Автор Тема: Василиск  (Прочитано 168840 раз)
Evgeniy
Василиск
« Ответ #100 : Марта 15, 2020, 15:20:19 pm »
Сердцевинка из 8-10-ки могла бы решить вопрос, как мне кажется. ::thinking:::
Сердцевинка диска из металла 10 мм толщиной, но причём здесь это, не пойму?
Василиск
« Ответ #101 : Марта 15, 2020, 15:24:23 pm »
ричём здесь это
Я думаю гайки раскачивает прогибом металла уаз диска. ::undecided:::
Evgeniy
Василиск
« Ответ #102 : Марта 15, 2020, 15:40:35 pm »
А как считаете, надо раззенковку отверстий на диске делать, гайка то на УАЗ конусная, или перевернуть её и достаточно?
Василиск
« Ответ #103 : Марта 15, 2020, 15:56:55 pm »
Надо,увеличивается площадь трения гайка/диск.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #104 : Марта 20, 2020, 14:16:16 pm »
В прошлую субботу накачал все колёса до 0.2 атм. В понедельник сделал контрольный замер: Два колеса практически пустые, одно 0,1 и одно 0,15 атм. Залил в каждое колесо 1,5 л тосола + 0.5 л герметика для радиатора. Покатал по прямой, покатал под наклоном в обе стороны, покидал колёса что бы падая вращались, полежали по 10 минут на боках, давление держат все, какое закачал такое и осталось.
Сегодня поедут на ПМЖ в деревню.
Сообщение понравилось: Юрий., Власов Андрей, Евген 66, kot 03
Оффлайн kot 03
Василиск
« Ответ #105 : Марта 21, 2020, 05:29:41 am »
Женя -hi-. Герметик какой лил?
Evgeniy
Василиск
« Ответ #106 : Марта 22, 2020, 00:38:39 am »
Константин, Felix 500 мл. В город приеду, пустую банку сфотаю,скину 95 руб / шт.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #107 : Марта 22, 2020, 21:25:59 pm »
Вот такие масштабы моей гонки вооружений.
Думаю как хоть я по болотам то ездил.
Сообщение понравилось: kot 03, vovchara
Василиск
« Ответ #108 : Марта 22, 2020, 22:13:42 pm »
Всю башку себе сломал, соображая, как "накачать" меньше атмосферы, если большинстве случаев не накаченное колесо в расправленном состоянии уже имеет 1 атмосферу?
Если только перед этим из него вакуумом не выкачали весь воздух  ::shocked::: . Но в этом случае и качать не надо, выпрямляй покрышку пока он воздуха не соснет до этих самых 0.2 или др....
Чего то тут у нас с этими показаниями атмосфер неправильно....
Может - 1,2 атмосферы?
Василиск
« Ответ #109 : Марта 22, 2020, 22:56:32 pm »
Да все верно, немного погуглил.
Техническая атмосфера (ат) — внесистемная единица измерения давления, равная давлению (механическому напряжению), вызываемому силой, равной одному килограмму, равномерно распределённой по перпендикулярной к ней поверхности площадью один квадратный сантиметр (1 кгс/см²).
1 ат = 98,0665 kPa ≈ 0,96784 стандартной атмосферы.
0.2 техническая атмосфера = 0.2 килограмм-сила на кв. сантиметр
Еще была физическая атмосфера, 0.2 килограмм-сила на кв. сантиметр = 0.1935682210708 физическая атмосфера.
Кто то до сих пор в очках замеряет.... ::cheesy:::
Самый хороший вариант замерять в ммртст, ибо тонометр как основной измеритель у пневмоходчиков в них градуирован. Ну либо в кгсм, 0.2 килограмм-сила на кв. сантиметр = 147.1122545416 миллиметр ртутного столба (0°C).
Я держу 120ммртст, а это 0.16 кгсм.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #110 : Марта 22, 2020, 23:17:34 pm »
Сергей, по манометру для лодок ПВХ. 0,2 бар, лодки имеют рабочее давление 0,3 бар, я тоже об этом думал, но ориентируюсь по показаниям прибора и не забиваю голову.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #111 : Марта 22, 2020, 23:29:46 pm »
Колёса встали на место, теперь можно единомышленникам кое что показать.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #112 : Марта 22, 2020, 23:37:34 pm »
Всплыли кой какие подводные камушки, надо двинуть опоры задних стоек чуть внутрь и немного двинуть раздатку.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #113 : Марта 22, 2020, 23:41:19 pm »
Не обошлось без бонусов, по прикидкам угол поворота надо было занизжать, но нет, всё хорошо укладывается, даже ход гидроцилиндра не придёться занижать.
Василиск
« Ответ #114 : Марта 22, 2020, 23:49:25 pm »
Мдя,по сравнению с колесами даже рама из 80-ки да и уаз мосты выглядят мультяшно. ::undecided:::
Evgeniy
Василиск
« Ответ #115 : Марта 22, 2020, 23:56:33 pm »
Ещё  вопрос, когда приваривал реактивные тяги, амортизатор выводил в середину хода штока, когда поставил пружины, они вытянули шток полностью в верх, панара оттянула раму и короткие тяги сильно увело в сторону. Попробовал пригрузить одну ось, нагрузил примерно 250 кг, подвеска присела сантиметра на три. Девятошные задние стойки работают ближе к верхней точке выхода штока? Неподрессоренная масса вездехода будет примерно 600 кг, и подрессоренных ещё 700.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #116 : Марта 22, 2020, 23:59:31 pm »
Нет, нет, нет, даже не думайте меня агитировать на увеличение запаса прочности. ::cheesy:::
Василиск
« Ответ #117 : Марта 23, 2020, 07:55:36 am »
Evgeniy, при таком ТТХ,весу наберется и с переди задних стоек с пружиной ваз 09 будет маловато.По ходу пьесы ищи пружины пожесче.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #118 : Марта 23, 2020, 09:28:49 am »
Эдуард2016, хорошо, спасибо, успокоил, а то я думаю что то не то намудрил. Но кстати задняя подвеска прожимается когда на ней прыгаешь, а перёд вообще не шевелиться и на переду пружины чуть толще чем на задней подвеске(толщина прутка).
Evgeniy
Василиск
« Ответ #119 : Марта 23, 2020, 10:02:56 am »
Константин, Феликса в магазине нашлось только три банки, одна была другая, тоже работает.
