Автор Тема: Малярка. Вопросы-ответы.  (Прочитано 157675 раз)
Оффлайн Олег 24
  • Техника: Ирбис ТТР 250
« Ответ #220 : Мая 25, 2019, 22:07:50 pm »
Не. Шов я уже зашпатлевал стеклом. Теперь надо красоту навести, для себя же делаю   Если честно, то я бы уже и так побыстренькому облил бы всё и поехал на рыбалку. Но, надо ж делать хорошо, а плохо само получится. Посему и вопрос, как правильно перетереть сферу? Ладошками уже путаюсь где яма, где шишка. На первом фото солнце светит неправильно и грунтовал 5 мин. назад.
-hi- Лучше позно - чем ни когда. Вот подъехал,  "подарок" - от рукожопых "КОЛЛЕГ". Не правильно выведенные плоскости - ведут к увеличению штукатурного слоя. Как правило, из-за различия температурных ковфициентов расширения материалов - происходит растрескивание и отслаивание. Ко всему прочему - были применены материалы низкого качества и не соответствующие видам работ .
Если плоскости не чувствуешь - можно вот так проверить.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #221 : Мая 25, 2019, 22:11:33 pm »
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #222 : Мая 26, 2019, 14:20:46 pm »
Олег, приветствую!  -hi-
Согласен, метровая линейка здорово помогает, особенно на прямых участках. Двери ей проверял. Сферу посмотреть её изгибом сложнее, но тоже можно. Своё крыло, по совету Владимира Николаевича, вывел резиной (транспортёрка вымоченная в керосине). Результат на ощуп вполне устраивает  ::cheesy::: Кстати, нашел способ проверки неровностей ладонью через тонкую тряпку. Очень даже помогает, особенно когда ладошка уже стёрта.
Большое спасибо за совет и вариант со стамеской  1*11
ПС глядишь потренеруюсь, понравится и профессию поменяю  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Мая 26, 2019, 14:30:10 pm от albash »
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #223 : Сентября 19, 2019, 18:28:24 pm »
Владимир Николаевич,  -hi-. Есть вопрос. От чего, после грунтовки эпоксидкой, появляется эффект апельсиновой корки. Перед окраской поверхность обтиралась и обезжиривалась.
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #224 : Сентября 19, 2019, 20:35:00 pm »
« Ответ #225 : Сентября 20, 2019, 20:23:16 pm »
Извини Александр за задержку. Захожу сюда не часто, осенний сенокос начался  ::hunter:::  + рыбалка.
Апельсиновая корка в автомалярке это нечто другое
А то что у тебя.... похоже на воду или эмульсию в воздушной магистрали..... Или какая то бяка в самом грунте.  ::undecided:::
« Ответ #226 : Сентября 20, 2019, 20:42:00 pm »
Лунная поверхность из за влаги в ресивере , шлангх . Или от растворителя который не растворяет данную краску хоть там вроде как размешивается на подобие молока .
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2019, 20:51:09 pm от МВП »
« Ответ #227 : Сентября 20, 2019, 21:00:44 pm »
И ещё... если это твоя фотка, то эпоксидника налито от души  1*11
 В этом нет необходимости, достатошно лёгкого напыла и будет обеспечена водонепроницаемая плёнка. Грунт эпоксидник это не грунт филлер.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #228 : Сентября 20, 2019, 23:31:57 pm »
Судя по фото,просто следы масла,поверхность перед нанесением материала не обрабатывалась "антисиликоном" или в пульвере/материале было что то маслообразное
Шпатлевку и все остальное не "железное" удобнее и в разы быстрее удалять скотч брайтом,бывает разным и в виде кругов для дрели/ПШМ либо для болгарки,пыли много СИЗ и работа на улице обязательны!Я пользовался этим https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/uglovyh-bolgarok/diski-i-krugi/shlifovalnye/3m-/scotch-brite-xt-rd-s-xcs-fioletovyj-115h22-mm-7000077891/?gclid=CjwKCAjw8ZHsBRA6EiwA7hw_sQcFfv3WAnzuer5ZrZh_kuKdEk0ismDnfVAtJuQ6m98JN-RFwS1okxoCG3MQAvD_BwE
 это конечно дело привычки,кто то не спешит и получает удовольствие от процесса.а кому-то нужно сделать быстрее для него это всего лишь работа :)
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2019, 23:42:38 pm от Дмитрий Р »
« Ответ #229 : Сентября 21, 2019, 09:19:03 am »
Это не скотч-брайт...  ::undecided:::
Вот это скотч-брайт. Я им постоянно работаю. Удобно матовать всякие загогулины в дверных проёмах, торцевые стороны дверей ну и плоские поверхности где не требуется срезать/сошлифовывать  лкп.
Только листы здесь не правильно лежат по градации. Нужно: бежевый>серый>красный>зелёный. От нежного к грубому.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2019, 09:25:32 am от Робинzон »
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #230 : Сентября 21, 2019, 11:15:57 am »
Это не скотч-брайт
И это тоже,производитель фирма 3М так называет эти круги.Очень легко гуглится. ::cheesy:::
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #231 : Сентября 23, 2019, 10:28:22 am »
Вас понял, Спасибо! Похоже что-то в пистоле осталось после промывки, вот и вылетело   :(  Буду стараться, исправляться.  ::cheesy:::
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #232 : Октября 08, 2019, 02:13:36 am »
Здравствуйте , Владимир Николаевич! Опять настало время вопросов.
 Кузов полностью готов к покраске. Доутепляется старенький гараж которому отводится роль покрасочной камеры. Закуплены необходимые ЛКМ. Всё вроде бы готово и можно приступать к покраске (2 слоя акрила и сверху лак), но останавливают несколько вопросов:
Краска - акриловая двухкомпонентная Vika (тёмный беж)
Чем и в каких пропорциях разводить данную краску? Если 646-м 2 к 1 это много? Какие интервалы для просушки между слоями? Какое давление воздуха на выходе?
Лак двухкомпонентный Reoflex MS
Вопрос тот же. Чем и как разводить? Сколько слоёв необходимо положить? Надо ли высушивать краску перед нанесением лака? Какой интервал сушки между слоями? И опять же давление на выходе?
Антигравий jeta prof 5521
Можно ли наносить пистолетом с дюзой 1.8 предварительно разбавив растворителем? Нужна мелкая шагрень. Можно ли наносить поверх основной краски или сначала антигравий, а затем основная краска?
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #233 : Октября 08, 2019, 08:01:01 am »
Акрил нужно разбавить .а 646 это растворитель.
Поэтому что с краской что с лаком нужен разбавитель для акриловых лкп .на крайняк Р12
По процентовке все на глаз )) есть древний способ по каплям считать  ,не помню сколько точно .это по краске.
Лак разводится по техничке по фото 1к 2 м значит смешивается и 10 процентов разбавителя
Хотя на фото MS он и так дюже жидкий.
Для разбавления всего этого есть одноразовые стаканы с меркой там все понятно стоят копейки. .
Межслойки от температуры что краска что лак 10-15 мин .
Межслойка краска - лак можно сказать так же но металики .. зачем лак на акрил ..не понятно.
Антигравий проще купить дешёвый пистолет и настроить под нужную шагрень чем разводить .
Давление блин..не помню. Все на глаз.смотря какая дюза,пистолет обычно до 2 шки на входе .
Вобще не понимаю как тут специалисты отвечают . которые маляркой занимаются.
я вот не хрена не помню сколько давление,сколько развести .все на глаз..и на звук)))
П.с извиняюсь что влез за Владимира Николаевича . просто поговорить не скем наверное )))
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #234 : Октября 08, 2019, 08:16:22 am »
При разбавлении и настройке пистолета лично мне очень помогают выборы . остаётся от них в некоторых местах куча агитплакатов.
Вот на стену на 4 ре кнопки его каждый раз леплю белой стороной и на нем делаем выкрасы настраивая разбавления ,я пистолет . смотрим что бы ложил глянец и нужную шагрень . ну и не тек естественно
« Ответ #235 : Октября 08, 2019, 10:32:23 am »
Александр приветствую!
Бутерброд с маслом намазанный маслом  ::cheesy:::
2К акриловая краска это тот же лак, только с добавлением пигментов.
« Ответ #236 : Октября 08, 2019, 10:35:32 am »
646- растворителем я мою инстрУмент... ну и разбавляю ЛКМ на нитро основе.
Для разбавления базы - 649, для 2К красок, лаков и грунтов 650-й. И только производства г. Можга.
« Ответ #237 : Октября 08, 2019, 10:47:18 am »
2К лак системы MS использую редко, только летом в жару.....  текуч.  Его нужно ложить в два полных глянцевых слоя.
Практикую HS. Он кладётся в полтора слоя.
Выдержка межслойная 10-25 мин. в зависимости от температуры.
На окрашиваемой детали (либо на скотче рядом) всегда можно найти потайонное местечко, где кончиком мизинца проверить готовность предыдущего слоя..
При касании/отрыве должен ощущаться лёгкий чпок  ::cheesy:::
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #238 : Октября 08, 2019, 10:56:48 am »
P001-hi-
::undecided::: странно. Товарищ, помнится, только этим Sadolin разбавлял. 2 части краски + 1 часть растворителя. Может путаю чего? Давно это было.
1*11 лучше конечно в стакан  ::cheesy:::
Как определить, нужны ли там эти 10% или может быть меньше? Я так понимаю, что только экспериментальным путём.
Чтоб жирнее было и блестело как котовы фаберже. Краска то мяконькая, а ветки в лесу злые, оцарапают враз.
Как то не понятно зачем краску с лаком смешивают. Что это даёт?
Тут полная засада. Пишут одно, говорят другое. Где истина? На сегодняшний день придерживаюсь значений 2-2,5
Когда человек появляется на свете и немного обуркается, мама с папой начинают ему в оба уха дудеть: "Давай ходить! Шагай правой, а затем левой" Малой, ясно дело старается сразу двумя ногоми шагать, зачем же по очереди? Результат сего очевиден. Ну а потом, когда разберётся что к чему, в футбол играть начинает, паркурами всякими занимается.  ::cheesy::: ;)
Похоже одного текста маловато будет. Нужно хотя бы одно практическое занятие. Наяву, так сказать, посмотреть пощупать.
« Ответ #239 : Октября 08, 2019, 10:57:34 am »
Я лак вапще не разбавляю. Если он свежий конечно. Ну если вижу что тянеся как кисель, то 1-2 крышечки от бутылки.
Надо смотреть какой системы у тебя пистоль....  На нём есть какие-либо надписи?
