Автор Тема: Бродяга  (Прочитано 113418 раз)
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
Бродяга
« Ответ #160 : Мая 29, 2019, 12:50:36 pm »
Я хочу ставить на вездеход двигатель от ваз 2108 с коробкой передач той же марки, у меня есть возможность приобрести главную пару от газ-71, но возник вопрос, какого вращения нужно брать, по часовой или против? Подскажите пожалуйста.
А они бывают и такие, и такие?!!
Переднеприводная КПП имеет два выхода. Разворачиваешь движок с КПП на 180° и получаешь противоположное направление вращения.
Оффлайн Зам
  • Откуда: Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #161 : Мая 29, 2019, 14:12:21 pm »
Сказали что бывают.
Бродяга
« Ответ #162 : Мая 29, 2019, 18:44:18 pm »
Сказали что бывают.
Вообще то идут одного вращения,но шестерню ГП можно развернуть,чуть подточив корпус.Вроде здесь кто то делал. ::undecided:::
Оффлайн Genri777
Бродяга
« Ответ #163 : Мая 29, 2019, 22:14:02 pm »
Если не путаю,то там,главную пару ,большу шестерню,можно поставить на левую или правую сторону,для смены вращения.
PS-Так Агрегатчик говорил и сами вездеходчики.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #164 : Июня 05, 2019, 06:15:00 am »
Виталий76, День добрый! Нужна подсказка. Если, я поставлю флянцы диаметром 150 мм на ось колес, их хватит или делать на 200мм?
Оффлайн Виталий76
Бродяга
« Ответ #165 : Июня 05, 2019, 13:51:36 pm »
Диаметр по центрам отверстий под шпильки + диаметр отверстия под шпильку + 10 мм = диаметр фланца на оси диска.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #166 : Июня 05, 2019, 14:21:54 pm »
Спасибо)
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #167 : Июня 06, 2019, 06:47:21 am »
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто какие цепи ставит на бортопоротнике?
Оффлайн Виталий76
Бродяга
« Ответ #168 : Июня 06, 2019, 09:42:15 am »
16В-1
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #169 : Июня 06, 2019, 10:47:45 am »
Виталий76, с шагом 25.4?
Оффлайн Виталий76
Бродяга
« Ответ #170 : Июня 06, 2019, 12:57:01 pm »
Другого не бывает.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #171 : Июня 06, 2019, 13:27:33 pm »
Спасибо)
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #172 : Июня 17, 2019, 20:45:47 pm »
Всем привет. Подскажите где можно заказать звезды под цепь 16в-1? Желательно чтоб был проверенный поставщик.
Оффлайн Петрович11
Бродяга
« Ответ #173 : Июня 17, 2019, 21:00:22 pm »
Обратись к Адлеру:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6605.0
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #174 : Июня 27, 2019, 18:46:49 pm »
Виталий76, День добрый! Посмотрите мои чертежи пожалуйста. Может стоит где- нибудь доработать. У меня уже готовы блины-заглушка и в выходные отдам флянцы в обработку.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #175 : Июня 27, 2019, 19:12:00 pm »
1
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #176 : Июня 27, 2019, 19:14:28 pm »
2
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #177 : Июня 27, 2019, 19:15:34 pm »
3
Оффлайн Виталий76
Бродяга
« Ответ #178 : Июня 28, 2019, 10:57:39 am »
Мпильки М12 для крепления колеса 6 штук маловаты. Я использую УАЗкины, они М14, 8 штук.
При диаметре фланца 180 посадочные отверстия нужно разнести на 155, а не на 128.
Спицы 8 штук не из стержня с резьбой на концах, а из трубки с вваренными в концы удлинёнными гайками. Их обязательно отторцевать.
В трубе оси мало отверстий для подкачки. Нужно чтобы их совокупная площадь была не менее площади входного в диск отверстия. Иначе пневмоциркуляция будет плохо работать.
Ширина диска 462, на мой взгляд маловата. Я делаю 500.
Место сварки трубы оси с диском обязательно усилить четырьмя косынками. У меня один диск в этом месте лопнул. Всё-таки угловые моменты на бортоповоротнике не слабые. Перебирал все 4 колёса и усиливал.
Это то, что смог разглядеть со смартфона. От компьютера сейчас далеко.
Оффлайн Зам
  • Техника: вездеход
Бродяга
« Ответ #179 : Июня 28, 2019, 11:49:56 am »
Виталий76, Спасибо за подсказки. А почему лучше использовать трубку с вваренными гайками, чем цельный пруток?
