Автор Тема: Бродяга  (Прочитано 113407 раз)
Бродяга
« Ответ #100 : Апреля 05, 2019, 14:05:53 pm »
так дело не пойдет
Вот потому и перешли на ГП 71 с многодисковым сцеплением/фрикционами. ::cheesy:::
Бродяга
« Ответ #101 : Апреля 05, 2019, 15:54:17 pm »
Нет, ну есть еще мосты от Хонда Легенд
100% гарантии что он сдюжит момент от 2108 не дам
Но мы ставить его будем после мотора Ниссан куб (1.3 литра какая ГП не знаю ... но +- тоже самое, правда АКПП)
И стоит не дорого
Вес точно не скажу килов 70-80
Оффлайн Зам
  • Откуда: Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #102 : Апреля 06, 2019, 17:28:15 pm »
бортоповорот от ГП-71 это конечно хорошо, но  в нашей местности их не найти. Можно конечно купить, но у них цена просто пипец(((
Бродяга
« Ответ #103 : Апреля 07, 2019, 00:34:34 am »
Убитая восьмера стоит меньше Лифан 190,но из того что под рукой рукой редко удаётся построить,что хочется. :(
Бродяга
« Ответ #104 : Апреля 07, 2019, 01:08:45 am »
Зам,
Ну дак я предложил тебе Мост Хонда.
Да, он не такой надежный как ГП-71, но и полегче и куда надежнее сцепления ВАЗ. По крайней мере на нем вездеходы ездят.
Стоимость ... ну вот кто то за 1900 купил, мы намедни взяли его  за 5 что ли... Но еще перевоз :(
почитай https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=49&t=14113&hilit=%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #105 : Апреля 22, 2019, 12:06:43 pm »
Всем добрый день! Наконец, я нашел колеса ВИ-3, на днях привезу и буду обдирать. Теперь у меня стоит вопрос по количеству зубьев на звездах. Мне шипко скорость не нужна. Надо чтоб больше на тягу работал. Если, я поставлю звезды как указано на рисунке, какой будет эффект? Подскажите пожалуйста.
Бродяга
« Ответ #106 : Апреля 22, 2019, 13:26:35 pm »
Чего то в этом супе не хватает . ::thinking:::
Нарисуйка всю трансмиссию.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #107 : Апреля 22, 2019, 13:47:26 pm »
 Вот такая схема. Вместо дифа возможно буду использовать бортоповоротный механизм.
Бродяга
« Ответ #108 : Апреля 22, 2019, 18:44:51 pm »
12:26=2,16
12:40=3,33
3,72 х 3,9 =14,5
Итого ПЧ= 104
3,14 х 1,3 = 4,08 м
1040:104=10 об/мин
4,08 х 10 =40,8 м/мин х 60 мин =2,449 км/час =мин скорость
Может слегка двигатель и будет задыхаться при поворотах,но не факт.Камазовский межмостовой диф Гарагашьян рекомендовал к замене через 500 толи км,толи часов,запамятовал,при такой же схеме установки.
Я на бортоповоротнике сначала сделал около 5 км мин-ку,не успевал рычаги дергать на поворотах,снизил до одного км,тоскливо едет,переделал на 2,5 км/час,вроде нормально стало,но поворот на фрикционах.Сейчас на чебураторе первая передача около 1 км/час типа с крутой горки спуститься ,а в основном вторая/третья.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #109 : Апреля 22, 2019, 20:13:44 pm »
в вычислениях ничего не понял, но за помощь спасибо))
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #110 : Мая 05, 2019, 18:09:12 pm »
Всем привет. Вместо дифа и бортоповортного механизма Газ 71, решил поставить гидроповоротный механизм. Увидел в ютюб, маленько переделал, пока не знаю что получится. Если не будет понятно пишите, я объясню. Пока только на бумаге все, потихоньку собираю комплектующие.
Бродяга
« Ответ #111 : Мая 05, 2019, 19:58:36 pm »
Давай своими словами.На ютубе это не Петрозавр Самоделкина ?
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #112 : Мая 05, 2019, 20:58:17 pm »
Цепь от двигателя вращает звезду 4 с тормозным диском 2. Дл вращения колес   в суппорта 12 прикрепленные к трубе 3  под давлением подается жидкость через обойму 5 . Обойма 5 закреплена на раме и не подвижна.Для разблокировки борта скидываем давление и тормозим борт, тормозной суппорт не нарисовал((. Таких вала будет два на левый и правый борт.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #113 : Мая 05, 2019, 21:00:11 pm »
Бродяга
« Ответ #114 : Мая 05, 2019, 21:39:20 pm »
Этот механизм поворота похож как сделано на новом бортповоротном Леснике.с Вологды.на Леснике ещо стоят фрикционные конусные предохранительные муфты на выходных осях,чтоб не свернуло.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #115 : Мая 12, 2019, 16:54:29 pm »
Как Вы думаете, вал диаметром 30мм. достаточно будет? Смотрите чертеж.
Бродяга
« Ответ #116 : Мая 12, 2019, 17:12:53 pm »
30 мм - сверление,стратегического запасу нема конечно,но нагрузка  от звезды между подшипниковыми опорами.Одно можно сказать определенно,вал нужно закаливать,или хотя бы поверхностно упрочнять.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #117 : Мая 12, 2019, 17:40:57 pm »
так отверстие будет 6мм.
Бродяга
« Ответ #118 : Мая 12, 2019, 20:31:17 pm »
Этот/подобный узел я делал из хвостовика заднего редуктора ваз 25 мм,но не отпускал полностью.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #119 : Мая 13, 2019, 19:48:53 pm »
Подскажите пожалуйста какие диски лучше использовать дл бортоповоротника? Колеса краз лапоть.
