Автор Тема: Василиск  (Прочитано 168498 раз)
Evgeniy
Василиск
« : Сентября 14, 2018, 16:34:04 pm »
Вот я и созрел для следующего проекта.
ТТХ будущего вездехода:
Кузов цельнометаллический, передняя часть от кабины донора 21099
Цельнорамник на подвеске, стойки 2109 спереди и с зади, межосевое 2700 мм
ДВС 21099 1500см3,  КПП от него же, донорские органы в КПП от Юрича, главная пара 3,7 есть мысли заменить на 4,3-4,5 но пока не решил, по расчетам так вроде бы надо.
РК Нива с донорскими органами от Юрича
Мосты УАЗ колхоз
Колеса доноры И-170, ВИ-202 по 2 штуки, буду пробовать делать безкамерку.
Все вышеперечисленное железо собрано.
Рулевое пока не определился либо ГОРУ, либо электроусилитель, по последнему смущает хватит ли ему силенок
Тормоза дисковые
По опыту эксплуатации первого вездехода (Лосяшь), что хочу получить во втором: крышу, иногда бывает мокро, подвеску, от кишкотряса бывает спина болит, колеса поболее, поменьше вагой и лебедкой поупражняюсь, места в кузове побольше, четырех человек посадишь, а вещи некуда. Усилитель руля, бывает после долгих поездок ощущаешь себя как штангист после тренировки.
Рисовал эскизы будущего проекта в масштабе, получается бесформенное чудо, колеса на 1500 мм не выдерживают критики, уровень пола в кузове 1200 мм от земли. -hi-
Оффлайн Sergej
Василиск
« Ответ #1 : Сентября 14, 2018, 18:54:38 pm »
Раздаточная Нивы будет слаба в этой схеме.
Василиск
« Ответ #2 : Сентября 14, 2018, 22:07:28 pm »
Почти нормальная высота,у меня на 1600 колёсах,а диаметр в реале которых всего 1550, уровень пола от земли получается 1130,рессоры от уаза.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #3 : Сентября 17, 2018, 12:35:14 pm »
Сергей, у Камнева Александра на ураганах Нивкина раздатка ходит, а другие раздатки говорят умирали. Буду пробовать, валики от Юрича мне в помощь. Как я понимаю проблемы больше будет в излишней мощьности ДВС. На выходных занимался мостами, выкидывал родные тормоза, первый раз в живую увидел полуось УАЗ, первое впечатление "как ее можно сломать", а говорят в легкую.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #4 : Сентября 17, 2018, 12:40:01 pm »
Виктор, я рассчитывал, что пассажиры будут сидеть над колесами они 1500 мм плюс ход подвески учесть 200 мм, от пола до седушки стандартные 480 мм, либо пусть ногами болтают, тогда полик пониже будет.
Василиск
« Ответ #5 : Сентября 17, 2018, 12:50:58 pm »
У него двс ока, в этом все дело, т. е. в крутящем моменте. Мощности двс 09 хватит чтоб и на ви-3 свернуть раздатку, так что ураганы или нет, тут не принципиально.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #6 : Сентября 17, 2018, 13:29:10 pm »
Да, это я знаю, но у меня на ДВС Ока и резина идп бывало так присасывало, что мотору мощности не хватало колеса крутить, а по передаточным схема 1 в 1 как у него, вот и решил ДВС по мощней поставить.
Василиск
« Ответ #7 : Сентября 17, 2018, 13:36:01 pm »
Недостаточное ПЧ трансмиссии.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #8 : Сентября 17, 2018, 13:40:12 pm »
Убирал люфты хвостовиков на мостах, на одном все получилось без проблем, путем выброса лишних шайб, на втором шайб не оказалось, кроме толстых, между подшипниками и между фланцем и подшипником. Можно ли увеличивать толщину шайбы между фланцем и подшипником с целью убрать осевой люфт?
Evgeniy
Василиск
« Ответ #9 : Сентября 17, 2018, 13:41:30 pm »
Считал, получалось, по моему, 168 на первой пониженной.
Василиск
« Ответ #10 : Сентября 17, 2018, 13:47:11 pm »
И минималка сколько на 1500 хотя бы ?
Evgeniy
Василиск
« Ответ #11 : Сентября 17, 2018, 16:00:26 pm »
Для нынешнего вездехода
пч
гп   кпп   рк   мост          общее
4,1   3,7   1,2   5,125    93,30
   2,06                   51,94
   1,27   2,135        32,02
   0,9                   22,69
         общее пониж.
L окр. Колеса        165,99
3,611             92,42
                56,97
                40,38
обороты   1000   2000   3000   4000   5000
скорость
1   2,32   4,64   6,97   9,29   11,61
2   4,17   8,34   12,51 16,68 20,86
3   6,77   13,53 20,30 27,06 33,83
4   9,55   19,09 28,64 38,19 47,74
скорость пониж.
1   1,31   2,61   3,92   5,22   6,53
2   2,34   4,69   7,03   9,38   11,72
3   3,80   7,61   11,41 15,21 19,02
4   5,37   10,73 16,10 21,46 26,83
Для будущего считал пока только на калькуляторе при 1200 об/мин 2,5 км/ч
Evgeniy
Василиск
« Ответ #12 : Сентября 17, 2018, 16:04:43 pm »
циферки немного пляшут, но в целом понять можно, при написании все ровно было
Evgeniy
Василиск
« Ответ #13 : Сентября 17, 2018, 16:43:55 pm »
Для планируемого, надо занижать.
пч
3,7   3,64   1,2    4,625   74,75
        1,95                       40,04
        1,35   2,135              27,72
         0,94                         19,30
                                   общее пониж.
L окр. Колеса            132,99
4,71                             71,24
                               49,32
                                34,34
скорость
1   3,78   7,56   11,34   15,12   18,90
2   7,06   14,11   21,17   28,23   35,29
3   10,19   20,39   30,58   40,78   50,97
4   14,64   29,28   43,92   58,56   73,20
скорость пониж.
1   2,13   3,41   5,11   6,81   8,51
2   3,97   6,12   9,17   12,23   15,29
3   5,73   9,92   14,88   19,84   24,80
4   8,23   14,00   21,00   27,99   34,99
Василиск
« Ответ #14 : Сентября 17, 2018, 19:55:07 pm »
На первой пониженной хорошо бы от 0,5 до 1,0 км/час,  2,5 км/час для пониженной Очень много.  -hi-
Тапка в пол с 0,8 движком конечно поможет,но выживаемость трансмиссии под вопросом.
Василиск
« Ответ #15 : Сентября 17, 2018, 20:50:17 pm »
Надо чтобы скорость 0.5 - 1.0 была на 2000 оборотах. На малом газе много ли по буксуешь? = Мощи не хватит.
Василиск
« Ответ #16 : Сентября 17, 2018, 21:13:12 pm »
От передатка все зависит . Моща дело относительное
Сообщение понравилось: kot 03
Evgeniy
Василиск
« Ответ #17 : Сентября 17, 2018, 21:24:13 pm »
Где ж её такую маленькую скорость взять.
Василиск
« Ответ #18 : Сентября 17, 2018, 22:15:29 pm »
гп   кпп   рк    мост
3,7   3,64   1,2    4,625
Здесь .ГП
Сам же озвучил.В РК Нива тоже есть пониже пара.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #19 : Сентября 18, 2018, 00:19:31 am »
Буду думать, считать, а пока раму, подвеску, тормоза, колёса делать.
