Автор Тема: Пневмоход "Беркут".  (Прочитано 258919 раз)
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #140 : Июля 04, 2019, 20:57:10 pm »
Думаешь нивские сдюжат у меня, груженый салон? Загрузка: два человека, и все что надо для рыбалки охоты, т.е. еще кг от 200 до 500. Про рамку я чет не думал еще, тогда 8 подушек будет. Первая это рамка, вторая это моторный щит, там я уже сайлентблоки поставил, даже если измочалит резинку, салон не отпадет, третья будет по отрезу салона за дверями и четвертая на краю рамы.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #141 : Июля 04, 2019, 21:35:31 pm »
С нивы что ли все таки поставить, нашел вот на Альбиносе у Николаича вообще от классики по моему, от крепежа двс.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #142 : Июля 04, 2019, 22:10:56 pm »
Подушки будут стоять, движок крепко крутит, когда газанешь. Я на Ниве две подушки отрывал, на полене ездил.
Оффлайн Жека М.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #143 : Июля 06, 2019, 14:24:51 pm »
... Верно мыслю или как?
Может надо подушки двс уаз, они со сквозным болтом на 12. Больше ничего подходящего в магазе не нашел.
[/quote]
У меня подушки с уаза со сквозным болтом, точ такие как на картинке, и впереди на сайлентах как у тебя.
Нивские думаю разорвутся по резине нету железа сквозного там.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #144 : Июля 07, 2019, 18:40:16 pm »
Вот именно что нету, но может это в плюс, раму крутить будет сильно, а салон то сварен будет так себе, без особой жесткости. Решил я таки нивские ставить, и на морду от 2106, итого 8 точек крепежа, сразу все не оторвутся.  Если что можно будет и уазовские внедрить, просто рассверлить больше отверстия.
Оффлайн хантас
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #145 : Июля 07, 2019, 22:09:58 pm »
Лично я склоняюсь к уазовским подушкам, их и буду ставить, у меня как и у тебя рама заводская несильно то ее покрутишь.
Оффлайн Жека М.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #146 : Июля 07, 2019, 22:29:50 pm »
Ну хозяин барин...( чо спрашивать тогда...?) У меня на раме кузов от тойоты... впереди и с зади сайленты стоят а посредине по одной подушке с двух сторон и ОК.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #147 : Июля 08, 2019, 07:14:12 am »
Так за Нивкины три довода было, за уаз пока один, так что спрос пользу имел. Спытаю я нивский вариант, потом знать будем дюжат или нет.
Оффлайн bmv1962
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #148 : Июля 08, 2019, 21:39:25 pm »
В ниве и жигулях подушки под углом стоят, и если их срезает двигатель остается на месте. При вашем варианте установки при срезании кузов сойдет с рамы.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #149 : Июля 08, 2019, 22:27:00 pm »
Это понятно, но пока все сошлись на том что не срежет. Я сегодня две уже закрепил, именно так как на второй картинке. Посмотрю, может на задней балке посередине какую нибудь сквозную с болтом подушку пристрою, посередине она придержит от смещения, и не будет влиять при перекосах рамы, а спереди у меня сайленты, там тоже никуда не денется.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #150 : Июля 08, 2019, 22:32:20 pm »
Понемногу дело идет. Завтра хочу бак пристроить, наверно с 2109 и возьму, вроде влезет. Тут уже скоро вопрос встает чем обшивать? Пол, стенки, потолок, каркас будет профтруба, причем не очень часто переборки.
Фанеру как то не хочется, нестойкая она к дождю, у меня в гараже стоит везд и то краска облазит, хотя может краска такая, 7 лет конечно дюжит уже, но то себе, а тут скажу надо люминь и точка. ::cheesy:::
Оцинковка или алюминий, что полегче будет и удобней? Тут привозили мне лист алюминия тройки рифленой, не так он и легкий, по моему не легче листа цинка 0.5 толщины.
Алюминий наверно греметь не будет как цинк? Оклеить думал фольгированным пенофолом самоклеющимся, думаю самый простой вариант, лишь бы потом не отклеился.
Оффлайн хантас
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #151 : Июля 09, 2019, 00:57:25 am »
Юрий привет, я планирую обшить снаружи железом покрытым пластиком, забыл название, у нас в котласе продают, толщина 0,3, думаю не тяжелей алюминия будет но дешевле.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #152 : Июля 09, 2019, 07:04:56 am »
Впервые слышу, а ссылку можно на этот материал, сам загуглил, кроме оцинковки ничего нет. Знаю алюкобонд есть, алюминий с пластиком, может его имеешь ввиду.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #153 : Июля 09, 2019, 09:20:53 am »
Тоже интересно. Где он в Котласе продаётся?
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #154 : Июля 09, 2019, 09:52:15 am »
И мне, и мне скажите, очень интересно.
А нафига обшивать тройкой. Полторашки вполне хватает, да и дешевле гораздо выходит.
А чтобы не гремела сажаем на шовный герметик и все панели делаем гнутыми.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2019, 09:56:27 am от Tit »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #155 : Июля 09, 2019, 10:04:11 am »
Вот, значит 1,5 на стенки потолок, а пол? Туда бы троечку надо наверно?
А что насчет такого материала, Панель композитная т.3мм 1500*4000мм синий стоит 1300 р, вроде не дорого и размер хорош. Алюминий с прослойкой.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2019, 10:14:14 am от Юрий. »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #156 : Июля 09, 2019, 12:26:59 pm »
1300 за м квадратный.И лист будет стоить 7800 р. почти как лист  АМГ2н2 1,5х1500х3000
Оффлайн хантас
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #157 : Июля 09, 2019, 22:02:11 pm »
Не именно железо, продается в магазах где крыши металочерепичные и тд. продают, называется листовое железо крашеное, покрыто краской на основе пластика, правда выбор цветов небольшой но зеленый цвет есть, в котласе есть в реалмаркет и малодвинье.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #158 : Июля 09, 2019, 22:34:48 pm »
Правильно обзывается так.лист плоский, гладкий, с полимерным покрытием.или так, лист плоский,оцинкованный  с полимерным покрытием
Сообщение понравилось: Юрий., gudvin
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #159 : Июля 10, 2019, 06:27:19 am »
Интересно как оно в плане гремучести, чего ему дает это полимерное покрытие, просто вместо краски, или еще какие то свойства?
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
пневмоход из копейки
Автор лёха12
Ответов: 143
Последний ответ Декабря 24, 2014, 21:09:17 pm
от димдимыч62
