Автор Тема: Василиск  (Прочитано 168899 раз)
Василиск
« Ответ #60 : Ноября 21, 2019, 18:44:59 pm »
Evgeniy, Взвешивал сколько камера весит? Отлично получилось! -hi-
Сообщение понравилось: kot 03
Evgeniy
Василиск
« Ответ #61 : Ноября 21, 2019, 22:23:04 pm »
Евгений, вот второе колёсико, вес с камерой и без камеры.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #62 : Декабря 04, 2019, 22:25:37 pm »
Забрал с лазерной резки заготовки для дисков, положил заготовки для одного диска на весы, диск в сборе будет около 30 кг, конуса 2 мм, кольца 4 мм, сердцевинки 10 мм.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #63 : Января 04, 2020, 00:05:52 am »
Продолжаю по немногу работу с колёсами, сварил кольца упорные, запорные и конуса.
Василиск
« Ответ #64 : Января 04, 2020, 00:13:43 am »
сердцевинки 10 мм.
Есть в тырнете мнение, что такие сердцевинки не айс для дисков,лучше сердцевинки от заводских дисков.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #65 : Февраля 18, 2020, 23:02:41 pm »
Собрался с силами и сделал первый диск, убил шесть часов времени, но результатом доволен. При прокрутке есть небольшое биение на внутренней части диска, её паял первой, пусть будет комом.
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
Василиск
« Ответ #66 : Февраля 18, 2020, 23:38:15 pm »
Evgeniy1*11
Василиск
« Ответ #67 : Февраля 19, 2020, 09:03:26 am »
Убийство времени - это пил , курил , и до девок не ходил  ::cheesy::: .
Небольшое биение не есть блин комом , у каждого cвой скелетик в шкафу , но это между нами мужиками  ::cheesy::: .
Василиск
« Ответ #68 : Февраля 19, 2020, 10:38:52 am »
Небольшое биение
Биение ? У нас то ? Кого бить будем ?  ::cheesy:::
дрэгстер Top Fuel 11.000 л.с
Evgeniy
Василиск
« Ответ #69 : Февраля 24, 2020, 16:25:32 pm »
Поехали в город, в покраску и жениться с колёсами.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #70 : Марта 08, 2020, 18:30:05 pm »
Диски обварил, зачистил, обработал преобразователем ржавчины. Фото до обработки и после.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #71 : Марта 08, 2020, 18:32:20 pm »
Обезжирил, покрасил.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #72 : Марта 08, 2020, 19:10:30 pm »
Под ламами дневного света на чистом железе очень плохо видно серую краску, где легла, а где нет, устал головой крутить, выглядывая под разными углами степень окрашенности.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #73 : Марта 08, 2020, 19:58:12 pm »
Кто подскажет, в каких пропорциях заливать в колесо ураган тосол с жижей для гермитизации радиатора?
Василиск
« Ответ #74 : Марта 08, 2020, 20:29:53 pm »
На Технофоруме нашел, слова KOOLAKOVа, здесь тоже он бывает, тачка Кипач. Шины по моему ви-3.
"На той недели ставили два колеса.
Накачали, намазали все колесо мыльным раствором, спускает. Медлено, но спускает.
Купил герметик радиатора 300 мл.+ 400 мл. тосола. Перемешали. Залили. Поболтали колесо.
И о чудо. Даже с ниток перестало травить.
Передние колёса без герметика. Спускают за две недели. Придётся то же бяки залить. "
Evgeniy
Василиск
« Ответ #75 : Марта 08, 2020, 20:49:14 pm »
Юрий., мне помниться на Кипаче заводские шины, если только предыдущий, на нём вроде были ураган Ви-203, может Сергей появится, освежит информацию.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2020, 20:59:38 pm от Evgeniy »
Василиск
« Ответ #76 : Марта 08, 2020, 20:56:11 pm »
Юрий., мне помниться на Кипаче заводские шины, если только предыдущий, на нём вроде были ураган Ви-202, может Сергей появится, освежит информацию.
Там пост от 2017г. Речь однако о первом Кипаче, а там ободрыши вроде.Ну если ураган, так это то что нужно тебе.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #77 : Марта 10, 2020, 22:57:16 pm »
Сделал контрольное взвешивание дисков, болты вкручены, кран накручен, кольца сверху.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #78 : Марта 10, 2020, 22:59:03 pm »
Собрал первое колесо.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #79 : Марта 10, 2020, 23:06:48 pm »
Сделал контрольное взвешивание колеса.
