Автор Тема: Угловой редуктор  (Прочитано 11696 раз)
Оффлайн Алексей Гуськов
  • Техника: самодельный вездеход
Угловой редуктор
« Ответ #20 : Октября 05, 2018, 13:58:48 pm »
Fiacher12,
Я делал крепление для маленькой болгарки в резцедержатель,за тем на черновую обрабатывал болгаркой,закрепленной в резцедержателе,а на чистовую резцом.Процесс даже болгаркой занял порядка 2-ух часов,диск при этом использовал шлифовальный.
Оффлайн Fiacher12
Угловой редуктор
« Ответ #21 : Ноября 10, 2018, 00:55:02 am »
Подскажите знающие, тут в конструкции 2 конические шестерни, есть разница направление вращения?
и как смазка производится? там сальники стоят? или была одна масляная ванна с КПП?
Угловой редуктор
« Ответ #22 : Ноября 10, 2018, 01:48:52 am »
Если вопрос про иномарочный редуктор, то там своё масло, свои сальники и свои пробки.
Всю жизнь он крутиться от кардана и лишь мгновенье от коробки.
Оффлайн Fiacher12
Угловой редуктор
« Ответ #23 : Ноября 10, 2018, 01:54:53 am »
я про угловой, раздатку от Хонды СR-V.
Угловой редуктор
« Ответ #24 : Ноября 10, 2018, 04:00:54 am »
Ниссан, других не держим  :)
В редукторе сальник и в кпп сальник
Угловой редуктор
« Ответ #25 : Ноября 10, 2018, 04:13:47 am »
Внутренности с вставленным правым приводом.
И без него.
И сама палка правая.
Угловой редуктор
« Ответ #26 : Ноября 15, 2018, 05:39:32 am »
Fiacher12,
В угловом редукторе хонды стоит один сальник,с другой стороны нет,там смазка от коробки своим хондовским маслом.Но это хитрое масло по большей части для механизмов коробки,в свои редуктора я залил дексрон.Направление вращения тоже имеет значение,ввиду косых зубьев,если с первой по пятую сделать против шерсти-ни чего хорошего не будет.
Угловой редуктор
« Ответ #27 : Ноября 15, 2018, 06:49:30 am »
Дополню к выше сказанному-даже вращая редуктор рукой(без масла),в правильном направлении все мягко,а против шерсти-слышится ичувствуется рокот зубьев,чуть заметный но все же слышится.
Оффлайн Fiacher12
Угловой редуктор
« Ответ #28 : Ноября 15, 2018, 18:10:35 pm »
спасиб, все понял) покрутил в руках, посмотрел на смазочное отверстие. Причем как-то туго вращается....
уже подумал насчет самодельных из шестерен дифа.
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор serg47
от Жека М.
Реверс-редуктор из реверсивной коробки отбора мощност
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Января 19, 2015, 21:51:32 pm
Редуктор для независимой подвески из моста Газель.
Автор Genri777
Ответов: 8
Последний ответ Декабря 28, 2019, 22:38:59 pm
от vital
Из Задней балки ВАЗ редуктор независимой подвески
Автор димарик
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2017, 00:54:54 am
от ПАТРОН
