Автор Тема: Василиск  (Прочитано 169044 раз)
Василиск
« Ответ #180 : Июля 13, 2020, 12:31:43 pm »
не смог устранить течь масла с соединения ГОРУ, замена медных шайб, шлифовка посадочного, герметик, всё бесполезно,
Поставь резино-металические уплотнитильные шайбы,USIT - кольца,специальные для гидравлики.ни разу не текли.забудеш медные прокладки как страшный сон.
Резинометаллические самоцентрирующиеся уплотнения представляют собой следующую генерацию уплотнительных шайб и позволяют герметизировать жидкости при давлениях до 700 бар. В отличие от других типов резинометаллические прокладки имеют значительные технические и экономические преимущества, основными из которых являются:
-Большая эффективность сцепления резинометаллических шайб даже при наличии малых перемещений между металлическими плоскостями в результате упругой деформации, вызванной давлением среды;
-Крутящий момент при затяжке резинометаллического кольца значительно ниже, чем требуется для медных и алюминиевых уплотнений и исключает опасность деформации поверхностей, подлежащих монтажу;
-Снижение риска ослабления в случае вибраций;
-Возможность осуществления контакта деталей в условиях менее точной обработки поверхностей для очень высокого давления, что экономически более выгодно;
-Возможность повторного использования резинометаллического кольца, даже после частого демонтажа (металлические шайбы обычно должны быть заменены после первого демонтажа).
« Последнее редактирование: Июля 13, 2020, 12:39:03 pm от logza »
Evgeniy
Василиск
« Ответ #181 : Июля 13, 2020, 13:12:18 pm »
Еле нашёл, ни в одном магазине автозапчастей их нет, есть но другой диаметр.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #182 : Июля 20, 2020, 12:48:55 pm »
Чудо шайбы не помогли  :(, фитинг под ключ 22, а резьба М20, при затяжке самое сложное спозиционировать шайбу, что бы по миллиметру с каждой стороны к фитингу прилегала, затянул и сразу резина из под фитинга полезла, масло ручьём, фитинга под более большой ключ нет в наших магазинах. Нашёл один под 24 ключ но резьба М20/М18, пришлось из двух фитингов сварить один, поставил с медным колечком - держит.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #183 : Июля 20, 2020, 12:58:33 pm »
Приехал с Питера алюминий на обшивку. У наших продавцов коэффициент жадности зашкаливает, ценник выходит более 2000 р/м2. В Питере 2314 руб. лист 1200х2000 плюсом доставка 718 руб.
Василиск
« Ответ #184 : Июля 20, 2020, 13:54:52 pm »
Evgeniy
Василиск
« Ответ #185 : Июля 20, 2020, 14:01:50 pm »
Evgeniy, Тут не смотрел ? https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=282&t=14938&start=60#p476698
didulya, интересное предложение в плане цены, раскрой не очень, учту, может приобретённого не хватит. Спасибо! -hi-
Evgeniy
Василиск
« Ответ #186 : Июля 20, 2020, 14:18:46 pm »
В субботу скатались на озеро, половить рыбы, проведать избушку, обкатывать вездеход.
По весне в этой яме засела переломка на кразах, окомотор, раздатка нива, мосты Волга. Мой отец был в том экипаже, вытаскивали лебёдкой. У меня здесь 3-я пониженная, раздатка не заблокированна.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #187 : Июля 20, 2020, 14:33:54 pm »
По основной дороге очень много таких ям, параллельно в тяжёлых местах сделаны дублёры, проехал и туда и обратно по основной дороге, раздатку нигде не блокировал, думаю не буду лишний раз дублёры "шатать" подольше сохранятся, я ведь сам недавно на маленьких колёсах ездил.
Почувствовал преимущество длинной базы в торфяных ямах. Была база 2200, сейчас 3000, на маленькой весь в яме колупаешся, а здесь одна ось всегда на дороге и второй помогает.
Думаю по такой дороге повыше но поуже колесо предпочтительнее, чем шире и ниже, т.е. мне повезло, что подвернулись ви 202 а не 203-е.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #188 : Июля 20, 2020, 14:38:35 pm »
Охотничья избушка.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #189 : Июля 20, 2020, 14:57:43 pm »
Случилась первая потеря, оторвал примерно 7 см клыка. Поехали после озера за грибами, имел неосторожность вспомнить короткую дорогу, через речку перемахнули, стал проезжать линию ЛЭП, а она вся заросла травой, а от деревьев она недавно почищена, пеньки оставлены сантиметров по 40, из-за травы их невидно, ну и попал задним колесом меж двух пеньков и вырывал его с буксом, вот один клык и подорвал. Очень не приятное занятие скакать по таким пенькам не видя их.
Грибов много, с одной "стайки" два семилитровых ведёрка за 10 минут.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #190 : Июля 20, 2020, 15:05:09 pm »
В воскресенье всё-таки поставил его на прикол, сделал подножки, разобрал "кузовок", так не хочется его утяжелять, сейчас по расчётам 1100 +/- 50 кг, ещё под две сотни накину. Вот бы на таких колёсах в тонну уложиться. -hi-
Оффлайн kot 03
Василиск
« Ответ #191 : Июля 20, 2020, 15:35:11 pm »
Женя привет! Я уже штук шесть клыков подрезал,это резина такая и протэктор поперечный на отрыв работает,ёлка как бы проскальзывает,а этот цепляется,плюс грубый . Вообще мне размер колеса нравится,только высоко залазить. ::cheesy:::
Evgeniy
Василиск
« Ответ #192 : Июля 20, 2020, 15:49:49 pm »
Костя, а как пропиленое себя ведёт, на нём не отрывается?
На счёт себя всё-таки, думаю, что об пенёк, очень жёстко вырывал, подорвал от края, а не от середины колеса.
Оффлайн kot 03
Василиск
« Ответ #193 : Июля 20, 2020, 15:57:15 pm »
У меня все подрывы от края,надо работать с протэктором однозначно,прорезать,иначе весь поотрывает. Прорезанное пока нормально,и мягче оно даже на глаз видно,на одном и том же давлении больше проминается.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #194 : Июля 20, 2020, 16:01:06 pm »
Ты просто бензопилой пропиливал? До ниток или почти до основной поверхности ободрыша?
Оффлайн kot 03
Василиск
« Ответ #195 : Июля 20, 2020, 16:03:30 pm »
Бензопилой,4 пропила поперёк до ниток.
Василиск
« Ответ #196 : Июля 21, 2020, 03:02:22 am »
Адрес скажи где покупал в Питере алюминий,тоже бы надо прикупить.у тебя какой размер листа?
Василиск
« Ответ #197 : Июля 21, 2020, 03:10:42 am »
Это USIT кольцо должно одеватся на штуцер плотно,без всяких зазоров,у тебя значит не тот размер этих колец,сколько их ставил,ни разу не текло.и большого усилия затяжки не нужно,обычным рожковым ключом поджал и всё.
И в тракторцентре нету? что на Кирилловском шоссе, 74 в Череповце.там то уж должны быть все размеры этих колец.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2020, 03:23:01 am от logza »
Оффлайн igrgvr
Василиск
« Ответ #198 : Июля 21, 2020, 14:07:22 pm »
 1*11
Evgeniy
Василиск
« Ответ #199 : Июля 21, 2020, 21:20:04 pm »
Виктор, завтра скину, на рабочем компьютере информация. По-моему севзапметалл магазин Железария.
