Автор Тема: Переломка "Бамблби".  (Прочитано 106830 раз)
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #140 : Августа 19, 2019, 20:06:18 pm »
Там, где заштриховал, надо расточить, задняя плохо включается.
« Ответ #141 : Августа 19, 2019, 23:50:42 pm »
Сергей 18, Вот эти размеры рычажков подойдут к коробке 2108 ?.вот рычажок,длинной 32 мм, что отвечает за выбор передач,его по длиньше не надо делать.c такой длинной рычажка ход кочерги на кулисе не мал получается,или нормально позволяет выбрать передачу.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #142 : Августа 20, 2019, 00:05:42 am »
Надо экспериментировать с длинной, восмерошные коробки не попадались пока.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #143 : Ноября 02, 2019, 19:38:10 pm »
Опять старая проблема, съедает шлицевую на КПП, теперь не знаю, что сделать, полноценный кардан не влезет. Что лучше : 1- сделать общий подрамник для мотора и КПП, 2-внедрить эластичную муфту?
« Ответ #144 : Ноября 02, 2019, 20:17:09 pm »
По моему эти шлицы явно не для свободного хода привода, слишком крупные, фланец на них надо зажимать какой нибудь цанговой гайкой или даже втулку приварить к фланцу и распилить ее, к ней ушки и сквозной болт.
А если нужна свобода привода, тогда да, эластичная муфта, но таки на этих шлицах ее надо зажать.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #145 : Ноября 02, 2019, 20:38:04 pm »
Наверное буду пробовать карданчик приладить.
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #146 : Ноября 03, 2019, 01:34:28 am »
У кпп с вариатором нарушена соосность,требуется резиновая муфта,но я бы лучше поставил ведомый прямо на кпп.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #147 : Ноября 03, 2019, 15:01:19 pm »
Разобрал для проверки передний мост, сезон отездил, все нормально.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #148 : Ноября 03, 2019, 17:27:48 pm »
Купил промвал от Нивы, будем пробовать его внедрить. Если фланец с ведомого убрать и на его место приладить вилку, должно влезть без переделок.
« Ответ #149 : Ноября 03, 2019, 20:31:51 pm »
Будет разбивать шпоночный паз.Только если вилку садить плотно и фиксировать желательно гайкой,а не болтом,и собирать шарнир на месте.Проблема существует на некоторых моделях вологодских каракатов,название не помню,развелось как блох на собаке,но вал на восстановление принесли на днях. ::omg:::
« Ответ #150 : Ноября 03, 2019, 21:01:27 pm »
развелось
Дык оформляйся к ним как региональный центр по тех обслуживанию . ::cheesy:::
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #151 : Ноября 10, 2019, 20:23:49 pm »
Промвал сдал обратно в магазин, купил 2 шруса отдельно.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #152 : Ноября 10, 2019, 20:27:59 pm »
Из Оковского привода сделал валик, соеденил, общая длина получилась 110 мм. А крестовина была 75 мм.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #153 : Ноября 10, 2019, 20:29:43 pm »
Пришлось 35 мм. отрезать от вала ведомого вариатора.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #154 : Ноября 10, 2019, 20:31:48 pm »
Соответственно пришлось переделать подрамник, завтра буду собирать все в кучу.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #155 : Ноября 10, 2019, 20:36:50 pm »
Состояние ремня вариатора после сезона эксплуатации, купил новый, у нас в мотомире уже 1700 стоит.  :(
« Ответ #156 : Ноября 10, 2019, 23:04:40 pm »
Есть подобные валы и заводского исполнения,правда денег стоят,https://33sport.ru/catalog/4kh4_off_road_niva/kardannyy_val_niva/val_promezhutochnyy_dlya_a-m_vaz_2121-_21213-_21214-_-23_shlitsa_-ne_obrezannyy-_taya_-sharnir_oem-_/   https://33sport.ru/catalog/4kh4_off_road_niva/kardannyy_val_niva/
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #157 : Ноября 11, 2019, 00:06:52 am »
logza, Виктор, приглядывал себе такой, если-бы нашёл, купил-бы, наверное, хоть и дорого. Понимаю, самодельный вал слабое место, сделаю ещё один в запас. Или купил-бы вал отдельно, или может подходит от чего, перерыл весь интернет, ни чего не нашёл, ткните носом, пожалуйста  -hi-.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #158 : Ноября 12, 2019, 18:34:56 pm »
Вот так получилось.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #159 : Ноября 12, 2019, 23:00:55 pm »
Должно работать.
Ответов: 93
от Ded
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Вездеход-переломка Сталкер.
Автор Asterix
Ответов: 45
Последний ответ Октября 01, 2020, 11:10:11 am
от Asterix
