Автор Тема: Хвостовик уаз в ока коробку.  (Прочитано 12602 раз)
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« : Июля 24, 2017, 18:17:23 pm »
Подскажите Если взять Хвостовик уаз. В дифе ока по максимуму расточить внутренние отверстия  и запихать хвостовик. Подскажите делал кто нибудь так.
« Ответ #1 : Июля 24, 2017, 20:26:22 pm »
Никто не делал. Делается блин на который садится шестерня, и к нему уже хвостовик с требуемой шлицевой, лучше ваз, так как в этом случае и сальник вроде родной годится.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #2 : Июля 24, 2017, 20:35:00 pm »
А можно просто хвостовик ваз проточить и запихать в диф не делая блин под шестерню. Вес до 1500т
« Ответ #3 : Июля 24, 2017, 22:13:27 pm »
У нас в городе у одного товарища было подобное,только он вместо дифа точил болванку по размеру дифа оки и запресовывал туда вал с раздатки уаз.с последущей сваркой в кучу.фланцы от уаза.проточенные под под подходящий сальник.
« Ответ #4 : Июля 24, 2017, 22:15:34 pm »
Роман 172, так вот же есть готовый вал: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6365.0
В наличии, только плати и высылай свой адрес.
« Ответ #5 : Июля 25, 2017, 06:03:03 am »
Роман 172, если хвостовик УАЗ, значит, и фланец под кардан УАЗ?
Но фланец и кардан УАЗовской размерности в коробку Оки не влезут! Они в 2108 еле проходят. Так что, планируй ВАЗовский кардан, он проходит, проверено.
Изделие ЖЮ-075 - решение твоей проблемы! Обращайся!
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #6 : Июля 25, 2017, 13:50:38 pm »
Так, а как его крепить за корпус диффа ты собрался в этом случае.
Есть же проверенное решение, если нет рублей на ЖЮ-075. Дифф на сварку, а к шлицовке шруса ока привариваешь кардан нива, все ремонтопригодно остается.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2017, 13:55:42 pm от Юрий. »
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #7 : Июля 25, 2017, 20:16:05 pm »
Вездеход до полторы тонны, как говорит форум не выдержит ока граната или все таки с начало попробовать поездить.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2017, 20:41:01 pm от Юрий. »
« Ответ #8 : Июля 25, 2017, 20:40:23 pm »
Ну я думаю мой везд 1200 кг наверно весит, так держит нормально, 5 сезон держит.
Но если сомневаешься, ввари вал в родной дифф, полуосевые шестерни долой.
Например так:
« Последнее редактирование: Июля 25, 2017, 20:46:58 pm от Юрий. »
« Ответ #9 : Июля 25, 2017, 21:27:53 pm »
Ой ! Это же моя приблуда ! Кстати этот вал уже на третьей тачке ездит. На газетке видно 2010 год.
« Ответ #10 : Июля 25, 2017, 22:03:43 pm »
Николаич, А сварки ,что на второй фото,думаешь не хватило бы ?
« Ответ #11 : Июля 25, 2017, 22:35:08 pm »
хз Но я бы не рискнул так оставлять. Люблю чутка перестраховаться.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #12 : Июля 26, 2017, 20:52:21 pm »
Это оковский диф.
« Ответ #13 : Июля 26, 2017, 23:41:41 pm »
Обидно, слюшай!
Зачем старался, зачем начинал три года назад с этих и им подобных фоток?
Здесь хоть стальные валы сварены...а то присобачивали вал прямо к чугуну корпуса дифференциала!
Сегодня партию модернизированных валов ЖЮ-075 забрал из шлифовки, замечательно получились, налетайте!
« Ответ #14 : Июля 27, 2017, 10:40:20 am »
.... и три тачки пережил.  ::sarcastic:::
« Ответ #15 : Июля 27, 2017, 12:45:35 pm »
Из более, чем полста валов ЖЮ-075, погиб в неравной схватке с испытательным стендом только один, остальные ездят, пока все!
Чего и сварным вариантам желаю!
Как говорится: "Больше валов, хороших и разных!"
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6365.msg151414#msg151414
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #16 : Июля 27, 2017, 21:07:38 pm »
За пару тысяч заберу. Я оку покупа за 10 тыс.
Установка главной пары в коробку 21083.
Автор Власов Андрей
Ответов: 12
Последний ответ Октября 16, 2018, 20:09:50 pm
от Власов Андрей
Переделываем Оковскую коробку. Выбрасываем кочергу.
Ответов: 39
Последний ответ Ноября 19, 2017, 16:28:19 pm
Установка гп 4,9 в коробку ваз 2110
Автор dimasik
Ответов: 12
Последний ответ Апреля 06, 2018, 17:55:56 pm
от vovchara
