Автор Тема: Задумал строить квадр.  (Прочитано 119489 раз)
« Ответ #40 : Ноября 26, 2018, 10:02:12 am »
Павел привтствую
..в чём заключаются настройки под более узкий ремень?? ..всё теже шайбы как и в Сафари?
Если Тайговский такой, как на Тикси, то там три упорных винта с конрогайками.
« Ответ #41 : Ноября 26, 2018, 10:11:23 am »
как только глушиш мотор всё ок..
..кастати, у нас блокировки в КПП нет, некорые проблемы в тч выхода на берег решил тормоз между КПП и задним мостом
Столкнулся с этим на Крабыше - чуть уменьшил ХХ и все норм. Может мне такая КПП попалась.
 Надеялся только РК Нива обойтись (без КПП) из-за блокировки, да-же с понижением (есть цепной редуктор от Тикси), но не получается по ПЧ. Придется ставить вал от Юрича в КПП.
« Ответ #42 : Ноября 26, 2018, 10:15:53 am »
..сафарик так же можно затянуть, сверлю пару доп отверстий в ведомом на 15 и 30град..но конечно если денег не жалко, народ очень тайговский ведодмый хвалит.. ..он и диаметром немного больше, что не хуже для тяги
Про отв. в курсе из сноумобайла.
 Да, тайговский хорош, но он заточен под более высокие обороты, да и дорог,а бюджет и так трещит :(.
Оффлайн евгеха
« Ответ #43 : Ноября 26, 2018, 10:32:27 am »
..тоже думал про такую схему, но на тот момент не знал, что есть тюнингинговые РК, праямая + пнинженная до 3/1 в тч и с задней предачей
..если такую поставить, то на неё можно ещё пониженеи через цепной редуктор сделать.. ..в общем нада считать, до тонны толжно хватить
« Ответ #44 : Ноября 26, 2018, 10:44:24 am »
Где можно глянуть?
Оффлайн евгеха
« Ответ #45 : Ноября 26, 2018, 10:46:57 am »
http://denniva.ru/?page_id=500
..на вскидку тту, ещё видео на ютюбе
Оффлайн якудза
« Ответ #46 : Ноября 26, 2018, 15:06:59 pm »
Спецы по обдирке, подскажите, плиз, возможные варианты шин до 90 см в диаметре. Требования: малый вес, ширина до 40 см.
Не спец, но для сравнения размеров (слева направо):
- 12,5/80-18: наружный диаметр 904 мм, высота клыка 15...20 мм, ширина около 320 мм;
- КФ-105а: наружный диаметр 945 мм, высота клыка 23 мм, ширина 400 мм;
- 10.00-20: наружный диаметр 1030 мм, высота клыка 18 мм, ширина 250 мм;
- М-93 (12.00-20): наружный диаметр 1080 мм, высота клыка 20 мм, ширина 320 мм.
КФ-105а могу подарить -hi-
у КФ-97 такие размеры: 985, 15 и 430 мм. (на фото нет, т.к. не успел на фотосессию)
Сообщение понравилось: Тalgat-53, евгеха
Оффлайн любовин павел
  • Техника: L-200 ,сормовский ягдовоз.
« Ответ #47 : Ноября 26, 2018, 20:22:32 pm »
КФ 105 тоже валяется место занимает могу отдать даром. Ободрана шестерёнкой.
« Ответ #48 : Ноября 26, 2018, 20:37:29 pm »
 Они вроде как грубые и тяжелые? Или я ошибаюсь?
 В наличии по одной шине, или комплект (4 шт)?
« Ответ #49 : Ноября 26, 2018, 20:45:09 pm »
У меня только одна.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #50 : Ноября 26, 2018, 22:10:03 pm »
Паша отправь её мне в коллекцию. Буду показывать потенциальным клиентам, что можно сделать.
« Ответ #51 : Ноября 26, 2018, 23:21:18 pm »
Колесо нашло нового счастливого владельца.
« Ответ #52 : Ноября 27, 2018, 10:53:13 am »
Народ, возник еще вопрос - диаметр приводов и размер шлицов (ступица) ВАЗ-0,8 и Нива одинаковы или нет? Где бы глянуть?
 По шинам склоняюсь к ОИ-25, отсюда вопрос - потянут ли вышеуказанные привода?
« Ответ #54 : Ноября 27, 2018, 12:00:22 pm »
У меня ОИ 25 ,привода 08/09 , тянут.
« Ответ #55 : Декабря 02, 2018, 00:16:53 am »
 Всем спасибо за участие. Проект приостановлен из-за других приоритетов.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #56 : Декабря 11, 2018, 14:19:15 pm »
Паша спасибо.
Слева на право
Ви-3 кф-97 кф-105 газ-66
« Ответ #57 : Декабря 07, 2021, 15:06:42 pm »
 Всем здоровья. Все таки не дает мне покоя мысль построить квадр.
 Есть интересный вариант по мостам https://sv-parts.ru/catalog/most-perednij-/stalnoj-korpus-reduktora-perednego-mosta-vaz-2121-2123-niva-chevrolet/. Двигатель 18,5-20 л/с 4 тк., трансмиссия: вариатор Арктик+Тайга, затем https://swamptools.vsite.biz/product/2643044 , КПП Ока, карданы на мосты, колеса на Бел-79 бескамерка, поворотные кулаки Нива. Как то так.
 Проект ожидается затяжной, денег потребуется больше, кем на "Крабик". В общем начну собирать комплектующие.
« Ответ #58 : Декабря 07, 2021, 15:38:09 pm »
Тalgat-53, зачем тебе всё от Нивы если в вес 600 хочешь уложиться. Колеса 90 см еще сдержит передняя подвеска 08 и она существенно легче. Разверни чашки пружин на 180 или хомут на стойке и наклон больше сделай с вывалом колёс  наружу чтоб плечо обката более правильным ьыло. Не есть гут но у тебя и вес блошинный и колесо небольшое. Оба моста одинаковые по конструкции только заданий редуктор стальной, но вес опять малый может и РПМ штатный не разорвет
« Ответ #59 : Декабря 07, 2021, 15:44:15 pm »
На багги-плане кстати подробно расписано как сделать из моста редукторы под внутрение шрус 08
Собираюсь строить "кишкотряс", поделитесь опытом.
Автор Леха Сокол
Последний ответ Сентября 20, 2012, 11:29:02 am
от Леха Сокол
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
Из чего лучше строить?
Автор ОХотНИК 89
Ответов: 75
Последний ответ Июля 11, 2009, 12:28:36 pm
от ОХотНИК 89
Помогаем строить вездеход.
Автор Мобут
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 30, 2015, 23:48:25 pm
от Мобут
квадр на кф
Автор Варяг
Последний ответ Апреля 06, 2015, 20:19:08 pm
от Renegat
