Автор Тема: Задумал строить квадр.  (Прочитано 125156 раз)
« Ответ #20 : Ноября 25, 2018, 23:46:50 pm »
 ПМ Нива - пер. мост    ПЧ = 3,9
 КПП Ока: 1 - 3,7; 2 - 2,06; 3 - 1,27; 4 - 0,9; ГП - 4,1.
  ПЧ вариатора считал 3,0 (понижение) и 1,5 (повышение).
 Обороты двигателя брал 2000 и 3500. Методика расчета и данные взяты с форума.
Оффлайн евгеха
« Ответ #21 : Ноября 25, 2018, 23:53:25 pm »
..на варике 1 на верху, в идеале даже 0,8
..максималка 40кмч, на колёсах ф 0,9м
..а если учесть что тяга двигателя не меньше 2,5кгм, тяга на низах 973кг, отними 20% на петери в трансмисии, и получиш 720+- килограм веса с пасаажирами.. ..тяга лебёдочная те килограм тяги мотора равен килограмму веса машины
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2018, 00:01:18 am от евгеха »
« Ответ #22 : Ноября 26, 2018, 00:26:03 am »
Спасибо Евгений. Значит с ОИ-25 скорость увеличиться (на сколько? 45-48 кмч, верно?), но потеряю в тяге. Еще бы понять, как момент считать?
« Ответ #23 : Ноября 26, 2018, 00:30:22 am »
Момент двигателя в данном случае 25 нм умножаем на общее ПЧ трансмиссии.
« Ответ #24 : Ноября 26, 2018, 00:38:29 am »
Спасибо.
Оффлайн евгеха
« Ответ #25 : Ноября 26, 2018, 00:42:46 am »
..не знаю размер ОИ
..тягу считаю немного проще чем научил Валерий, но повторюсь если считаю с ошибкой, то не критично..
Находим коэффициент радиуса колеса относительно метра, домустим колесо 0,9м, тогад радиус 0,45
1/0,45= 2,22
Полное ПЧ трансмиссии * на коэфициент радиуса колеса *  на тягу мотора 2,5кгм = максимальной лебёдочной тяге
те 177 * 2,2*2,5=973кг
..если не округлять десятые и сотые, то ещё плюс 10-12кг небежит
Оффлайн евгеха
« Ответ #26 : Ноября 26, 2018, 00:46:01 am »
михаил skworczow
Здарова "дедуля"  -hi-  1*11
..похерил я свою тему на луноходах, похоже там сервак совсем сдох, хотел сюда перенести не успел.. ..жаль, полезного вроде кое что было, в тч и расчёт тяги/скорости
Оффлайн val_001
« Ответ #27 : Ноября 26, 2018, 00:48:57 am »
Всем здравствовать. Посчитал сегодня трансмиссию ( вариатор - КПП Ока - ПМ Нива) и получил:
 1 вариант: колеса Ф 0,9 м
     1 передача - 1,9 км/ч
     4 передача - 27,4 км/ч
 2 вариант: колеса Ф 1,1 м
     1 передача - 2,3 км/ч
     4 передача - 33,5 км/ч
  Думал и по такому варианту: вариатор - РК Нива - ПМ Нива, получается полная фигня. Попробовал прикинуть с редуктором 1/3 между вариатором и РК - то же ничего хорошего.
 Двигатель планирую 17 - 18,5 л/с.
Доброго вечера!!!
Такие схемы - они не самые удачные. Вот здесь немного на тему вариаторов:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9614.msg235668#msg235668
Просто КПП и даже в сочетании с вариатором - это либо большая минимальная скорость, либо маленькая максимальная. У вездехода число передать должно быть большое. И чем больше, тем лучше.
Если так уж хочется Лифан, то можно попробовать что-нибудь из этого:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9131.0
Но от ремней лучше постепенно отходить. Пока они не могут конкурировать по долговечности и надежности с автомобильным сцеплением.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2018, 00:53:48 am от val_001 »
Оффлайн val_001
« Ответ #28 : Ноября 26, 2018, 00:52:49 am »
..в своё время послушал Валерия(val_001) - Приветствую Уажаемый!!  -hi-
 так и считал, если ошибся где то то в лучшую сторону, машинка ездит лучше всяких похвал
Доброго вечера!  -hi-
Рад, что аппарат удачным получился. Следил за его реализацией до последнего  1*11
Всегда рад и готов помочь ...
« Ответ #29 : Ноября 26, 2018, 00:53:45 am »
Привет Евгений ! -hi-
Может и не всё потеряно,бывает оживает на два-три дня,системы никакой нет этого явления.
Оффлайн евгеха
« Ответ #30 : Ноября 26, 2018, 00:54:43 am »
val_001
..а мне понравилась, одно нкдобство, преключение заедает, но без варика было бы скучно, Михаил прав, если добавить сцепление, будет ОК
Оффлайн val_001
« Ответ #31 : Ноября 26, 2018, 00:58:51 am »
..не знаю размер ОИ
Исходный диаметр 1260 мм, ширина 390 мм.
Оффлайн val_001
« Ответ #32 : Ноября 26, 2018, 01:01:20 am »
Удобно, слов нет. Но не для экстремальной езды.
Оффлайн евгеха
« Ответ #33 : Ноября 26, 2018, 01:05:56 am »
..всякая была, не супер экстрим но всё же
тут гонялся
..а тут крался
Сообщение понравилось: val_001
Оффлайн val_001
« Ответ #34 : Ноября 26, 2018, 01:12:44 am »
тут гонялся
Надо восстанавливать ветку с переносом на этот форум. Можно бросить клич, есть люди, которые любят копировать форумы.
« Ответ #35 : Ноября 26, 2018, 01:22:11 am »
 Всем спасибо за участие. Про вариаторы - я их сторонник. Сужу по снегоходу Тикси с Лифаном 15 л/с, квадрик Стелс-300 с настройкой варика на тягу, ну и немного поюзал Крабыша. Если холостые настроены верно, проблем с переключением передач не имел.
Оффлайн евгеха
« Ответ #36 : Ноября 26, 2018, 01:57:39 am »
..на варике съел не одну собаку, правда все мото  ::cheesy::: , думал секретов нет.. ..но на машинке в большими колёсами и другой трансмиссией всё немного по другому.. ..даже тормоз варатора проблемы не решает, особеннос выключением задней передачи, как только глушиш мотор всё ок..
..кастати, у нас блокировки в КПП нет, некорые проблемы в тч выхода на берег решил тормоз между КПП и задним мостом
Оффлайн евгеха
« Ответ #37 : Ноября 26, 2018, 02:02:41 am »
..сафарик так же можно затянуть, сверлю пару доп отверстий в ведомом на 15 и 30град..но конечно если денег не жалко, народ очень тайговский ведодмый хвалит.. ..он и диаметром немного больше, что не хуже для тяги
Оффлайн Asterix
« Ответ #38 : Ноября 26, 2018, 02:29:32 am »
Стоковый ведомый вариатор от Тайги отрегулирован на ремень шириной 34,5 мм. Бурановский ремень 33 мм шириной проваливается в него где-то на 5 мм, если считать от верхней кромки ремня. Т.е., если ничего не регулировать, то диаметр вращения ремня на ведомом от Бурана и ведомом от Тайги практически равны. Я не регулирую, мне и так нравится.
Сообщение понравилось: евгеха
Оффлайн евгеха
« Ответ #39 : Ноября 26, 2018, 08:28:12 am »
Павел привтствую
..в чём заключаются настройки под более узкий ремень?? ..всё теже шайбы как и в Сафари?
Собираюсь строить "кишкотряс", поделитесь опытом.
Автор Леха Сокол
Последний ответ Сентября 20, 2012, 11:29:02 am
от Леха Сокол
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
Из чего лучше строить?
Автор ОХотНИК 89
Ответов: 75
Последний ответ Июля 11, 2009, 12:28:36 pm
от ОХотНИК 89
Помогаем строить вездеход.
Автор Мобут
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 30, 2015, 23:48:25 pm
от Мобут
квадр на кф
Автор Варяг
Последний ответ Апреля 06, 2015, 20:19:08 pm
от Renegat
