Автор Тема: Василиск  (Прочитано 168809 раз)
Evgeniy
Василиск
« Ответ #80 : Марта 10, 2020, 23:16:42 pm »
Фактические размеры колеса (донор и-170) ширина диска 400 мм получились следующие:
Ширина в "щёчках" 600 мм
Ширина по краю клыков 550 мм
Ширина того что опирается на пол 500 мм
Высота 1420 мм по клыкам, вот тебе и донор 1600 по факту был 1570 мм.
Это размеры колеса без давления. Завтра накачаю, померяю при рабочем давлении.
Объём водоизмещения надо считать 1420-высота клыков - толщина колеса*2 итого 1350 мм, а никак не с 1500 мм.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2020, 23:22:45 pm от Evgeniy »
Василиск
« Ответ #81 : Марта 11, 2020, 00:00:52 am »
По поводу бяки в колеса.  -hi-
То что залил в ви 203 700гр оказалось мало. Со временем наверное все ушло в нитки. Добляли ещё по столько же.
Сообщение понравилось: Юрий.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #82 : Марта 11, 2020, 00:04:41 am »
Спасибо Сергей за информацию, литра два тосола да банку герметика заправлю.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #83 : Марта 11, 2020, 11:58:47 am »
При рабочем давлении, 0,2 атм. колесо подросло в размерах, "щёчки" поспали, фактический размер по клыкам 1500х560 мм.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #84 : Марта 11, 2020, 17:37:11 pm »
Собрал второе.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #85 : Марта 13, 2020, 16:26:33 pm »
Собрал третье и четвёртое.
Сообщение понравилось: kot 03
Evgeniy
Василиск
« Ответ #86 : Марта 13, 2020, 16:28:44 pm »
Осталось сделать колпаки.
Оффлайн kot 03
Василиск
« Ответ #87 : Марта 13, 2020, 19:02:42 pm »
Женя -hi-.А колпаки зачем.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #88 : Марта 13, 2020, 20:57:54 pm »
kot 03, местность у нас в основном торфяные болота. Объем наружного конуса диска 54 литра, представь как якорить будет, а если смогу сделать герметичными, ещё и плавучести 200 литров добавлю.
Василиск
« Ответ #89 : Марта 13, 2020, 21:26:44 pm »
Тогда кран на колпак придется выводить .
200 литров добавлю.
Если не 250 . Проверить нет желания пока не поставил ?
Evgeniy
Василиск
« Ответ #90 : Марта 13, 2020, 21:30:31 pm »
МВП, хочу в аллюминий врезать клапан от лодки ПВХ, от него шланг гофру на открытый кран. Боюсь слабнущих гаек колеса, тут надо подумать. -hi-
Evgeniy
Василиск
« Ответ #91 : Марта 13, 2020, 21:31:45 pm »
МВП, рассчитывал по калькулятору, 216 литров.
Василиск
« Ответ #92 : Марта 13, 2020, 21:34:14 pm »
Cо внутренней стороны поставь подкачку .
Василиск
« Ответ #93 : Марта 13, 2020, 21:35:21 pm »
Дык неудобно будет , он потом приедет те по шее даст .
Василиск
« Ответ #94 : Марта 13, 2020, 21:38:17 pm »
Дык неудобно будет
Неудобно гришь ? у меня со внутренней и ни разу нет напряга  .
Evgeniy
Василиск
« Ответ #95 : Марта 13, 2020, 21:40:44 pm »
Не читал таких учебников. Подкачка будет с наружи, посредством вылез из-за руля, сунул шланг, кнопку нажал, при требуемом давлении в колесе компрессор BRAVO выключился.
Василиск
« Ответ #96 : Марта 13, 2020, 21:57:14 pm »
Очень хороший компрессор. Лет 5 юзаю.  1*11
Evgeniy
Василиск
« Ответ #97 : Марта 13, 2020, 22:10:09 pm »
koolakov, я лично не знаком, но изучая информацию понял, что это оптимальный вариант. -hi-
Оффлайн kot 03
Василиск
« Ответ #98 : Марта 15, 2020, 14:44:16 pm »
Вот и я про то же,как затяжку гаек проверять.
Василиск
« Ответ #99 : Марта 15, 2020, 15:08:30 pm »
Сердцевинка из 8-10-ки могла бы решить вопрос, как мне кажется. ::thinking:::
