Автор Тема: Сварка, как и чем?  (Прочитано 87653 раз)
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Сварка, как и чем?
« Ответ #160 : Октября 07, 2021, 16:24:16 pm »
Ну почему раньше не было? Можно купить одну и варить проволокой или точками.  Кузов бы можно варить из кровельного железа 0,4мм и не надо профильной трубой городить и обшивать потом.
  Молодым разгон для воплощения фантазий .
все кроме алюминия хватит и DC постоянки  без наворотов. Тогда и цена гуманее.
Сварка, как и чем?
« Ответ #161 : Октября 07, 2021, 16:26:15 pm »
Ни дыма, ни гари, металл не ведет, как при прочих сварках.
контактной кузова варят. ничего не ведет.  -hi- контактную можно со свалки собрать.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Сварка, как и чем?
« Ответ #162 : Октября 07, 2021, 16:30:26 pm »
ведёт если не соблюдать правила.. Не тыкай сплошным швом и не перегревай.
Извиняюсь про тиг писал.
Контактной типа точечной не пробовал.
А если соблюдать правила, кромки подгибать кромкагибом и точками варить с расстоянием давая металлу остыть у меня и на ПА не ведет.
Сварка, как и чем?
« Ответ #163 : Октября 07, 2021, 16:32:30 pm »
Кстати, крыши на авто, при толковом ремонте, меняют с помощью автогена и пайки латунью.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Сварка, как и чем?
« Ответ #164 : Октября 07, 2021, 16:39:37 pm »
попадалось мне пару экземпляров с крыльями паяными
Все хорошо но латунь на месте а все чернина вокруг выгнивает махом и в труху
Как  то эта хренотеть по умному называется. Что то там про полярность )))
Оффлайн Леха
Сварка, как и чем?
« Ответ #165 : Октября 07, 2021, 16:45:15 pm »
это никуда не делось. Разбрызгивания только нет
Сообщение понравилось: P001
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Сварка, как и чем?
« Ответ #166 : Октября 07, 2021, 16:48:24 pm »
Я в свое время много порывов испытывал. И паять латунью. И оловом и лудить кузовщину и олово вместо шпакли.
Луженое стоит а вокруг все гниёт.
Образцы у меня на улице годами лежали.
Все искал элексир спасения машин от гнили.
Пришёл к кромкогибу, полуавтомат и правильная защита и живёт долго тогда
Сварка, как и чем?
« Ответ #167 : Октября 07, 2021, 17:53:08 pm »
Металл пористый и если на глаз не видно ,все равно это так.Вот в эти поры и затекает кислота,плюс разница потенциалов,и пошла электрохимическая эррозия.
Сварка, как и чем?
« Ответ #168 : Октября 07, 2021, 20:48:43 pm »
Крылья не паяют.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Сварка, как и чем?
« Ответ #169 : Октября 08, 2021, 04:18:11 am »
Крылья не паяют.
Теоретически да. А практически и не такое делают.
Сварка, как и чем?
« Ответ #170 : Октября 08, 2021, 12:04:05 pm »
Со стоек высверливаются точки сварки и переносится на другие , на других стачивается . Устанавливается и варится на место все как на заводе . Прочность , напряженность и прочие прибамбасы пассивной безопасности откатанные на стендах краша остаются прежними . Латунь создает концентратор плоскость- шов вместо плоскость- приклепаная плоскость . Примерно как до сих пор не варят подобное фермам жд моста .
Периметр шести электрозаклепок превосходит по прочности и разгруженности более длинный шов в несколько раз  . Шов состоящий из точек не имеет сплошного перехода на металл при том суммарная кромка окружности в четыре раза протяженней
Сварка, как и чем?
« Ответ #171 : Октября 12, 2021, 22:41:20 pm »
Как собрал в 1985 году, так и пользую его.  -hi-  От тройки до шестерки электроды. От 380.
Сварка, как и чем?
« Ответ #172 : Октября 12, 2021, 23:30:33 pm »
Leon10010, Диодов маловато! А дроссель-конденсатор есть?
Сварка, как и чем?
« Ответ #173 : Октября 12, 2021, 23:53:08 pm »
Диодов нормально. Две обмотки, два диода. Сварка однофазная.
 Ток изменяется расстоянием между катушками сетевыми и вторичными. Ну как на промышленных сварочных аппаратах.  Там винт, с обратной стороны, сверху шлицы под ключ гаечный. Если совсем мелкое варить, то можно одну катушку отключить.
 Но я   давно уже даже ток не меняю. Все варю на максимальном токе. Разная скорость движения электрода.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2021, 23:58:42 pm от Leon10010 »
Сварка, как и чем?
« Ответ #174 : Октября 13, 2021, 00:40:27 am »
Но дроссель и конденсатор я рекомендую  поставить. Будет ваще песня !
Сварка, как и чем?
« Ответ #175 : Октября 13, 2021, 00:55:00 am »
Поздно уже.. Нафик ничего не нужно. И так все варит. От нержавейки до чугуна и алюминия. Электродами штучными.  ::mail1:::
Сварка, как и чем?
« Ответ #176 : Октября 13, 2021, 01:07:34 am »
А у мене 500-ка стоит на запасном пути. ::cheesy:::
Аргонно дуговая сварка.
Автор Igas
Ответов: 26
Последний ответ Января 25, 2024, 01:10:16 am
от lexx
Сварка разных металлов.
Автор якудза
Ответов: 16
Последний ответ Апреля 02, 2018, 23:59:42 pm
от Limited
Сварка нержавейки.
Автор Igas
Ответов: 32
Последний ответ Декабря 16, 2021, 00:20:23 am
от Adler
Точечная сварка
Автор Борис
Ответов: 25
Последний ответ Сентября 08, 2016, 23:47:17 pm
от Леха
