Автор Тема: Малярка. Вопросы-ответы.  (Прочитано 157620 раз)
Оффлайн Олег 24
  • Техника: Ирбис ТТР 250
« Ответ #260 : Октября 08, 2019, 16:45:20 pm »
У меня на входе моей САТЫ cтоит редуктор с манометром. По шлангу приходит 6 очков, после редуктора на пистоль приходит 2 очка
albash,   -hi- С покраской, действительно - не так всё просто, как может показаться. Качество - добывается: опытом , хорошим инструментом и  без шишек необходиться  ;) От САТЫ отказался, расход воздуха и материала большой. Лет 8 крашу PIA , вот попался видос. Чтоб понять как не просто, ну и немного по подготовке и настройке там есть.
ПС Давление он там 2 очка по привычке сделал - пылит  ::cheesy:::. Я на 1,3-1,5  1*11
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #261 : Октября 17, 2019, 11:29:17 am »
Любопытное видео
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #262 : Октября 21, 2019, 19:10:46 pm »
Робинzон, Владимир Николаевич, доброго дня! По ходу оперы возник ещё вопрос. Как правильно поступить со старой краской, нанесённой на глянец? Местами отстаёт сама. И как проверить, поднимет ли новая краска старую?
« Ответ #263 : Октября 21, 2019, 20:03:37 pm »
Саша, я на подозрительных поверхностях делаю сольвент тест.
На заматованную поверхность или не большой участок кладу на несколько минут тряпочку смоченную в 646-м растворителе.
Обычно так проверяю стойкость грунтов на новой кузовщине. Если не подняло - наношу следующий слой ЛКМ.
Любой ЛКМ нанесённый на глянец, как правило со временем показывает козью морду.  По этому лучше снимать по максимуму, затем перекрывать грунтом.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #264 : Октября 21, 2019, 21:38:34 pm »
Сколь, этого дерьма ободрано... ::crazy::: И на иёжся и наплшышся...  0*)  НО....  :yahoopnevmo:
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #265 : Октября 21, 2019, 22:34:31 pm »
Владимир Николаевич, спасибо! Всё предельно понятно.  -hi-
« Ответ #266 : Октября 22, 2019, 10:15:48 am »
« Ответ #267 : Октября 22, 2019, 10:19:43 am »
Я бы ещё добавил.... на такие проблемные места ЛКМ наношу не толстыми слоями и с бОльшей межслойной выдержкой. Что бы растворители уходили не вглубь, а испарялись.
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #268 : Октября 22, 2019, 11:59:10 am »
Понял, учту.
« Ответ #269 : Октября 23, 2019, 02:15:25 am »
Почитал тут ...
Даже захотелось чего нибудь покрасить )
12 лет занимался кузовнёй ,покраской , но уже четыре года как перепрофилировался ..
Немного фоток последних работ .
« Ответ #270 : Октября 23, 2019, 02:18:54 am »
И ещё немного .
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #271 : Октября 28, 2019, 12:00:02 pm »
 -hi- Владимир Николаевич, я опять к Вам с вопросами. Наконец таки моя савраска стала одноцветной.  :yahoopnevmo:
Но не обошлось и без засад. Первый слой положил тоненьким, краску не разбавлял. После выдержал 18-20 минут, проверил на отлип. Второй слой пожирней, краску разбавил на 10%. Результат не понравился. Легла не ровно. Там не то, что шагрень, даже "апельсином" не назвать. Рябь, как будто краска с песком. Пробовал давление понижать/повышать (2-3 кг/см3), количество подаваемой краски менять. Результат  :(
Показалось, что краска густовата, не растекается. Решил третий слой положить. Разбавил краску до 20%. И всё  0*) ::shocked::: всё испортил. Количество подтёков из двух увеличилось раз в 10, а первоначальная проблема не решилась. И что интересно, эта "песчанная" картина только на горизонтальных поверхностях (крыша, капот) на вертикальных - почти глянец. ::confused:::
Оффлайн Олег 24
« Ответ #272 : Октября 28, 2019, 18:11:35 pm »
albash,   -hi- -hi- Да не переживай ты, что думаешь - некоторые с краскопультом в руках рождаются  ::cheesy::: ::cheesy::: Всё это проходили.
 Не написал чем разводил - но по ходу 646? Он сушит краску очень быстро. На вертикальных плоскостях, Продукты распыла не сохранившие способность прилипнуть к поверхности окрашиваемого элемента,   выпадает в осадок - на пол. А на горизонтальных ему (как ты правильно сказал - песку) деваться некуда - он остаётся на поверхности. По всей видимости ещё присутствует не совсем корректная нас тройка пистоля, или его какчество. Не попробовав - трудно чтото советовать. Акрилом давненько не красил - тем более ВИКОЙ.... ::sarcastic::: Раньше небыло Р-12, добавляли СОЛЬВЕНТ и бензин даже.... Температура при какой красишь - в общем куча вопросов. -hi-
« Ответ #273 : Октября 28, 2019, 18:20:13 pm »
 :huh:  А что не так? Получилось даже лучше чем на АвтоВазе !   1*11
Саша, я так понял.... это ещё без лака?
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #274 : Октября 28, 2019, 18:28:32 pm »
но по ходу 646?
Разбавлял родным разбавителем Виковским.
Предварительно настроил на 2 оборота винта подачи краски и 2 очка давления. На стенке попробовал, вроде ничего, нормально. Показалось, что "количества краски" маловато. Стал добавлять/убавлять по ходу оперы.
или его какчество
Пистоль - Jeta light JL827 HVLP `1/4
Градусника нет. Примерно 23-25 градусов.
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #275 : Октября 28, 2019, 18:31:17 pm »
 ::cheesy::: ::cheesy::: Спасибо Владимир Николаевич за поддержку!  1*11
Да, без лака. Лак отменил остановившись на трёх слоях акрила.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #276 : Октября 28, 2019, 18:45:01 pm »
Может всё таки научаться  ::cray:::
« Ответ #277 : Октября 28, 2019, 18:48:28 pm »
Ну тогда нужно хорошо всё просушить. Взять резиновый шлифачёк, наждачку ( думаю начать лучше с Р-400) и с водичкой аккуратно сшибать макушки шагрени. Как только появится более-менее ровная поверхность переходть на пятисотку... далее шестисотку.
Дать опять окончательно испариться растворителю и снова красочкой по жиже всё задуть.
« Ответ #278 : Октября 28, 2019, 18:52:33 pm »
2 очка давления.
Опять же .... это где?  На выходе ресивера или на входе пистоля.
У ХВЛПэшника при полностью нажатом курке на входе давление должно стабильно держаться 2 очка.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #279 : Октября 28, 2019, 19:02:05 pm »
albash, Виковским не пробовал. Попробуй Р-12. Температура нормальная. Но пистоль - явно пылит. На горизонтальных поверхностях текучесть - ниже. Можно добавить подачи краски - заливать жирнее. Давление нужно подбирать чтобы и сильно не пылило и не плевало мокрой краской. Факел сильно большой попробуй не делать.... Но уже можно 2000 - и полернуть ::cheesy:::
