Автор Тема: Василиск  (Прочитано 168855 раз)
Evgeniy
Василиск
« Ответ #40 : Сентября 20, 2019, 16:03:54 pm »
Сделал станок для обдирки колёс.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #41 : Сентября 20, 2019, 16:09:15 pm »
Напилил протектор пилой.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #42 : Сентября 20, 2019, 16:16:02 pm »
Затем стал разрывать посадочное, вот здесь я помучился, два дня не мог дать толку с одной стороной колёса. Спасибо Виталию 76 наставил на путь истинный.
В итоге посадочное разорвал, но тут другой казус, зашёл ножичком внутрь колёса, правда потом на этом колесе с другой стороны обнаружился сквозной порез 15-20 см в длину и подвернулись два других и я со спокойной душой отправил его в утиль.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #43 : Сентября 20, 2019, 16:24:35 pm »
Посадочные я расслоил на четырёх колёсах, но так до конца и не понял, как держатся нужного слоя на боковине. Все боковины получились рябые, слои прыгают один на другой.
Снимаю шляпу перед теми кто умудряется из таких колёс вытягивать по два потроха.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #44 : Сентября 20, 2019, 16:28:48 pm »
Несколько раз соскакивали захваты, зажимало ножик, ломало лезвия, раскурочило фонарик, один раз чуть без пальцев не остался.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #45 : Сентября 20, 2019, 16:39:47 pm »
Затем приступил к формированию протектора, зашёл как показалось на нужный слой, проткнул иголочкой, замерял, получилось 6 мм, показалось тонковато, добавил два слоя, на вырванном сегменте в районе боковины получалось 11 слоёв, а на беговой прилипали ещё два откуда то из верхнего слоя резины.
Взвесил готовое колесо и остался не доволен, зря добавил два слоя.
Потом между двумя клыками готового колеса снял эти два слоя до посадочного, взвесил, посчитал, смогу ещё скинуть примерно 14 кг, буду делать, но в последнюю очередь.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #46 : Сентября 20, 2019, 16:44:47 pm »
Очень удобно дралка с роликами, повертеть ураган без них дело не лёгкое, сейчас внизу лежит не ободранное колесо, а работаю я на верхнем и нагибаться не нужно.
Сообщение понравилось: didulya, Юрий Егоров
Evgeniy
Василиск
« Ответ #47 : Сентября 29, 2019, 20:31:32 pm »
Второе колесо получилось лучше и легче, первое буду дорабатывать до такого же состояния.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #48 : Октября 14, 2019, 00:33:14 am »
Готово третье колёсико.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #49 : Октября 14, 2019, 00:46:28 am »
Размер колёс конечно впечатляет, но вместе с тем немного и пугает, стремянку надо будет с собой возить. Ураган в сравнении с кф-97, их раздобыл для следующего проекта, хочу квадр для зимней рыбалки, надоело Рыбинское ногами топтать.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #50 : Октября 20, 2019, 23:44:30 pm »
Готово четвёртое колёсико.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #51 : Октября 20, 2019, 23:50:34 pm »
Осталось доработать первое, пока поправил ему только одну боковину, обработать, выровнять посадочные и заклеить три прокола и один порез. Проколы выявились при обдирке, были на донорах, порез допустил сам, думаю свезу их в грузовой шиномонтаж, будет лучше, чем самому колхозить. А дальше изготовление дисков.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #52 : Октября 20, 2019, 23:54:59 pm »
По хорошему бы ещё запаску сделать, тем более доноры ещё есть, но не хочу больше к таким колёсам подходить, очень тяжёлые для обдирки. Хотя сравнивать не с чем, первые в опыте обдирки.
Василиск
« Ответ #53 : Октября 21, 2019, 21:00:09 pm »
Фига се ! 20 сентября сделал станок и вот он  полный комплект не детских колес без раскачки  :yahoopnevmo:
Я бы еще только под первое подпорку подставил .
Evgeniy
Василиск
« Ответ #54 : Октября 26, 2019, 00:30:16 am »
Василий, станок сделал гораздо раньше, в июне, выкладывать процесс стал 20.09, промаялся я с ними долго, форсировать события решил когда зимой запахло, первый сегмент меж клыков зацепил 12 сентября, последний 224-й оторвал 19 октября, неделя прошла, а руки до сих пор ноют, пощады просят, раму тоже начал давно паять, а выложу, что вышло в этом году, недельки через две.
Василиск
« Ответ #55 : Октября 26, 2019, 08:51:46 am »
Evgeniy-hi- Я только 2 шины осилил и терпения не хватило - первое 5 дней не отходя ,второе 4 дня , очень трудные для обдирки ! К 700 шины фд 12 намного легче дерутся . Тоже надо додирать но все боюсь браться    0*) . У тебя вроде были И 170 и Ви 202 - какие из них легче дерутся? У меня одна Ви 202 попалась 2 пучковая и слоёв было вроде 16 а остальные толстенные  0*).
Evgeniy
Василиск
« Ответ #56 : Октября 26, 2019, 11:47:07 am »
Евген 66, да, всё верно, были и те и другие, на и-170 показалось резины межслоёв побольше из-за этого лучше дерётся и оно получилось помягче.
Evgeniy
Василиск
« Ответ #57 : Ноября 21, 2019, 14:45:53 pm »
Доработал первое колёсико.
Вот что было:
Evgeniy
Василиск
« Ответ #58 : Ноября 21, 2019, 14:47:14 pm »
Вот это сошкуралось:
Evgeniy
Василиск
« Ответ #59 : Ноября 21, 2019, 14:48:51 pm »
Вот, что стало:
Сообщение понравилось: kot 03, Евген 66, Лесник-61, МВП
