Автор Тема: Бродяга  (Прочитано 111098 раз)
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
Бродяга
« Ответ #180 : Июня 28, 2019, 14:05:13 pm »
Виталий76, Спасибо за подсказки. А почему лучше использовать трубку с вваренными гайками, чем цельный пруток?
Разница в массе.
Оффлайн Зам
  • Откуда: Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #181 : Июня 28, 2019, 14:47:11 pm »
Понятно
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #182 : Июля 26, 2019, 06:44:36 am »
День добрый! Пока главная пара путешествует по просторам Енисея, а диски в процессе изготовления, решил сварить раму. И тут же появился вопрос, какой угол делать? (см. чертеж) на чертеже я сделал 30 градусов, может меньше его делать? Да еще я приобрел толстостенные трубы, обошлись они мне в 13000 это вместе с доставкой.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #183 : Июля 26, 2019, 06:45:50 am »
Чертеж
Бродяга
« Ответ #184 : Июля 26, 2019, 08:19:05 am »
Евгений , толстостенные это сколько и какие , профиль или кругляк ?
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #185 : Июля 26, 2019, 11:28:15 am »
Кругляк. Диаметр 140 толщина стенки 20, диаметр 74 толщина стенки 14 сталь 40х
Оффлайн Виталий76
Бродяга
« Ответ #186 : Июля 26, 2019, 11:41:00 am »
Ух! Под токарочку само то 1*11
Только 74-ой трубы не бывает, есть 76-ая. Под 75 резцом проходишь и сажаешь ступичный подшипник от ГАЗ-53.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #187 : Июля 26, 2019, 11:49:20 am »
 я замерял, показало 74
Бродяга
« Ответ #188 : Июля 26, 2019, 12:05:53 pm »
Я что ли затупил по цифирям ? это в милиметрах и без запятых ? видимо надобно исправить на правильное  ::cheesy::: .
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #189 : Июля 26, 2019, 14:11:38 pm »
Это в миллиметрах))
Бродяга
« Ответ #190 : Июля 26, 2019, 15:13:17 pm »
Это в миллиметрах))
140 мм ежли перевести на строительное или портное измерение получается диаметр 14 см и стенка 2 см , или я не прав ?
Оффлайн val_001
Бродяга
« Ответ #191 : Июля 26, 2019, 15:40:07 pm »
По ГОСТу толстостенные трубы бывают 73 и 75 мм.
https://sankt-peterburg.a-steels.ru/konstrukcionnaya-stal/truba-besshovnaya-k/diametr-mm/73/tip-stenki/tolstostennaja/
Бродяга
« Ответ #192 : Июля 26, 2019, 15:57:57 pm »
Семисятшестые с толщиной стенки 6 мм применяют на электростанциях как у нас ГРЭС в топках , есть ХМ сталь и двадцатая .
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #193 : Июля 27, 2019, 08:29:28 am »
С трубами разобрались) а вот с углом подъёма нет ( так кто подскажет, какой лучше сделать угол?
Оффлайн Виталий76
Бродяга
« Ответ #194 : Июля 27, 2019, 16:24:05 pm »
Давненько читал, что при создании танка Т-34, а конкретно при расчёте его брони, в числе прочего учитывалась пробивная способность самой распространённой на тот момент немецкой противотанковой пушки. Было выявлено, что, если делать такую броню, чтоб держала снаряд из этой пушки, прилетающий под прямым углом, то танк получится архиметаллоёмким и тяжёлым. Тогда броню просто наклонили, чтобы снаряды прилетали к ней не под прямым углом. Это позволило существенно уменьшить толщину брони, т.к. теперь снаряду требовалось преодолеть в броне для создания пробоины существенно большую дистанцию нежели при попадании под прямым углом. Инженеры пошли дальше и выяснили, что при дальнейшем наклоне брони, снаряды начинали от неё просто отскакивать рикошетом. Этот угол наклона был равен 57°. После, во время войны немецкие артиллеристы прозвали свою пушку "рождественской хлопушкой" из-за её безполезности в борьбе с Т-34.
Не знаю, насколько этот рассказ тебе поможет, но что хотя бы будет полезен для общего развития надеюсь.
Сообщение понравилось: Гарик925
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #195 : Июля 27, 2019, 18:27:30 pm »
Рассказ интересный)) но 57градусов на мой взгляд много.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #196 : Июля 28, 2019, 18:05:58 pm »
Уже охота ехать )))
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #197 : Сентября 21, 2019, 17:52:32 pm »
Все привет. Пока мой вездеход в процессе строительства решил съездить на охоту. Мой 66 стоит на ремонте, я решил съездить на мотоцикле. Как только, поднялся в гору сразу же засадил его, там оказываетс местный житель разбил всю дорогу своим труманом, лес возит, можно только на Минске проехать, и мне пришлось прогуляться 40 км)). Добыл немного птицы и повстречал заброшенный трехколесный пневмоход. Да кстати, я уже сделал заготовки на диски и токарь точит флянцы. Токарь медленно работает(((
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #198 : Ноября 19, 2019, 19:10:15 pm »
Все привет. Пока собираются диски,  все размышляю над темой с двум ГП от газ 71. Т.е. одна в нос друга в корму. Крое веса конструкции какие еще есть минусы? Вопрос по подкачке еще, как при такой схеме придумать циркуляцию воздуха между колес?
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #199 : Ноября 20, 2019, 09:50:35 am »
что все молчат? ::undecided:::
