Автор Тема: Установка главной пары в коробку 21083.  (Прочитано 5628 раз)
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« : Октября 15, 2018, 17:28:22 pm »
Пришла ГП 4,9. От 33Sporr.Валы разные. Что то ещё надо добавлять?
« Последнее редактирование: Октября 16, 2018, 18:57:36 pm от Робинzон »
« Ответ #1 : Октября 15, 2018, 20:58:07 pm »
Скорее всего,надо будет снять фаски с полуколец,с внутренней стороны,могут и не войти без фаски.и  под четвёртую передачу не нужно ставить дистанционное кольцо.что стояло на старом валу.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2018, 18:57:53 pm от Робинzон »
  • Техника: DUSTER
« Ответ #2 : Октября 15, 2018, 23:02:13 pm »
logza,      Ты про это кольцо? 2108-1701144
« Последнее редактирование: Октября 16, 2018, 18:57:03 pm от Робинzон »
  • Техника: DUSTER
« Последнее редактирование: Октября 16, 2018, 18:58:07 pm от Робинzон »
« Ответ #4 : Октября 15, 2018, 23:14:17 pm »
Нет,вот про это.что показал стрелкой,я недавно собирал такой вал,его ставить не надо на такой вал.вот такой талмут был с валом.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2018, 18:58:30 pm от Робинzон »
  • Техника: DUSTER
« Ответ #5 : Октября 15, 2018, 23:27:30 pm »
logza, При включении 4 скорости ступица синхронизатора будет стремиться надавить на сепаратор игольчатого подшипника?...Мне пришел вал без втулки подшипника 4скорости.Иголки по валу работают.Собрал с дистанционным кольцом.Шестерня 4скорости болтается.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2018, 18:58:50 pm от Робинzон »
  • Техника: DUSTER
« Ответ #6 : Октября 15, 2018, 23:42:01 pm »
logza, А полукольца с шариком как ни странно вошли без снятия фаски правда немного с трудом.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2018, 18:59:04 pm от Робинzон »
  • Техника: DUSTER
« Ответ #7 : Октября 15, 2018, 23:50:38 pm »
   ВНИМАНИЕ, данное кольцо поставляется в наборе с рядом
Похоже мне так же нужно доп.колечко.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2018, 18:59:19 pm от Робинzон »
« Ответ #8 : Октября 16, 2018, 00:13:18 am »
Скорее всего это у тебя дистанционное кольцо для установки спортивных рядов,толщина  его вроде как 2 мм.я же себе не ставил вот такое кольцо.как на картинке,оно стоит под шестерней четвёртой передачи на родном валу.новый вал у меня тоже без втулки под подшипник четвёртой передачи.как и у тебя.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2018, 18:59:37 pm от Робинzон »
  • Техника: DUSTER
« Ответ #9 : Октября 16, 2018, 06:54:35 am »
logza,
Собрав КПП как она в работе?
Или ещё лежит не опробована?
И вот эта часть ступицы синхр. что я новую поставил думаю тоньше.Поэтому шестерня 4ск. болтается.
А со спортивными рядами идет другого размера шайба.И она ложится в другое место.Между подшипником и тольстой шайбой.В инете видел.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2018, 18:59:51 pm от Робинzон »
  • Техника: DUSTER
« Ответ #10 : Октября 16, 2018, 06:55:53 am »
желтой стрелкой
« Последнее редактирование: Октября 16, 2018, 19:00:04 pm от Робинzон »
« Ответ #11 : Октября 16, 2018, 18:27:33 pm »
Перенесено и переименовано.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2018, 19:00:54 pm от Робинzон »
  • Техника: DUSTER
« Ответ #12 : Октября 16, 2018, 20:09:50 pm »
Вопрос к знатокам.Такой зазор это нормально?
Установка двигателя с вариатором на подушках или сайлентах с регулировкой ремня
Автор Дмитрий-59
Ответов: 8
Последний ответ Декабря 09, 2019, 02:58:13 am
от лесник 83
Переделываем Оковскую коробку. Выбрасываем кочергу.
Ответов: 39
Последний ответ Ноября 19, 2017, 16:28:19 pm
Установка ведомого вариатора Тайги на кпп ваз
Автор vital
Последний ответ Марта 22, 2018, 06:03:25 am
от Варяг
Хвостовик уаз в ока коробку.
Автор Роман 172
Ответов: 16
Последний ответ Июля 27, 2017, 21:07:38 pm
от Роман 172
Установка КИТа в рк уаз
Автор osen
Ответов: 31
Последний ответ Ноября 07, 2016, 01:52:55 am
от lexx
