Автор Тема: Василиск  (Прочитано 168596 раз)
Evgeniy
Василиск
« Ответ #140 : Апреля 20, 2020, 16:20:47 pm »
Лесник-61, теперь понял, спасибо!
Evgeniy
Василиск
« Ответ #141 : Апреля 26, 2020, 22:56:41 pm »
Установил на выходных двигатель.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #142 : Апреля 26, 2020, 22:59:50 pm »
Фланец со стороны двигателя упёрся в какой то наплыв блока двигателя, пришлось этот наплыв подточить болгаркой, теперь вал вращается.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #143 : Апреля 26, 2020, 23:22:04 pm »
Кабину приподнял на 6 см и двинул вперёд примерно на 10, теперь спальное место уложится в желаемые 2000 мм.
Сообщение понравилось: kot 03
Evgeniy
Василиск
« Ответ #144 : Июня 01, 2020, 16:59:57 pm »
Небольшой отчётик о проделанной работе в мае:
Начал с установки маслонасоса.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #145 : Июня 01, 2020, 18:33:45 pm »
Насос дозатор закрепил на опору амортизатора.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #146 : Июня 01, 2020, 18:40:03 pm »
Трос сцепления из ручника.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #147 : Июня 01, 2020, 19:36:11 pm »
Передние карданы взаимозаменяемы.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #148 : Июня 01, 2020, 19:45:47 pm »
Система охлаждения.
Василиск
« Ответ #149 : Июня 01, 2020, 19:48:50 pm »
Женя а расширительный бачок не маловат будет? -hi-
Evgeniy
Василиск
« Ответ #150 : Июня 01, 2020, 19:50:01 pm »
Шланг печки отгородил от глушителя.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #151 : Июня 01, 2020, 19:52:37 pm »
kot 03, не знаю, штатный, пока так оставлю, до эксплуатации и модернизации.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #152 : Июня 01, 2020, 19:55:52 pm »
Там где будет  глушитель, бензобак обклеил липлентом.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #153 : Июня 01, 2020, 20:42:44 pm »
Подшаманил и раскинул проводку.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #154 : Июня 01, 2020, 20:45:37 pm »
На рулевой вал поставил подшипник.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #155 : Июня 01, 2020, 20:47:15 pm »
АКБ будет за передними сидениями между полом и рамой.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #156 : Июня 01, 2020, 21:09:24 pm »
Пустил дым, проверил работоспособность рулевого и системы охлаждения. Не работает указатель температуры ОЖ, в остальном всё хорошо.
Сообщение понравилось: kot 03, Власов Андрей
Evgeniy
Василиск
« Ответ #157 : Июня 29, 2020, 21:57:34 pm »
В выходные сделал ходовые испытания. Первые пройденные метры.
Сообщение понравилось: Власов Андрей, Михайлович
Evgeniy
Василиск
« Ответ #158 : Июня 29, 2020, 22:59:30 pm »
Переехали ров у дороги, ползучая скорость на холостых устраивает.
Сообщение понравилось: kot 03, Михайлович
Evgeniy
Василиск
« Ответ #159 : Июня 29, 2020, 23:04:59 pm »
Этот же ров в другую сторону.
