Автор Тема: Василиск  (Прочитано 168986 раз)
Василиск
« Ответ #120 : Марта 23, 2020, 10:41:54 am »
Всю башку себе сломал, соображая, как "накачать" меньше атмосферы, если большинстве случаев не накаченное колесо в расправленном состоянии уже имеет 1 атмосферу?
Меньше атмосферы называется вакуум . "По нолям " когда давит одна атмосфера как снаружи так и изнутри оболочки . Такое происходит внутри и снаружи допустим осенезаторной цистерны сооткрытым люком . Если откачивать внутреннюю атмосферу из нее , то наружная будет вдавливать туда жидкое г.  Мы  накачиваем  избыточную атмосферу или какую то ее часть .
Сообщение понравилось: Пянда
Оффлайн kot 03
Василиск
« Ответ #121 : Марта 23, 2020, 16:22:03 pm »
Женя,дак у тебя уже пол тачки готово,а я колечки для бэдлоков жду от Паши Астэрикса. По герметику понял ,спасибо. -hi-
Evgeniy
Василиск
« Ответ #122 : Марта 23, 2020, 16:32:50 pm »
Константин, до полтачки далеко, но достигнутый результат радует и подстёгивает. -hi-
Сообщение понравилось: kot 03
Evgeniy
Василиск
« Ответ #123 : Апреля 12, 2020, 23:48:50 pm »
Дорога к мечте по немногу топчется.
Расшинковал донора, срезал почти всё лишнее, демонтировал ДВС.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #124 : Апреля 12, 2020, 23:51:03 pm »
Разобрал-собрал коробку. Внутри нанотехнологии от Юрича.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #125 : Апреля 12, 2020, 23:57:58 pm »
Бензобак нашёл своё место, вначале планировал его ставить вдоль, но нежелание делать задний свес, показало, что в нижней точке работы подвески, бензобак встретится с поросёнком моста, пришлось отрезать и переварить заднюю часть рамы, бензобак снимается вниз.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #126 : Апреля 12, 2020, 23:59:51 pm »
Гидроцилиндр нашёл своё место.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #127 : Апреля 13, 2020, 00:02:19 am »
Рулевую сошку всё-таки пришлось немного удлинить и заодно усилить, два сантиметра хода цилиндра были лишние.
Оффлайн bmv1962
Василиск
« Ответ #128 : Апреля 13, 2020, 00:20:31 am »
Evgeniy, Покажи фото установки раздатки.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #129 : Апреля 13, 2020, 00:27:50 am »
bmv1962, на выходных сфотографирую и закину. -hi-
Оффлайн bmv1962
Василиск
« Ответ #130 : Апреля 13, 2020, 00:38:14 am »
ок
Evgeniy
Василиск
« Ответ #131 : Апреля 19, 2020, 22:13:21 pm »
bmv1962, Михаил, раздатка установлена так:
Оффлайн bmv1962
Василиск
« Ответ #132 : Апреля 19, 2020, 22:30:56 pm »
Evgeniy, Спасибо, Евгений.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #133 : Апреля 20, 2020, 10:59:00 am »
Примерил кабину, жаль вперёд больше двинуть нельзя, сантиметриков бы 10 меня устроило, пружины сняты, кузов максимально близко к колёсам при повороте, срезано всё до салонной стенки, но что есть, то есть.
Василиск
« Ответ #134 : Апреля 20, 2020, 11:58:47 am »
Evgeniy, Глядя на фото,просится имя "стремительный",но может для вездехода и не того,ну тогда "устремленный" ,в смысле в даль. ::cheesy::: -hi-
Василиск
« Ответ #135 : Апреля 20, 2020, 12:07:12 pm »
Подними на пятнадцать см. кузов, пол вырежи . Увеличь высоту кабины на 15см. Приварить юбку к кабине высотой 15 см.  Проём двери  можно убавить  и срезать угол, который мешает колесу. Пол новый сделать или из старого приварить. Кузов вперед двинуть можно будет много, и переднюю стенку можно рихтануть под колесо если чуть мешать будет. Сидеть будет удобно, вылезать удобно. Кузовок поболее будет. Под сидениями рундуки хорошие образуются. Педальный узел перенести ниже не проблема. Лучше три дня помудохаться, чем потом три года материться, пока новый сделаешь. ::cheesy::: ::cheesy:::
Р.С. Посмотрел по фото, по прикинул. Пол отрезать по половине порога, тогда потом просто приварить к юбке. А около двери срезать всё по максимуму, может и хватит зазора без изменения проема. Можно даже выше юбку приварить и кабину на раму поставить через резинки. Я ставил на Проходимце через шесть Вазовских подушек. Мягонько стало и вибраций не стало вообще.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2020, 12:21:27 pm от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Валера751
Evgeniy
Василиск
« Ответ #136 : Апреля 20, 2020, 13:34:09 pm »
Михаил, представляешь, на прошлой неделе приснилось имя вездехода, ясно слышал и запомнил "Глагол" , жена долго смеялась,::cheesy::: почему Глагол, хрен его знает, если бы прилагательное.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #137 : Апреля 20, 2020, 13:50:59 pm »
Александр, этого делать как раз не хотел по причине увеличения высоты центра тяжести, ещё из-за того, что очень высоко будет лазить, сейчас то высоко больше метра, а ещё ведь пружины поставлю и он поднимется минимум на 10 см.
пол вырежи
Уже вырезал.
Хотел оставить штатные двери, проём двери кстати не мешает, мешает центральный тоннель при повороте колеса, в той стороне куда панара раму подвинула.
К этому и стремлюсь, пока 1960 мм, хочу честные 2000 мм спального места по внутрянке, задний свес делать не буду и так 60 мм за колёса торчит.
Думал об этом.
приварить к юбке.
Александр, не совсем понял, что за юбка?
Тоже задавался этим вопросом, но кабина будет цельная с будкой, а будка приварена будет к раме, так есть ли смысл в резинках?
Василиск
« Ответ #138 : Апреля 20, 2020, 14:00:54 pm »
А если Ъ знак в конце добавить? "ГЛАГОЛЪ"   ::shy:::
Василиск
« Ответ #139 : Апреля 20, 2020, 16:14:56 pm »
Юбка - это лист приваренный к кабине по кругу для увеличения высоты кабины. Тоннель тоже выреж. Там столько железа накручено около лонжеронов. Прямую фанерку я поставил и очень хорошо. Вот посмотри как приварить юбку и на сколько можно за счет этого сдвинуть вперед кабину. Если кузов приваривать будешь, то и кабину придется приваривать. А как иначе? У меня они отдельно и есть хождение между ними.
Вот так приварить по кругу. Подножки надо сделать отдельно обязательно. Или откидные , или на тросах, или из гидравлических шлангов. У меня из шланга , чтобы к двигателю лазить, а в кабину приварены ступеньки. Шланг подгибается к раме и стопорится согнутым к раме.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2020, 16:22:46 pm от Лесник-61 »
