Автор Тема: Угловой редуктор  (Прочитано 12012 раз)
Оффлайн Fiacher12
Угловой редуктор
« : Июля 11, 2018, 12:00:36 pm »
Приветствую всех!
На своем каракате хочу уйти от цепей, для чего требуется установка 2-х угловых редукторов с передачей 1/1 или 1/2. Главное- небольших.Может кто подсказать, от чего применить, недорогие? и, главное, легкие? от с/х техники большие, в районе 15 кг- тяжелые. Каракат - "Тайбола", 6 -колеска.
рассматривал угловые от POLK из шестерен дифференциала, но цена в 6500 за штуку кусается.
Угловой редуктор
« Ответ #1 : Июля 11, 2018, 12:46:07 pm »
Редуктора от заднеприводных иномарок скоростные,но по цене вопрос.
Оффлайн Алексей 51
Угловой редуктор
« Ответ #2 : Июля 11, 2018, 13:40:51 pm »
Fiacher12,
На Авито  посмотри, есть и не дорогие от кроссоверов с поперечным двигателем, типа Кашкая.
Называется раздаточная коробка или угловой редуктор, они и покрепче будут.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2018, 13:46:05 pm от Алексей 51 »
Оффлайн Ed.
Оффлайн Fiacher12
Угловой редуктор
« Ответ #4 : Июля 11, 2018, 18:02:47 pm »
Ed.,
спасиб)) там какая-то хитрая шестерня на конце... снимается или нет- вопрос... а по цене- размеру самое то.
Оффлайн Ed.
Угловой редуктор
« Ответ #5 : Июля 11, 2018, 20:55:10 pm »
Fiacher12,  не снимается, она за одно с валом сделана. У меня есть такой редуктор, могу обмерить.
Оффлайн Fiacher12
Угловой редуктор
« Ответ #6 : Июля 12, 2018, 12:06:15 pm »
если не сложно, можно размеры? интересуют от края фланца до оси перпендикулярного вала, в обоих направлениях.
не снимается- плохо, придется стачивать....
Угловой редуктор
« Ответ #7 : Июля 12, 2018, 12:24:25 pm »
Fiacher12,
В каком месте будет редуктор, перед бортовыми цепями или на привод колеса ?
Оффлайн Fiacher12
Угловой редуктор
« Ответ #8 : Июля 12, 2018, 13:19:13 pm »
сейчас схема - двигатель- вариатор- вал/звезда- цепь- звезда/КПП от Оки. Хочу так- двигатель - вариатор- вал- угловой редуктор-вал- угловой редуктор- КПП Оки.
Цепь, зараза, визжит очень. Ременную не предлагать вместо цепной, уже продумывал.
Угловой редуктор
« Ответ #9 : Июля 13, 2018, 18:55:53 pm »
а как оно по надежности? все-таки нагрузки в рулевом и нагрузки на ведущем - несколько разные....
и да, там ведь не 90 град. передача, а меньше?
Автор мотоцикла Ed, спросите у него.
Где то была его тема про 2х2 моты и трёшки.
Оффлайн Ed.
Угловой редуктор
« Ответ #10 : Июля 14, 2018, 07:21:08 am »
Fiacher12, примерно по 145мм.
Оффлайн Fiacher12
Угловой редуктор
« Ответ #11 : Июля 15, 2018, 15:10:40 pm »
Ed.,
спасиб! буду думать... -hi-
Оффлайн Алексей Гуськов
  • Техника: самодельный вездеход
Угловой редуктор
« Ответ #12 : Октября 04, 2018, 14:51:46 pm »
Я применил такие редуктора,чтобы уйти от цепи,но многое в них переделал.Пока живут.Взял я их от хонды црв.
Угловой редуктор
« Ответ #13 : Октября 04, 2018, 15:07:23 pm »
Что именно переделали ?
Оффлайн Fiacher12
Угловой редуктор
« Ответ #14 : Октября 04, 2018, 15:32:17 pm »
да-да, мне тоже интересно.... -hi-
Угловой редуктор
« Ответ #15 : Октября 05, 2018, 09:13:51 am »
Начнем с того,что мне надо было изменить вращение одного из них,это я реализовал путем изготовления корпуса для вала со шлицами и установил его вместо заглушки конического подшипника,с противоположной стороны отпилил корпус редуктора и заглушил.
   Второй по прще,там просто выточил крпус под манжету на редукторе и в него сальник,но там пришлось обрабатывать зубчатую шестерну,что на фото выше,под сальник и нужную для меня железяку для соединения.Сам корпус,чтоб не допустить проворота сединил с корпусом по средствам четырех крепежных болтов.
Угловой редуктор
« Ответ #16 : Октября 05, 2018, 09:21:52 am »
И еще,для установки вала вместо заглушки,потребовалось развернуть коническую шестерню на нем,продлить под нее шлицы и соответственно уменьшить распорную втулку между подшипниками.
 Все манипуляции с валом-большая проблема,метал там как надо.Отжигать нельзя,если нет твч как в моем случае!
Угловой редуктор
« Ответ #17 : Октября 05, 2018, 09:28:49 am »
Внешний вид:
Оффлайн Fiacher12
Угловой редуктор
« Ответ #18 : Октября 05, 2018, 13:37:29 pm »
а как стачивать шестеренку в данном случае?
Угловой редуктор
« Ответ #19 : Октября 05, 2018, 13:55:52 pm »
Я резал/пилил подобную шестерню в токарном болгаркой . Респиратор обязательно натянуть надо,иначе силикоз/кашель на два месяца обеспечен. :)
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор serg47
от Жека М.
Реверс-редуктор из реверсивной коробки отбора мощност
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Января 19, 2015, 21:51:32 pm
Редуктор для независимой подвески из моста Газель.
Автор Genri777
Ответов: 8
Последний ответ Декабря 28, 2019, 22:38:59 pm
от vital
Из Задней балки ВАЗ редуктор независимой подвески
Автор димарик
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2017, 00:54:54 am
от ПАТРОН
