Автор Тема: Пневмоход "Беркут".  (Прочитано 259372 раз)
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #340 : Января 08, 2020, 19:54:01 pm »
Даже если крыло в пол ширины колеса,то грязи на кузове нет.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #341 : Января 08, 2020, 20:02:21 pm »
У меня видать другие грунты. На переломке колесо выступает мм 70-100, закидывает все напрочь. Поэтому у Беркута и кузов на 30 мм шире колес, и крылья такие.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2020, 16:43:29 pm от Юрий. »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #342 : Января 08, 2020, 20:17:54 pm »
Так тут нет крыльев, ::cheesy:::тут борт цельный,а если бы крылышко небольшое и борт чистый.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #343 : Января 08, 2020, 20:32:38 pm »
А с переднего колеса думаешь не летит? Еще как летит, у меня брызговики стоят, иначе б передних стекол у будки не было видно.
Соответственно узкое крыло передка, это заштукатуренный угол будки, как раз где дверь и ходишь туда сюда.
У меня на передних крыльях от задних колес грязи наваливает постоянно, бывает поздней осенью когда приморозки, замерзает эта грязь, так я дверку открыть не могу.
За 7 лет все изучено где куда летит и как это надоело мыть.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #344 : Января 08, 2020, 21:01:38 pm »
Значит у нас грязь не такая липучая.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #345 : Января 08, 2020, 21:19:19 pm »
Салоны у нас разные, у тебя заодно, а у меня с расширением, потому у тебя и полколеса хватает, а мне надо все закрывать. Кстати крылья получились хорошие, по ним ходить можно к лебедке, а это немаловажно. Я бывало так застревал на Тархуне, что через стекло вылезал на капот и по будке назад слазил, иначе не выйти.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #346 : Января 24, 2020, 19:11:27 pm »
Всем привет, Беркут далее 100 метров от гаража не выезжал, но уже два раза сломался на испытаниях.  ::shocked:::
То ли запчасти дерьмо, то ли полигон у меня жестокий. ::undecided:::
Сварил кардан, вместо свернутого, ну и снова в сугроб, снегу навалило около 70 см уже, проскочил метров 15, на первой прямой, дай думаю понижайку включу, включил, 1 потом 2, че то забуксовал, включил опять 1 прямую, и давай взад вперед качать, да особо и не газовал вроде, и тут хрясь и передок остановился.
Вскрытие показало обрыв правого шруса, шлицовку в диффе, едва достал ее магнитом, а потом сваркой на электрод прилеплял, иначе через сальник не протащить. Шрус на вид какой то косячный, торцы срезаны криво, будто зубилом отрубали, шлицы не срезало ровно, а свернуло винтом, шлицы к колесу тоже чуть повело.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #347 : Января 24, 2020, 19:24:49 pm »
запчасти дерьмо,
Факт,сыромятина голимая,точить приходилось новые с магазина,как есть сыромятина. :(
Оффлайн чага
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #348 : Января 24, 2020, 20:06:05 pm »
Шрусы этого вида, сколько их приходилось видеть, все такие. Если шар ещё как-то терпит, то шлицевую всегда скручивает. Лучше поставить обычный с пятью шарами, и ограничить максимальный поворот колеса на треть хода. Радиуса разворота хватает. От этих шрусов одна польза, на поделки материал хороший.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #349 : Января 24, 2020, 20:33:16 pm »
У меня и так уже убавлен поворот от стока, чтобы тягу продольную колесом не задевало.
А я собрался бирфильды ставить, думаешь не годится?
Оффлайн чага
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #350 : Января 24, 2020, 20:46:44 pm »
бирфильды
с обычными пятишаровыми проблем не было, если что.
Оффлайн Антон_28
  • Техника: ЛуАЗ
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #351 : Февраля 27, 2020, 07:31:01 am »
У меня бирфильды стоят, пока ходят без проблем.
Сообщение понравилось: Юрий.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #352 : Февраля 27, 2020, 10:53:51 am »
Сейчас новые оба бирфильда поставил, который слева стоял был раздолбаный. Вот и надейся, просил же шефа, пусть капитально посмотрят, ага, хоть бы дифф собрали нормально.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #353 : Февраля 27, 2020, 13:14:52 pm »
какова производителя Шрусы ?
Оффлайн Валера751
  • Техника: Скандик550, Шевик, Иж-Планета-5, Каракат 3х колесный.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #354 : Февраля 27, 2020, 14:39:22 pm »
Поспрашивал недавно, то ли 90 мм , то ли 120 мм нужен, вылет в смысле расстояние от привалки диска до внутреннего края, так его считать будем.
-hi-В итоге Юрий , сколько сделали вылет, у меня вылет 120 придётся убирать рессоры или нет передние.
Оффлайн Валера751
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #355 : Февраля 27, 2020, 14:44:11 pm »
И распорки на диске оставили, чтоб не провернуло шину или это временно было.
Оффлайн Валера751
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #356 : Февраля 27, 2020, 15:15:47 pm »
Нашёл Юрий вылет ваш, 110.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #357 : Февраля 27, 2020, 18:45:07 pm »
Да, именно так. А распорки, точней перемычки, не временно, это я целенаправленно делаю, чтобы не тянуло камеру без приклейки на лак и на трех моих аппаратах с этим проблем нет.
Сообщение понравилось: Валера751
Оффлайн Валера751
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #358 : Февраля 27, 2020, 21:03:06 pm »
-hi-Отлично, а то один советует не надо у меня же двойной бэдлок, другой надо.
Оффлайн Валера751
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #359 : Февраля 27, 2020, 21:36:24 pm »
А мне пришлось чуть убавить поворот упорными болтами кулака, так как вылет диска и так сильный минус, я не стал усугублять и делать его еще больше, и с этим вылетом 110мм у меня колесо почти вплотную к амортизатору встает.
Юрий ты  в итоге чулок короткий на длинный не менял и рессоры на своих местах оставил. Но убавил поворот колеса. А без уменьшения колесо упёрлось бы в рессору?
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
пневмоход из копейки
Автор лёха12
Ответов: 143
Последний ответ Декабря 24, 2014, 21:09:17 pm
от димдимыч62
