Автор Тема: Переделываем Оковскую коробку. Выбрасываем кочергу.  (Прочитано 36673 раз)
Надоело переключать скоростя кочергой из-за печки,решил на новой тачке сделать вот так.
Оффлайн Леха
Владимир Николаевич объясни в чем прикол. поменял кочергу из-за печки на ухват перед печкой. ничего не понял. шток то всё равно выходит горизонтально :rolleyes:
А отличие кочерги (левый рисунок) от ухвата (правый) состоит в том,что на не переделанной кпп (как это всем известно) выходит в правую сторону,где всегда летит грязь,проходят выхлопные штаны,рулевые тяги... и всякие там коммуникации,где весьма ограниченно пространство. Затем при помощи тяг эта конструкция заходит в кабину прямо под ноги пассажиру,что весьма не комфортного оному. Еще в этой(штатной) конструкции есть одна не приятная особенность-иногда на кочерге отламывается стаканчик.
Почему я сделал шток горизонтальный? Двигатель можно поставить от рабочего места водителя на любом удалении и при помощи кривой тяги (типа восьмерка,ока) через крестовинку переключать передачи. Рычаг будет выходить прямо под руку.
Сам рычаг переключения буду ставить от пятиступки классики. Он сам встает при помощи пружин по центру.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Чёта тоже не врублюсь, переключатель из КПП выходит в другом месте? Фотки КПП в сборе нет?
Здесь видно из какого места выходит шток, только у меня дополнительно установлена коробушка, там стоит промежуточное коромысло обеспечивающее "классическое" располажение передач.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
понятно, спасибо
Есть !
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Всё понятно , класс!
Оффлайн Вова механик
вот это мастер класс! +1000000000000000 1*11
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Здорово получилось Владимир Николаевич а девяточной коробкой так можно ?
Оффлайн Наиль
  • привет всем
я сразу посмотрел, там такой площадки нет, под выход
Оффлайн Sergio
На ВЫ блин,даёте  :shocked:
Оффлайн Sergio
Здравствуйте Владимир Николаевич,есть несколько вопросов:
1. Какой шток использовали(родной) или что то другое ?
2. Какой толщины детальки ?
3. Как правильно спозиционировать шток ?(чертёжиков случайно не завалялось,или нужно всё подгонять по месту?)
И последний вопрос,у вас тоже будет хитрая коробочка как у Александра Кузьмича ?
Здравствуй,Сергей!
Шток я использовал от какой-то гидравлики.Он диам. !4мм. Взял по тоньше родного потому,что бы сальник был по меньше (сальник у меня 14х30). Там пространство ограничено и сальникодержатель необходимо прижать как можно ближе к перпендикулярной стенке.
Детальки гнул из двойки.
Чертежей как всегда нет,все подгонял по месту.
Коробочку как у Камнева делать скорее всего не буду,по этому алгоритм переключения будет иной,но от этого у меня голова не болит.
ПЫСЫ
 У меня к тебе тоже вопросик имеется: Серёга,ЁМАЁ,что ж ты так быстро мимо Советского пролетел?  :angry:
Посидели бы под лосятинку неспешно,поговорили о перспективах пневмоходостроения.......,как Россию объустроить порешали бы......  :cheesy:
Вот такая схема должна получиться,если использовать Оковский рычаг переключения
Оффлайн Леха
ПЫСЫ
он не только мимо Советского пролетел, но и в 20 км от ... )))
Оффлайн Sergio
Ну не последний раз выбирался я из своего Белоярского,всё дело в том,что времени как всегда в обрез,купил что надо,и назад,а в Советском вообще времени не было, ОКУшку дербанили до поздна,а утром в путь.
Оффлайн troffer
Если для кого-то проблема в этом и курочить коробку нет возможности и желания, то саму кулису надо тянуть не через салон. Лучше взять рычаг переключения от иномарки, у которой рычаг сквозной через шар. ( на наших машинах шар внизу, а сверху кочерга) На многих иномарках шар в середке , сверху и снизу рычаг. Вот и получается, что вся кулиса уходит в тоннель под пол и дальше идет к коробке и никому не мешает.
Оффлайн Леха
troffer, на классике шар тоже посредине рычага, но проблема не в том чтобы убрать рычаг под пол, а в том чтобы передвинуть влево
На одной из моих тачек кпп стояла вплотную с моторной перегородкой и я ставил рычаг от опеля,но всё равно приходилось шариться у пассажира между ног....  :laugh:
Такие вопросы задаёте,аж отвечать не удобно....  :embarrassed:
Установка главной пары в коробку 21083.
Автор Власов Андрей
Ответов: 12
Последний ответ Октября 16, 2018, 20:09:50 pm
от Власов Андрей
Установка гп 4,9 в коробку ваз 2110
Автор dimasik
Ответов: 12
Последний ответ Апреля 06, 2018, 17:55:56 pm
от vovchara
Хвостовик уаз в ока коробку.
Автор Роман 172
Ответов: 16
Последний ответ Июля 27, 2017, 21:07:38 pm
от Роман 172
