Автор Тема: Василиск  (Прочитано 168900 раз)
Оффлайн kot 03
Василиск
« Ответ #20 : Сентября 18, 2018, 06:29:06 am »
Рк нивы можно затюнинговать,передаток получается 3 к 1 ,себе сделал доволен как слон,окинского мотора хватает за глаза. ::cheesy::: -hi-
Evgeniy
Василиск
« Ответ #21 : Сентября 18, 2018, 09:34:22 am »
Константин, сколько цена вопроса, не помнишь?
Сообщение не понравилось: S37
Оффлайн kot 03
Василиск
« Ответ #22 : Сентября 18, 2018, 11:03:39 am »
Если готовый комплект покупать дорого. Я делал при помощи токаря,токарю 1500 р. шестерня 3 передачи классики 200 р. шестерня дифа, была у меня другая раздатка,снял с неё ,плюс сальники за одно, и того мне обошлось около 2000 т.р. .  Считаю очень доступно. 1*11
Evgeniy
Василиск
« Ответ #23 : Сентября 18, 2018, 12:08:58 pm »
Отличная альтернатива, а шестерня с другой раздатки, это какая.
Оффлайн kot 03
Василиск
« Ответ #24 : Сентября 18, 2018, 12:15:58 pm »
Это которая на диференциале стоит,она на болтах прикручена. На ютубе набери тюнинг раздатки нива,там всё досканально разжёвано и показано,сложного ничего нет. -hi-
Evgeniy
Василиск
« Ответ #25 : Сентября 18, 2018, 16:30:52 pm »
В продаже есть главные пары КПП 2108  5,1 и даже 5,3, наверно это перебор? Зуб мелкий, надежность пострадает. Момент на выходе увеличиться. Правильней будет занижать от колес?
Evgeniy
Василиск
« Ответ #26 : Сентября 18, 2018, 16:34:05 pm »
Думаю так будет лучше
пч
гп   кпп   рк   мост   общее
4,5   3,64   1,2   4,625   90,91
     1,95                   48,70
     1,35     3              33,72
     0,94                   23,48
                      общее пониж.
L окр. Колеса            227,27
4,71                             121,75
                              84,29
                               58,69
обороты   1000   2000   3000   4000   5000
скорость
1   3,11   6,22   9,33   12,43   15,54
2   5,80   11,61   17,41   23,21   29,01
3   8,38   16,76   25,15   33,53   41,91
4   12,04   24,08   36,11   48,15   60,19
скорость пониж.
1   1,24   2,49   3,73   4,97   6,22
2   2,32   4,64   6,96   9,28   11,61
3   3,35   6,71   10,06 13,41 16,76
4   4,82   9,63   14,45 19,26 24,08
Оффлайн kot 03
Василиск
« Ответ #27 : Сентября 18, 2018, 17:37:44 pm »
Если понизить в мостах то разгрузишь всю трансмиссию до них,но повыше,для хорошей дороги уже не будет,поэтому я тюнил раздатку. Ещё у меня резерв остался,достану ураганы,поменяю редуктора в мостах,поставлю от газели,и в путь. -hi-
Василиск
« Ответ #28 : Сентября 18, 2018, 17:55:16 pm »
скорость пониж.
1   1,24
Это при ПЧ в РК 3,0 .Я считаю достаточно. -hi-
Evgeniy
Василиск
« Ответ #29 : Сентября 19, 2018, 09:37:09 am »
Это хорошо когда есть резерв для модернизации и желание менять, улучшать. 1*11
Evgeniy
Василиск
« Ответ #30 : Сентября 19, 2018, 09:38:59 am »
Спасибо Михаил за поддержку.  -hi- Буду двигаться в данном направлении.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2018, 15:21:55 pm от Юрий. »
Evgeniy
Василиск
« Ответ #31 : Сентября 24, 2018, 10:37:43 am »
Лиха беда начало, новый корабль болот заложен на стапеля.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #32 : Сентября 24, 2018, 10:41:28 am »
Убирал люфты хвостовиков на мостах, на одном все получилось без проблем, путем выброса лишних шайб, на втором шайб не оказалось, кроме толстых, между подшипниками и между фланцем и подшипником. Можно ли увеличивать толщину шайбы между фланцем и подшипником с целью убрать осевой люфт?
Убрал люфт, сточив шайбу между подшипниками до 9 мм, не знаю можно ли так делать, но люфта не стало.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #33 : Ноября 13, 2018, 16:47:15 pm »
Разобрал раздатку, готовлю к тюнингу 1:3
Сообщение понравилось: kot 03
Evgeniy
Василиск
« Ответ #34 : Ноября 13, 2018, 16:50:38 pm »
Раздатка оказалась крупномодульной с заветной шестерней на 42 зуба, пришлось ещё такую же заказать. Все потроха мелкомодульной дороже выходят.
Василиск
« Ответ #35 : Ноября 13, 2018, 16:54:38 pm »
на стапеля.
Здорово ты со стапелем придумал,у меня даже в мыслях такого не было. 1*11
Теперь ещё теплицу сверху и красота.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #36 : Ноября 13, 2018, 17:19:43 pm »
Михаил, а это чтобы лишний раз не наклоняться, но и то низковато, макеты колес из реек сделал, чтобы раму промерять, так в круговую не крутятся, упираются в землю, а с теплицей ты здорово подметил, зима как ни как на носу. Буду делать, что можно, в помещении, в выходные ковырялся на улице с железом, очень не комфортно.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #37 : Марта 15, 2019, 12:26:55 pm »
Сломал всю голову выбирая главную пару в КПП для своей схемы, вроде бы хочется скорость пониже, но и раздатку надо пожалеть.
Ясно одно, первую без необходимости лучше не трогать.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #38 : Сентября 20, 2019, 15:44:32 pm »
Немного продвинулись дела по новому проекту, кое что можно поведать.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #39 : Сентября 20, 2019, 15:51:57 pm »
ТТХ вездехода остались неизменны, раздатку оставляю нивкину.
Уважаю мнение всех кто советовал сразу ставить другую, но вложено в неё не мало, поэтому на другую тратится пока не хочу.
Сама раздатка, валы и флянцы от Юрича, тюнинг пониженной на передатку 1к 3, итого 17 тыс.руб. Буду бороться за вес вездехода.
