Автор Тема: Снегоходы форумчан.  (Прочитано 321094 раз)
Снегоходы форумчан.
« Ответ #540 : Января 14, 2025, 20:51:11 pm »
Удлинитель сливной пробки трубкой или шлангом до удобного места.
На Тикси нет места.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #541 : Января 14, 2025, 21:13:45 pm »
А научи? Слив- это болт с уплотнительным кольцом.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #542 : Января 15, 2025, 03:38:02 am »
А научи?
Примерно так:
/ Двигатель Лифан 27 л.с. имеет две пробки для слива отработанного масла, с любой удобной стороны. Для того чтобы заменить масло через данные сливные пробки, потребуется как минимум снятие двигателя, что само собой не очень удобно. Для удобства процедуры слива отработанного масла, в одной из сливных пробок(в моем случае справа) было просверлено отверстие ф.8мм. и развернуто со стороны шестигранника до 10 мм на глубину около 5 мм. В получившееся отверстие был вставлен обрезанный фитинг 3/8 дюйма. Фитинг был приварен к пробке герметичным швом. На фитинг был установлен отрезок РВД(рукав высокого давления)3/8 дюйма, в противоположный конец вставлен шаровый кран со штуцером 10 мм. Штуцера в кране уплотнены с помощью фум-ленты. РВД закреплен хомутами. Теперь для замены масла достаточно подставить емкость и открыть кран./
По стоимости потянет на электро насос- материалы, работа.. Но кому-то вариант. У меня длина шланга будет 40см и этот хобот будет мешать забралу- щитку карбюратора.  Штуцерок на шаровом кране надо для страховки глушить заглушкой.  Сливной Ф12мм, отверстие 8мм, для слива масла будет некий порожек 2мм, может быть..::thinking:::
Снегоходы форумчан.
« Ответ #543 : Января 15, 2025, 10:27:57 am »
Дык  ::thinking:::
Снегоходы форумчан.
« Ответ #544 : Января 15, 2025, 19:20:50 pm »
Дык
Ну собрал этот простой конструктив, надел надёжный шланг, его же надо заглушить. Не по колхозному же болтом? Значит кран, может типа такого
А потом до следующей смены масла с этим конструктивом надо ездить. И смотреть чтоб не подтекало, не треснуло на морозе, не протёрло от вибрации. Вот тупые японцы и слизавшие с них китайцы ставят болт сливной. ::crazy:::  Кто-то испытал на пробегах новодел- поделитесь, если нет, то имхо.
Мною же куплен эл. насос, откачал один раз, поделился. Откачаю ещё, снова поделюсь по требованию. -hi-
Сообщение понравилось: Adler
Снегоходы форумчан.
« Ответ #545 : Января 15, 2025, 19:34:17 pm »
Однако  ::shy::: Надежней у япошек ничего не получилось иного . Ну гидрошланги еще .
Может и привык я к ним . Ну нет у них сливных пробок . Есть только трубки . Да и сливать то там некуда .
« Последнее редактирование: Января 15, 2025, 19:46:07 pm от МВП »
Снегоходы форумчан.
« Ответ #546 : Января 15, 2025, 19:40:48 pm »
Не парься, Александр. Не надо вешать лишние сопли. Ты насосом, я шприцом, и все у нас нормально.
Оффлайн Сергей_51
Снегоходы форумчан.
« Ответ #547 : Января 15, 2025, 21:02:03 pm »
У меня на гусеничнике и сам дрыгатель-дизель и АКПП к нему стоят в лодке, сливать масло в лодку как-то не по фен-шую, а доставить для этого агрегаты ну совсем ...  ::diablo:::
На сливных пробках просверлил отверстия, нарезал резьбу, закрутил штуцера, надел шланги из МБР (сделал их длинными), поднял концы повыше, воткнул пробки.
Надо масло слить - вывел их в свободное место в лодке, подставил поддон и вытащил пробку. Не хватило места в поддоне, воткнул пробку, заменил поддон и т.д. и т.п. ...
И никаких краников не надо. Точно так-же сделано и на 4-Т бензогенераторе.
Правда сын старший купил этот электронасос для откачки масла и на вездеходе им пользуется ... молодые они нынче продвинутые, им подавай всякие прибамбасы современные ...
Снегоходы форумчан.
« Ответ #548 : Января 16, 2025, 00:26:43 am »
Да нормально всё- форум. ::cheesy:::  Начнём с лифана, кончим дизелями. 1*11
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Снегоходы форумчан.
« Ответ #549 : Января 18, 2025, 19:41:14 pm »
Учить тут кого,ток репей на шкирку вешатьСоветчики тут одни,завсегда.Пробегал просто.Пукнул мож и не в тему.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Снегоходы форумчан.
« Ответ #550 : Января 18, 2025, 19:48:09 pm »
Даже и если пробки снизу нет,думаю особого труда нет сделать ее скажем м6-м8....
Возникли трудности? ) Сосите
Снегоходы форумчан.
« Ответ #551 : Января 18, 2025, 21:45:31 pm »
И тебе не хворать. Главное чтоб у тайного конструктора всё чинарём всё шло.
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #552 : Января 19, 2025, 12:38:33 pm »
Всё-таки Сибирь это будущее цивилизации.  Сегодня протоптал тропинку на работу. Хожу по прямой через лес. Неделю снег и ветррр.
Сообщение понравилось: Maxim_56, Александр В.М., МВП
Оффлайн Виталий Н
  • Техника: Итлан Каюр
Снегоходы форумчан.
« Ответ #553 : Февраля 11, 2025, 13:18:08 pm »
Всем привет, приобрел первый свой снегоход итлан каюр, но двигатель лифан 18.5л, поставил карбюратор пз30, что на другом карбере, что на этом переливает топливо, ездишь все хорошо, но только встанешь и начинает захлебываться. Есть подозрения на насос который скорее всего родной от родного двигателя и этому карбюратору много топлива льёт, но на насосе нет ни каких надписей и не понятно, сколько у него мощность, подскажите пожалуйста, вариант поставить насос от динго или мопеда со слабой мощностью, будет ли эффект? Хочу проверить сначала самотеком сделать и покататься, если будет работать хорошо, то дело в насосе, вот какой взять вопрос)
Оффлайн ТУНГУС
Снегоходы форумчан.
« Ответ #554 : Февраля 11, 2025, 14:51:06 pm »
На Динго нет насоса. Самотёк
У себя с твоим насосом  сделай обратку в бак и должно получиться.
Оффлайн Виталий Н
Снегоходы форумчан.
« Ответ #555 : Февраля 11, 2025, 15:34:01 pm »
Ну интересный вариант, надо будет подбирать трубки по диаметру или меньше даже делать, чтобы не закольцевался так скажем и лишний раз дыру не делать в баке, все таки лучше сначала проверить самотёк как будет работать карбюратор, думал уже какую нибудь заслонку сделать, краник на подачу топлива 😬
Снегоходы форумчан.
« Ответ #556 : Февраля 11, 2025, 19:03:06 pm »
Поддержу! Прошел через это.
Оффлайн Виталий Н
Снегоходы форумчан.
« Ответ #557 : Февраля 13, 2025, 10:24:18 am »
обратку
Сделал обратку все четко, льёт в обратку знатно, видимо насос мощный , благодарю за подсказку 🤝
Снегоходы форумчан.
« Ответ #558 : Апреля 02, 2025, 22:34:48 pm »
Перенёс фото Пянды в тему снегоходов, чтобы во флудилке освободить место для флуда!  ::cheesy:::  Нет, просто напомнила о проблеме с питанием на буране, с корыстью своей т.е.
На фотке кустарщина- питание самотёком 20 лифана, с переделанной под бак 10л алюминиевой канистры. Врезан мото краник, приварена горловина, заправка бензином не поднимая капота. Всё бы устраивало, если бы не трещина стенки подле сварку. Подварка, поксипол.. ненадолго.. мокрит бенз. ::undecided:::
Новые канистры тонкостенные, аргон только в районе.. Не поставить ли пластиковый бак лодочного мотора, типа:
https://www.ozon.ru/product/ollwinner-prochie-aksessuary-i-komplektuyushchie-dlya-sudov-1495969285/?
Да, от самотёка уходить не хочу! При всём уважении к конструкторам с принудительной подачей вакумным/электро насосами, не хочу связываться. ::thinking::: Почему? Возить пару- тройку запасных насосов, бороться с недоливом/переливом, поддерживать озон продажами, хлопотно.  ::omg:::
Значит, поставить лодочный бак на место канистры, точнее положить, чтоб капот прикрывался. Проблема будет с забором, он у плм бака верхний. Оставить грушу, правильно её поставить клапанами вверх. С герметизацией пробки немного поколдовать. Качнул грушей для запуска и поехали?
Что может помешать процессу? Дно бака выше карбюратора.
Снегоходы форумчан.
« Ответ #559 : Апреля 02, 2025, 22:50:32 pm »
Ещё не весь снег растаял, катаемся  ::cheesy:::
