Автор Тема: Сварка, как и чем?  (Прочитано 86964 раз)
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Сварка, как и чем?
« : Октября 15, 2018, 20:39:24 pm »
Кто варил профиль 60*40*3 полуавтоматом, какую проволоку лучше брать?
Сварка, как и чем?
« Ответ #1 : Октября 15, 2018, 21:20:59 pm »
*3 полуавтоматом
Роскошь. ::confused:::
Сварка, как и чем?
« Ответ #2 : Октября 15, 2018, 23:10:34 pm »
Может и дешевле электродов .
Оффлайн Сергеев С.Ю.
Сварка, как и чем?
« Ответ #3 : Октября 15, 2018, 23:52:50 pm »
Как по мне так удобнее и быстрее Ф- 1мм, а так можно и Ф- 0.8 сварить, но расход проволоки больше, а она немного подороже будет.
Сварка, как и чем?
« Ответ #4 : Октября 16, 2018, 00:56:48 am »
Так то да,в каждом монастыре свой устав.
Оффлайн Dizko
Сварка, как и чем?
« Ответ #5 : Октября 16, 2018, 02:13:14 am »
И 0.8 справится с этой задачей.
Сварка, как и чем?
« Ответ #6 : Октября 16, 2018, 11:15:21 am »
Оффлайн Эдуард2016
Сварка, как и чем?
« Ответ #7 : Октября 16, 2018, 14:34:26 pm »
Варю 0,8 без проблем,5 кг стоит 750 рублей.
Сообщение понравилось: Юрий., Юрий Егоров, игорь в.
Сообщение не понравилось: Ильфар
Оффлайн vital
Сварка, как и чем?
« Ответ #8 : Октября 16, 2018, 14:38:14 pm »
практически как и электроды.Только шов у полуатомата чище.
Сварка, как и чем?
« Ответ #9 : Октября 16, 2018, 15:03:08 pm »
+ газ
Оффлайн vital
Сварка, как и чем?
« Ответ #10 : Октября 16, 2018, 15:12:07 pm »
+ газ
балон  1.5р.Хватит на долго.+ можно приварить тонкое к толстому.А электродами прожигаю ,если разной толщины
Сварка, как и чем?
« Ответ #11 : Октября 16, 2018, 17:35:50 pm »
У нас заправка 800 аргоном,но баллон стоил 6000.
Сварка, как и чем?
« Ответ #12 : Октября 16, 2018, 18:57:10 pm »
При дуговой сварке завсегда надобно с более толстого металла выгонять на тонкий , но не по середине стыка cваривать .
Сообщение понравилось: lexx, gena-electric, Юрий Егоров, игорь в.
Оффлайн Deamon
Сварка, как и чем?
« Ответ #13 : Октября 22, 2018, 12:46:37 pm »
У нас в обмен углекислота 40лбалон - 600р. Полуавтоматом дешевле варить.
Но вот шов внутри проварить не всегда так хорошо получается как электродом.
Полуавтомат больше сверху ложит, не прожигая внутрь. Или я не умею...
Сварка, как и чем?
« Ответ #14 : Октября 22, 2018, 18:34:05 pm »
Чтобы провар был хорошим надо либо разделку делать как положено либо с зазором варить. Если металл толще 3мм то без разделки не сварить качественно, тем более полуавтоматом. Да и электродом тоже, если варить только с одной стороны, например трубы.
Сварка, как и чем?
« Ответ #15 : Октября 22, 2018, 18:47:06 pm »
Аврора 200ая, металл 5ку варил, току лишка дал, насквозь пробил лист. Настройка нужна конечно, причем я заметил что вольтаж и ампераж не пропорционально настраивается, чтобы хорошо варилось.
Оффлайн Эдуард2016
Сварка, как и чем?
« Ответ #16 : Октября 22, 2018, 19:19:28 pm »
Углекислотный балон меняю 400 р,газовая смесь 700р.Смесью нравится варить больше.
Оффлайн Deamon
Сварка, как и чем?
« Ответ #17 : Октября 22, 2018, 20:05:05 pm »
Я что-то не пойму как вольтаж относительно ампеража ставить. Кручу всегда одновременно 2 ручки. Если пробовать ставить не ровно ручки, как-то не так варит...
Сварка, как и чем?
« Ответ #18 : Октября 22, 2018, 20:46:08 pm »
Ну я пока так делаю, на совсем тонкое типа 0.8мм ставлю 16Х35Х2.5. (третий параметр это индуктивность). Если проварить 4-5 мм 22х135х5.5, а нечто промежуточное 18х60х3. Если крутануть вольтаж и ампераж до конца, не варится, шкворчит, пузырит, ерунда короче, при том что толщина металла позволяет такой ток. Газ углекислота, научили здесь, делаю так чтоб едва шипело.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2018, 06:44:07 am от Юрий. »
Оффлайн Deamon
Сварка, как и чем?
« Ответ #19 : Октября 22, 2018, 21:01:42 pm »
У меня чтобы плавно регулировать и отсутствовали пшики при старте, стоит вторая ступень из пропанового редуктора с регулировкой.
Аргонно дуговая сварка.
Автор Igas
Ответов: 26
Последний ответ Января 25, 2024, 01:10:16 am
от lexx
Сварка разных металлов.
Автор якудза
Ответов: 16
Последний ответ Апреля 02, 2018, 23:59:42 pm
от Limited
Сварка нержавейки.
Автор Igas
Ответов: 32
Последний ответ Декабря 16, 2021, 00:20:23 am
от Adler
Точечная сварка
Автор Борис
Ответов: 25
Последний ответ Сентября 08, 2016, 23:47:17 pm
от Леха
