Автор Тема: Бродяга  (Прочитано 113509 раз)
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
Бродяга
« Ответ #140 : Мая 21, 2019, 21:19:54 pm »
...А вот блины из какого металла сделаны?
Лист 16 мм марки "рынкоармян". По хорошему бы после изготовления всей оси термичку дать, но муфельная печь у меня только в планах.
Оффлайн Зам
  • Откуда: Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #141 : Мая 21, 2019, 21:26:44 pm »
Виталий76, 16 мм это толщина листа?
Оффлайн Виталий76
Бродяга
« Ответ #142 : Мая 21, 2019, 21:54:10 pm »
Да. После фрезеровки и изготовления приточки он получается 12...13 мм. Вполне достаточно. На кразолапти думаю даже 12-ый лист взять.
Бродяга
« Ответ #143 : Мая 21, 2019, 22:22:24 pm »
У меня из двойки с бочкой под ИЯВ 79 были 32 кг ,а тут сколько же затянули.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #144 : Мая 22, 2019, 05:30:04 am »
Виталий76, А сама заглушка из какого металла?
Оффлайн Виталий76
Бродяга
« Ответ #145 : Мая 22, 2019, 08:47:49 am »
Заглушка - это что?
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #146 : Мая 22, 2019, 10:27:39 am »
Виталий76, Самый большой блин.
Оффлайн Виталий76
Бродяга
« Ответ #147 : Мая 22, 2019, 12:30:16 pm »
Лист 3 мм. Думал попробовать двойку, но маловато. Всё-таки эти блины одновременно выполняют функцию бедлока и передают крутящий момент от оси к покрышке.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #148 : Мая 22, 2019, 13:07:19 pm »
Виталий76, Теперь все понятно. Спасибо за информацию.
Оффлайн Виталий76
Бродяга
« Ответ #149 : Мая 22, 2019, 20:24:55 pm »
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #150 : Мая 22, 2019, 21:05:11 pm »
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #151 : Мая 23, 2019, 14:54:29 pm »
Всем привет! Вопрос по раме. Из чего лучше варить раму, трубу профильную использовать и круглую? Диаметром хочу брать не меньше 50мм.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #152 : Мая 23, 2019, 20:39:28 pm »
Виталий76, День добрый! Подскажите пожалуйста какая ширина должна быть диска для потроха ви-3,  диаметр прижимного диска, ширана пластины? Смотрите чертеж.
Оффлайн Виталий76
Бродяга
« Ответ #153 : Мая 24, 2019, 11:17:44 am »
Виталий76, День добрый! Подскажите пожалуйста какая ширина должна быть диска для потроха ви-3...
От 400 до 460 мм в зависимости от того хочешь колёса поуже и повыше или пошире и пониже. Я обычно выбираю второй вариант, потому что у него больше пятно контакта.
...диаметр прижимного диска...
570 мм.
...ширана пластины?..
На 2 мм меньше толщины посадочного обода.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #154 : Мая 24, 2019, 15:23:53 pm »
Виталий76, Спасибо. А по трубе не подскажешь? какой диаметр лучше? а то я привык делать с запасом, но боюсь что потом у меня вездеход плавать не будет ::sarcastic:::
Оффлайн Виталий76
Бродяга
« Ответ #155 : Мая 24, 2019, 16:55:48 pm »
76-ой хватит вполне.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #156 : Мая 24, 2019, 18:42:25 pm »
Понятно
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #157 : Мая 28, 2019, 20:05:54 pm »
Виталий76, Вечер добрый! Нужен Ваш совет. Я хочу использовать трубу 40*7,5 для оси диска. Как думаете, хватит такой?
Оффлайн Виталий76
Бродяга
« Ответ #158 : Мая 29, 2019, 00:25:14 am »
Добрый!
Чем больше диаметр оси диска тем жёстче будет диск. Полуметровый кусок трубы 40х7,5 весит примерно столько же, сколько 76х3,5 (3 кг против 3,12), т.е. по массе экономии никакой. Проходного отверстия 25 мм в трубе 40х7,5 для подкачки хватит, для пневмоциркуляции "ни о чём".
В общем не заморачивайся, тонковаты они. А вот под токарочку, какие-нибудь 35...38-ые осяшки мостырить, само то.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #159 : Мая 29, 2019, 10:28:14 am »
Я хочу ставить на вездеход двигатель от ваз 2108 с коробкой передач той же марки, у меня есть возможность приобрести главную пару от газ-71, но возник вопрос, какого вращения нужно брать, по часовой или против? Подскажите пожалуйста.
