Автор Тема: Малярка. Вопросы-ответы.  (Прочитано 157301 раз)
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #300 : Октября 29, 2019, 00:30:23 am »
Попробовал найти , что то и это оказалось не так то просто ...
От-тож. Информации всякой сейчас море, а среди неё полно и откровенной пурги. Чтобы определить истину, нужно знать как она должна выглядеть  ::cheesy::: А так получается "иди туда - не знаю куда. Приниси то - не знаю, что."
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #301 : Октября 29, 2019, 00:47:58 am »
Потратьте время , посмотрите и сразу куча вопросов отпадёт и появиться еще больше )
Спасибо большое, но для меня это пока не более чем картинки под музыку. Мне бы чего попроще.  -hi-
« Ответ #302 : Октября 29, 2019, 01:47:35 am »
Иногда надо просто увидеть , а потом придет понимание .
« Ответ #303 : Октября 29, 2019, 01:53:32 am »
Даже если вы просто картинки посмотрите это будет уже очень хорошо.
Картинки правильные ,а это значит , что они поведут вас в правильном направлении .
« Ответ #304 : Октября 29, 2019, 08:08:49 am »
::undecided::: Ёмаё, получается я всю машину покрасил на давлении около 1 очка?  Ммммда, дело было не в бабине ... Век живи, век учись... Будем работать над сабой!  ::cheesy::: -hi-
Саша прошёл по моим граблям след в след.  ::cheesy:::
Где то в году 2005-м вычитал в одном журнале, что есть такой чудо-пистоль САТА... и он творит чудеса.
Думаю дайка я куплю и буду крутым автомАляром у себя на деревне...
Сгонял в Ёбург, купил за 16000 рэ САТУ 2000
На выходе ресивера выставил честные 2 очка.... и получаю апельсиновую корку со вкусом щебёнки...   ::girl_cray:::   ::crazy:::
Естественно запорол кучу покрасок, был расстроен до глубины души и решил что немцы мне подсунули бракованный пистоль.
Интернета в то время ещё не было, спросить не укого...   Все местные спецы в то время махали СОшками СО-71Б - самый крутой отечественный пистоль того времени.
Но потом стал думать, думать и додумался-таки....  Приладил примитивный манометр на вход пистоля и понял где зарыт Бобик !  :yahoopnevmo:
Оффлайн Олег 24
  • Техника: Ирбис ТТР 250
« Ответ #305 : Октября 29, 2019, 09:01:16 am »
albash, Спасибо, Владимиру Николаевичу - с давлением вроде разобрались.  ;)
 Не разведённую краску, только кисточкой размазывают. Я крашу МОБИХЕЛом развожу Р-12, 1:3 - 1:4. Первый слой идёт подготовительный: Ложиться пожиже, не стоит стремиться чтобы он ложился идеально гладко, главное потёков не наделать. Его основная задача выявить косяки при подготовке и дать основу для нанесения последующих слоёв. Второй слой основной: Ложиться погуще и пожирнее. В большинстве случаев, больше ничего и не требуется ( Нужно учитывать , что при высыхании шагрень просядет и растянется) Если чувствуешь, что качество останется неудовлетворительным - наносишь третий слой : Жиденько , но погуще чем первый. Его задача подрастворить предыдущие слои и дать им немного расплыться.
Если попроще - то вот так  ;) ;) Соль и перец по вкусу  ::cheesy:::  -hi-
Оффлайн Олег 24
« Ответ #306 : Октября 29, 2019, 09:10:57 am »
Пистоль у меня самый простой, другого как бы и не надо везд покрасить, все одно ветками драть, но не должен же он так брызгать. Давление побольше делал, туман стоит от краски, дышать нечем.
Юрий.,   -hi- Дюза кокая? На торце головки распылителя, должны быть цифры 1,2... 1,3... 1,4...
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #307 : Октября 29, 2019, 10:26:02 am »
Вся эта история напомнила мне один бородатый анекдот. Выходят дед с бабкой из кинозала после просмотра порнухи. Дед и говорит:" Вот, бабка. То, чем мы с тобой занимались всю жизнь - фигня. Всё делали не так!"  ::cheesy:::
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #308 : Октября 29, 2019, 10:33:24 am »
Владимир Николаевич, Олег, Андрей огромное вам спасибо за науку.  -hi-
Стало приходить понимание процесса. Первый блин, понятное дело,  для пса. Уверен, положительный результат не заставит себя ждать.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #309 : Октября 29, 2019, 10:35:18 am »
Всё делали не так!"
albash, Ну, начитался КАМУ С УТРА - и вперёд  ::cheesy:::
« Ответ #310 : Октября 29, 2019, 15:47:09 pm »
Я за то чтобы не добавлять растворитель !!!
Поверхность должна быть теплой , материал должен быть тёплым  ( мы красили даже горячим ) .
Температура в помещении не должна быть выше 24 градусов но равномерной !!! ( иначе без должной вытяжки будет эффект песка )
Частая ошибка , это сверху жарко , снизу холодно .
Вытяжка должна быть чуть меньше по мощность чем приток .( иначе будет тянуть холод по полу )
Вытягивать воздух надо снизу !!!!
Покрас без добавления растворителя гораздо лучше . (научитесь красить без растворителя )
Для первого слоя с выявлением косяков использовать грунт мокро на мокро !!!
Не пытаться закрывать проплешины и разность цветов краской .!!! На это есть мокрый грунт .
Вот Рафл наносит мокрый грунт .
« Ответ #311 : Октября 29, 2019, 15:51:27 pm »
Не смешивайте материал на глаз итд используйте кухонные весы .
Не добавляйте 646 растворитель !!!   Для эксперимента попробуйте добавить в него 10% воды и она раствориться там (раньше у меня такой фокус получался ...
Если добавить в него больше , он начинает расслаиваться на воду и непонятную жидкость !!!
« Ответ #312 : Октября 29, 2019, 16:24:21 pm »
Вот хорошее видео .
Ничего лишнего , только рабочий процесс от шпаклёвки до лака .
Лак в полтора слоя , без растворителя !!!
Учтите , что в камере вентиляция 25000 -35000 метров куб в час !!!
Без вентиляции кумар должен стоять ...
Сообщение понравилось: albash
Оффлайн Олег 24
« Ответ #313 : Октября 29, 2019, 20:29:22 pm »
Андрей мтз-hi- Видел-бы, какие "БЕЙЙНТЛИ", ко мне на "СТО" заезжают  ::cheesy::: ::cheesy:::
Если говорить про покрытие лаком - то он разводиться отвердителем 1:2. Что в принципе является готовым продуктом для окрашивания.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #314 : Октября 29, 2019, 21:04:44 pm »
Вообще лучше купить вискозиметр и разбавлять до нужно й вязкости разбавителем согласно рекомендации производителей лкм, обычно 17-19 секунд.У разных производителей разные вязкости получаются если разбавителельне добавитьи как правило эта цифра лежит в районе 25 и более секунд. Нормально покрасить не получится. Эффект песка это высохшая на лету краска, которая не растеклась из-за неправильной вязкости или большого расстояния. Ну и так далее... Все есть на профильных ресурсах
« Ответ #315 : Октября 29, 2019, 21:26:36 pm »
Андрей мтз-hi- Видел-бы, какие "БЕЙЙНТЛИ", ко мне на "СТО" заезжают  ::cheesy::: ::cheesy:::Если говорить про покрытие лаком - то он разводиться отвердителем 1:2. Что в принципе является готовым продуктом для окрашивания.
Надо стремиться !!!
Сначала качество , а потом качественные автомобили . Если наоборот , то будут проблемы ...
Я тоже начинал с хлама , а  потом в голове наладилось )
Вот так было в 2006 году .
« Ответ #316 : Октября 29, 2019, 21:28:56 pm »
А вот так было уже в 2011 году
« Ответ #317 : Октября 29, 2019, 21:34:02 pm »
Вот ещё контраст .
Это одно и то же помещение .
И не понятно , что мешало тогда просто подмести .... :(
Оффлайн Олег 24
« Ответ #318 : Октября 29, 2019, 21:39:14 pm »
Если я правильно - понял. То цель этой темы - не искать, во всемирной поутине советы по покраске. Не ведая к чему это приведёт. А в узком кругу общения - получить рекомендации - в данном случае по покраске. В отличии от специалезированных ресурсов для профи.  ::shy:::
Сообщение понравилось: сергей 163 rus, albash
« Ответ #319 : Октября 29, 2019, 23:21:00 pm »
Я специально нашел место и видео которое отражает грамотный процесс работы .
Попробуйте научить ребёнка ходить , лежа на диване и давая ему советы и рекомендации ...
Я с нуля научил пять человек и на каждого ушёл год . Я был рядом каждый рабочий день .
Очень сложно давать советы на расстоянии .
Смотрите видео !!!
