Автор Тема: Пневмоход "Беркут".  (Прочитано 259245 раз)
Пневмоход "Беркут".
« : Сентября 27, 2018, 19:49:31 pm »
 -hi- Всем привет.
И так, попытаюсь из фермера сделать пневмоход, пусть не сильно водоплавающий, но чтобы комфортный. Строить буду не для себя, но в рабочее время, так что хобби и работа наконец то соединились на время.
Понравится то что получится, может и себе сваяю, так как еще один списанный фермер имеется.
Концепция такова, раму уаз берем как есть, лишнее срезаем, ставим двс 21093, дифф варим, кардан на раздатку уаз, вал для автономки уже куплен, с раздатки ессно на мосты, их п.ч. 4.62, колеса краз камерные, диски конусные без бедлока. Салон 2109 отрезаем по передние двери, далее каркас профтруба и либо фанера, либо оцинковка, скорее низ оцинковка, верх фанера. Длиной хочу 1900мм еще продлить от сидений, да бы полноценно вытянуть ноги можно было, да и куда добычу кинуть.
Тормоза штатные уаз, рулевое с ГУРом.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #1 : Сентября 27, 2018, 20:02:19 pm »
Уаз уже разобран до рамы, мосты перетряхнуты, колеса обдираются, одно осталось.
Метал на диски куплен, на запорные 2.5, на конуса 1.5, серединка уаз диск, может целиком, может только тарелка, пока не определился, так как вылет не знаю. Поспрашивал недавно, то ли 90 мм , то ли 120 мм нужен, вылет в смысле расстояние от привалки диска до внутреннего края, так его считать будем.
Диски шириной 450 мм, ширина проверенная, больше мне не надо.
Теперь вопросы: нужно ли переносить рессоры внутрь со штатных мест, рессоры с подушками, с 469 втулочные было б проще и легче перенести, но их нет.
Если не нужно, то какой вылет диска потребуется?
Либо все же переносить только передние рессоры, тогда и вылет поприемлемей будет, так как вылет диска уаз уже 110мм, а диски я хотел делать так, разваривать конусами и все.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #2 : Сентября 27, 2018, 20:05:03 pm »
На буханках и головастих рулевая тяга сильно ограничивает угол поворота.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #3 : Сентября 27, 2018, 20:09:43 pm »
Это продольная?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #4 : Сентября 27, 2018, 20:23:19 pm »
вылет диска
Практически нулевой надо делать. ::thinking:::
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #5 : Сентября 27, 2018, 20:31:06 pm »
Это продольная?
Да.
У меня с вылетом 140, влево поворот полный, до ограничителя. А в право на половину только.
Оффлайн гуменник
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #6 : Сентября 27, 2018, 20:32:59 pm »
Юрий.,
Кабину лучше от классики-стекло лучше стоит.Из восьмёрки делал и из классики,второй вариант лично мне больше понравился.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #7 : Сентября 27, 2018, 20:36:43 pm »
То есть? Понятие вылета я определил в начале, пусть оно и не книжное, но к пневмоходу лучше подходит, так как ширина диска разная, в отличие от стоковых уаз.
Мне надо расстояние от привалки до внутреннего края диска, да бы высчитать высоту конуса.
Если что, я диск резану стоковый, прямой блин нельзя делать, эт несерьезно.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2018, 20:47:21 pm от Юрий. »
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #8 : Сентября 27, 2018, 20:40:20 pm »
Юрий.,
Не, мне 09 нравятся, да и будет приобретаться донор 2109 с движком, а там все электрооборудование и прочее, зачем мне гемор со скрещиванием, тут все родное останется, даж проводку прокладывать не надо, все на моторном щите висеть останется, и панель родная.
Сообщение понравилось: Анатольич
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #9 : Сентября 27, 2018, 20:43:48 pm »
Да.
Как решить проблему? Изначально может чего сделать так чтобы рулилось, вылет меньше например, 90-120 мм?
Тема есть, не припомню?
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #10 : Сентября 27, 2018, 20:49:38 pm »
90-120 мм?
50 мм максимум ,а это почти ничто.Хотел на уаз КФ-ки пихнуть,прикидывал.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #11 : Сентября 27, 2018, 20:54:13 pm »
50 мм максимум
В смысле если приваривать к краю нерезаного диска конус, так? Ну на Тархуне вроде у меня 70 мм что ли внутренний конус высотой, отлично ходит.
Если не пойдет вариться к диску как есть, отпилю лишнюю внутреннюю часть, конус даже 50мм высотой уже конус, жесткость будет, или мало?
Оффлайн хантас
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #12 : Сентября 27, 2018, 20:56:50 pm »
Юрий., приветствую, как ты вовремя темку открыл,у меня как раз такой же вопрос по дискам назрел, так неохота рессоры переносить под раму.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #13 : Сентября 27, 2018, 21:05:50 pm »
Да и мне бы эта лишняя работа ни к чему.  Тут главное поворот сохранить стоковый, он по городу проезжать будет туда сюда, с гаишниками сам пусть решает, мне главное чтоб он в повороты нормально входил.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2019, 16:18:05 pm от Юрий. »
Оффлайн хантас
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #14 : Сентября 27, 2018, 21:07:44 pm »
Вобщем фото не забудь.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #15 : Сентября 27, 2018, 21:10:06 pm »
Факт,на бортоповоротнике делал 50 мм,всё ок.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #16 : Сентября 27, 2018, 21:14:57 pm »
1. гору
2. клюшки под рамой.
У меня уже всё готово к установке, но пока проект отложен до прихода настроения.
Тема есть, только фото все пропали. Надо по новой в форум загружать. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8371.0
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #17 : Сентября 27, 2018, 21:17:40 pm »
Дело не в жёсткости.
Даже при вылете 140, подшипники подтягивал после каждой рыбалки.
Шкворням тоже не хорошо думаю  :(
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #18 : Сентября 27, 2018, 21:26:16 pm »
Я об этом тоже думаю, потому и мыслю о переносе рессор, а то мне же его и чинить потом по ходу придется.
Ну шкворня да, слабоватое место в кулаках, но пшп ступиц то думаю нормально будет, довольно мощно там все.
Пневмоход "Беркут".
« Ответ #19 : Сентября 27, 2018, 21:32:49 pm »
Почему кпп уаз проигнорировал? ::thinking:::
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
