Автор Тема: Василиск  (Прочитано 168862 раз)
Evgeniy
Василиск
« Ответ #200 : Июля 21, 2020, 21:20:48 pm »
И в тракторцентре нету? что на Кирилловском шоссе, 74 в Череповце.там то уж должны быть все размеры этих колец.
Там не был, заеду посмотрю.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #201 : Июля 21, 2020, 21:21:53 pm »
igrgvr,  такое ощущение, что где-то я уже это видел  ::cheesy::: 1*11
Evgeniy
Василиск
« Ответ #202 : Сентября 07, 2020, 15:32:07 pm »
Всем здравия! Основные работы по наружней части кузова подходят к завершению.
Сообщение понравилось: kot 03
Evgeniy
Василиск
« Ответ #203 : Сентября 07, 2020, 15:43:17 pm »
Осталось закрыть крылья, бензобак, вставить стёкла, сделать защиту радиатора.
Сообщение понравилось: Юрий., лесник 83
Evgeniy
Василиск
« Ответ #204 : Сентября 07, 2020, 16:07:21 pm »
Переднюю часть сделал разборной, для удобства ремонта. В случае необходимости любую из сторон можно разобрать минут за 10 и открыть полный доступ к моторному отсеку. Капот при этом снимать не надо, он будет держаться на газовой стойке со второй стороны.
Малость ошибся с зашивкой моторного отсека со стороны кулисы КПП, при включении задней передачи кулиса стукается в обшивку, но это мелочь, поправимо.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #205 : Сентября 07, 2020, 16:11:27 pm »
Опять месил "яму Лосяша", даже не понял почему сразу не проехал, вроде бы задиагоналил.
Оффлайн kot 03
Василиск
« Ответ #206 : Сентября 07, 2020, 16:30:04 pm »
Женя привет! Задиагоналил,плюс весу поднобрал,плюс колёсики надо травить,смотрю порезал протэктор,а я всё не доберусь. ::shy:::
Evgeniy
Василиск
« Ответ #207 : Сентября 07, 2020, 19:59:18 pm »
Костя здорово! Да колёсики прорезал, были сняты, вездеход на "козликах"стоял, вот и добрался. По давлению сам заметил, что вроде можно и поменьше, держу сейчас 0,15 бар, попробую снизить на 0,025-0,05. В кранах пока заглушки стоят, надо будет что то думать для удобства спуска/накачки.
Василиск
« Ответ #208 : Сентября 07, 2020, 21:29:43 pm »
Evgeniy, Жень , чо за звуки какие то жуткие ?
Василиск
« Ответ #209 : Сентября 07, 2020, 21:30:54 pm »
Evgeniy, По подробнее про задние двери раскажи.и покажи более подробными фотками,особо про нижнию,как ступеньки устроенны,они складываются? как замки на них устроенны?
Сообщение понравилось: Genri777
Evgeniy
Василиск
« Ответ #210 : Сентября 07, 2020, 23:12:27 pm »
Василий, намудрил с зашивкой моторного отсека, кулиса при включении задней бъётся по кузову и не всегда включается с первого раза, вот я её пинком и загоняю. Ну и в поворотном левом кулаке при повороте колёс щёлкает, привода пока не смотрел.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #211 : Сентября 07, 2020, 23:13:58 pm »
Виктор, только после выходных, раньше не как, вездеход в деревне.
Оффлайн kot 03
Василиск
« Ответ #212 : Сентября 08, 2020, 13:57:33 pm »
Я тоже над такой задней дверью думал,но боюсь грязь со ступенек будет вся в салон залетать,Женя отпишись потом на сколько это критично.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #213 : Сентября 14, 2020, 10:38:21 am »
Всем привет!
Попробую пояснить про задние двери, что будет не понятно, спрашивайте.
Виктор, ступеньки не складываются.
Замки используются следующего вида:
Evgeniy
Василиск
« Ответ #214 : Сентября 14, 2020, 10:43:27 am »
Ступеньки сварены из профиля 20х20, одна перемычка по середине.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #215 : Сентября 14, 2020, 10:51:18 am »
Нижняя дверца в открытом состоянии опирается на упоры, на них прикреплена резина. Дверцу при открытии держать не надо, просто бросаешь и всё. Вертикальный профиль на двери усилен, в профиль 30х30 вставлен профиль 25х25 на всю длину и обварен в торце.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #216 : Сентября 14, 2020, 10:54:33 am »
Так как пол выше рамы, открыванию двери прицепное не мешает.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #217 : Сентября 14, 2020, 11:27:03 am »
Защёлки нижней двери врезаны.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #218 : Сентября 14, 2020, 11:30:19 am »
Защёлки верхней двери вварены. Из профиля вырезаны три стенки, туда вложена защёлка и обварена.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #219 : Сентября 14, 2020, 11:36:13 am »
К замкам приварены гайки, и он прикручен через металлическую пластину, которая приварена к двери. Важно не перетянуть, а то замок перестаёт работать.
