Автор Тема: Переломка "Бамблби".  (Прочитано 101051 раз)
Переломка ( пока без имени )
« Ответ #80 : Декабря 21, 2018, 19:25:55 pm »
Сегодня ездили друзья с моими санками , грели на печке супчик , печь вышла неудачная , слишком высокая ,суп не греется , а в будке жара . Надо делать ниже , чтобы расстояние от колосника до кастрюли было меньше . На будущий сезон переделаю , хотел маленькую  совсем делать , так баллон этот на халяву подвернулся  0*).
Ввари горизонтальную перегородку ниже трубы с промежутком на против выхода трубы.
« Ответ #81 : Декабря 21, 2018, 19:52:48 pm »
Если кастрюлька литра на 2 , ввари духовку с дверцей в печь , даже картошка запекается . Если чайник запихивать , то побольше духовку надо , но она торчать сбоку будет .
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #82 : Декабря 21, 2018, 20:06:31 pm »
Крыша санок тот же металл с покрытием или пластик какой ?
Тент ПВХ .
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #83 : Января 13, 2019, 16:21:31 pm »
Вот и первая поломка - сьело шлицы в фланце между вариатором и КПП. Было запрессовано 2 шлицевые из диска сцепления. Где же фланцы из Питера?  0*)
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #84 : Января 13, 2019, 20:09:06 pm »
Отпилил от кардана шлицевую, просверлил, одел на вал на горячую, с лица заварю. Как думаете - будет держать?
« Ответ #85 : Января 13, 2019, 20:45:41 pm »
будет держать?
Думаю да,но сколько.Первоначально шлицы от дисков видимо были разбиты,и на шести шлицах люфт будет еще больше.Лучше взять фланец хвостовика,расточить,посадить при 0,05 хотя бы и прихватить с торца. -hi-
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #86 : Января 15, 2019, 17:56:36 pm »
Переделал, испытания
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #87 : Января 15, 2019, 17:58:27 pm »
Так получилось :
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #88 : Января 15, 2019, 17:58:44 pm »
Сообщение понравилось: Юрий Егоров, МВП
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #89 : Января 15, 2019, 18:13:31 pm »
КПП поменял , поставил с ПЧ 57/14 , теперь максимальная скорость устраивает , пара 59/13 освободилась , вроде кто-то искал .
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #90 : Января 15, 2019, 19:48:07 pm »
Не могу уменьшить обороты ХХ, может кто в курсе помогите советом  -hi-. Двигатель лифан 22 л.с.
« Ответ #91 : Января 15, 2019, 20:01:15 pm »
Так получилось :
Смотрю на фото,думаю.У меня был полноценный кардан с вариатора на кпп ,только одной стороной он одевался на шлицы без фланца,проблем за три года не было.Одна крестовина в твоем случае наверно и помогла сожрать шлицевую.
Смотри пружину с рычага газа на регулятор,подрастянуть.Короткую !
« Ответ #92 : Января 15, 2019, 20:16:46 pm »
Самоход вариатора  ? Возможно межосевое расстояние большое , по наблюдениям за 5 ДВС обычно с холостыми оборотами все впорядке а проблемы с настройками вариатора.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #93 : Января 15, 2019, 21:23:50 pm »
Евген 66,
Евгений, расстояние уже выставил меньше положенного, самохода нет, но вариатор до конца не отрабатывает, из-за оборотов ХХ.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #94 : Января 15, 2019, 21:26:13 pm »
didulya,
Михаил, какую-то пружину я уже от туда удалил, обороты уменьшились, теперь опять высокие, где была пружина не помню.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #95 : Января 15, 2019, 21:28:11 pm »
написал в личку
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #96 : Января 15, 2019, 21:31:19 pm »
bmv1962,
Оветил в лс  -hi-
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #97 : Января 16, 2019, 19:57:41 pm »
Двигатель и ведомый вариатор стоят на "подрессоренной" рамке, а КПП закреплена жестко. Разве так можно? По моему в этом и есть причина разбивания шлицов. Думаю вместо крестовин нужно было поставить муфту джуса или между ними (вариатор и первичным валом) должен быть полноценный кардан.
Сообщение понравилось: Юрий., АверС
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #98 : Января 16, 2019, 21:24:10 pm »
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #99 : Января 16, 2019, 21:27:37 pm »
Разве так можно?
Валы коробки и вариатор выставлены в 0 в спокойном положении, фланец на КПП свободно перемещается на шлицах, разве этого не достаточно?
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
Вездеход-переломка Сталкер.
Автор Asterix
Ответов: 45
Последний ответ Октября 01, 2020, 11:10:11 am
от Asterix
