Автор Тема: Малярка. Вопросы-ответы.  (Прочитано 157682 раз)
« Ответ #180 : Марта 20, 2019, 17:47:51 pm »
Navol шпаклёвка со стекловолокном и универсальная
Саша, лучше надо было такую шпаклю взять
У неё стекловолокно по мельче, хорошо протягивается. Обрабатывается. Ей выводится хорошо плоскость. Сверху UNI получается чуть-чуть... следовательно прочнее.
А твоей хорошо заваливать пустоты.
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #181 : Марта 20, 2019, 18:21:02 pm »
Владимир Николаевич, понял, спасибо! Учту на будущее.
Кстати такой шпаклёвки продавцы не предлагали, видимо её у них не было. Зато настоятельно советовали "доводочную"? видимо финишную.
« Ответ #182 : Марта 20, 2019, 18:49:59 pm »
А чё там за пистоль в коробке ...   :huh:   Войлет   ?
Оффлайн azat
« Ответ #183 : Марта 20, 2019, 20:54:31 pm »
 Кислотный грунт можно в баллончике купить.   Его тонким слоем  наносишь на голый металл, поматовеет   сразу  2К акриловым грунтом.  Цинковый грунт похоже для точечной сварки купили.
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #184 : Марта 20, 2019, 21:30:49 pm »
А чё там за пистоль в коробке ...      Войлет   ?
Нет, Remix с дюзой 1.8 под грунтовки. Самый бюджетный - 900р.
Баллончик 0.4 по деньгам то же самое, что и этот reoflex 0.8л. Поэтому выбор пал на последний. Цинковый грунт может и для точечной сварки, но использоваться будет для полуавтоматах. Другого нет, взял что предложили.  ::cheesy:::
« Ответ #185 : Марта 20, 2019, 21:53:47 pm »
Reoflex грунт акриловый однокомпонентный (чтобы по дешевле) - 1л.
Интересно....  у новола этот грунт с такими же параметрами не рекомендуется ложить на голый металл, а тут в техничке написано - можно.   ::undecided:::
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #186 : Апреля 03, 2019, 11:26:16 am »
Владимир Николаевич, нужна помощь гуру.
Есть два вопроса.
- Как правильно защитить от коррозии внутреннюю сторону голой жестянки до приварки её на место?
- Нужно ли убирать транспортировочный чёрный грунт с обеих сторон новых кузовных деталей?
« Ответ #187 : Апреля 03, 2019, 19:31:23 pm »
Разве только грунтом эпоксидником  ::undecided::: Но он в местах сварки обгорит. А вот опосля сварочных работ - типа мовиля, битумной мастики и тд. Распылением при помощи нагнетателя в труднодоступных местах.
На автотазовских чёрный грунт я убирал до металла только с наружной стороны, затем всё по накатанной технологии. Например капот, с нутрянки нет необходимости убирать чернину, просто обезжиривал, проходил красным (можно и зелёным) скотчбрайтом и красил. Внутренняя сторона не контактирует с атмосферой и солнцем - по этому нихрена ей не будет.
На иномарошных же деталях я делаю сольвент-тест... прикладываю тряпочку хорошенько намоченную в 646-ом растворителе минут на 15-20. Если за это время грунт не подняло - смело крашу.
Сообщение понравилось: Олег 24
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #188 : Апреля 04, 2019, 00:44:38 am »
Всё понял. Большое спасибо! Будем учиться, всегда пригодится.  ::cheesy:::
« Ответ #189 : Апреля 04, 2019, 16:37:09 pm »
Робинzон, приветствую,вопрос вот в чём,акриловый антигравий новол и акриловый грунт ,это почти одно и тоже?? Арки на Зебре немного снаружи облупились,сначала хотел антигравием и краской.А что если густым грунтом через антигравийный пистолет и краской ?
« Ответ #190 : Апреля 04, 2019, 20:50:50 pm »
 ::undecided::: ::undecided::: ::undecided::: Леонид, я бы так не сказал.  ::cheesy:::
А почему бы и нет...?  Только антигравий это своего рода подушка безопасности для ЛКП и в конечном счёте для металла.   Пробуй !  ;)
« Ответ #191 : Апреля 04, 2019, 21:29:53 pm »
Думаю зашкурить арки,грунтануть тонким слоем,чтобы перекрыть протёртости (металл,краска,шпакля),а потом густой грунт+немного акриловой краски для блеска через антигравийный пистолет.Хочу объединить,грунтование,"антигравий"из грунтовки и покраску в одно действо и из одного пистолета.Так ещё не делал . :) :)
« Ответ #192 : Апреля 04, 2019, 23:57:11 pm »
Лучше грунт покрыть полноценным слоем краски, ибо акриловый грунт для воды - решето.  :(
Как впрочем и антигравий.
« Ответ #193 : Апреля 05, 2019, 05:04:50 am »
Вот спасибо,тогда прийдётся ещё один пистоль замарать.😊
Оффлайн Вий
« Ответ #194 : Апреля 05, 2019, 10:18:36 am »
Преобразователь ржавчины в грунт с цинком Химик , пробовал, даааа весчь, только одного понять не могу, не ужели его не нужно удалять, смывать обезжиркой, а можно красить прямо по нему????
Может кто пользовал именно этот преобразователь????
Оффлайн Вий
« Ответ #195 : Апреля 05, 2019, 10:19:55 am »
Да и забыл, ценник литровой бутылочки, что на фото выше 156 рубликов
« Ответ #196 : Апреля 05, 2019, 10:31:06 am »
Я удаляю щеткой то, что плохо прилипло. Где много ржавчины, там рыхлый белый слой. Вот его жесткой щеткой убираю и крашу. На фото после одного раза. Позже еще раз нанесу преобразователь.
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #197 : Апреля 05, 2019, 10:37:47 am »
По моему, дак это тот же "Цинкарь", только вид с боку. Т.е. разница только в производителях и таре. А так как кислота металлу не товарищ, то смывать (гасить) её нужно содовым раствором и желательно тёплым.
Оффлайн Вий
« Ответ #198 : Апреля 05, 2019, 22:01:12 pm »
Короче понятно, что ничего не понятно, буду делать значит как раньше и делал,,,Густую шубу белый налёт, удалял, после промывал обезжиркой, крыл грунтом и грасил...
Просто думал спрошу, может что уже новое есть или поменялось старое....Но увы, всё старо как мир...
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #199 : Апреля 27, 2019, 10:56:56 am »
 Всем здоровья. Спецы, подскажите плиз, по ремонту пластика. На квадре потрескался пластик. Трещины скреплю своим способом, затем планировал обклеить стеклотканью с обоих сторон и покрасить. Красить буду чем то типа раптора. А вот как и чем лучше приклеить стеклоткань, и загрунтовать, мне не ведомо. Что за пластик, не знаю. Но, думаю, что не ПНД, что то более хрупкое. И чем теплее, тем больше эластичность.
