Автор Тема: Малярка. Вопросы-ответы.  (Прочитано 157064 раз)
Оффлайн Алексей Сургут
« Ответ #140 : Февраля 17, 2019, 20:25:05 pm »
Какое то масло масленое получается. Интересно, чем он аргументирует нанесение эпоксидника?   ::undecided:::     Кислотник и так создаёт защитную плёнку.
А вот кислотник перекрывать акриловым грунтом - это неоспоримо!
Достаточно интересный вопрос про взаимодействие кислотного и эпоксидного грунта. 12 лет как я строю вездеходы,а до этого 18 лет отдал малярке автомобильной. Построил 5 СТО с покрасочными камерами, 4 продал,1 еще работает . Много ездил по семинарам Дюпон,Сиккенс,Шпис Хеккер,Штандокс. До сих пор лаборатория подбора краски Дюпон работает на станции.  Пришлось даже какое то время проводить семинары по переучиванию народа с армянской,рижской и черновицой шпатлевки и грунта ГФ 021 на современные материалы. Немного подзабылось ,конечно, но сам с 1989 по 2007 год отремонтировал и покрасил больше 10 000 машин и деталей. Опыт небольшой есть,короче. Так вот теория применения кислотных и эпоксидных грунтов запрещает их наносить друг на друга в любой последовательности.  Они антагонисты. Для себя сделал вывод,если деталь новая и не ржавая-эпоксидник лучше,после реагирования(40-60 мин у разных производителей) он позволяет либо окраситься мокрый по-мокрому,либо после коротковолновой ИК-сушки где-то даже и подшкуриться по-сухому перед покраской.И даже не обязательно применять акриловые грунты в данном случае,после отверждения эпоксидник нейтрален. В данный момент Тром 8 мы красим именно так,включая алюминиевые наружные панели. Но если детали ремонтные,где то чуть ржавчина или уже ремонтировали с кислотным грунтом-то только кислотный грунт,после него если пофиг на красоту-можно и окраситься,но если по-правильному-только через акриловые грунты. Кислотники есть разные, но получше будут 2-х компонентные  пропорционально 1:1 и с ортофосфорным окислителем (прозрачная банка в простонародье). За эти годы довелось мне придумать немного необычный способ экономии тепла в покрасочной камере,даже в сильные морозы хватает 40 квт электрокалорифера с получением 20 град в камере с падающим потоком 30 см /сек. Такая камера у меня уже 19 лет работае и по нашим северам такого рода штук наверно 100-200 за эти годы построили. Интересная конструкция.И надежная очень. Для полного представления-конструкция позволяет экономить в условиях небольшого ,4-х постового СТО энергию на покраску в 10 раз.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2019, 20:30:26 pm от Алексей Сургут »
Сообщение понравилось: Саныч, Slava43
« Ответ #141 : Февраля 18, 2019, 09:56:05 am »
Теплообменник на приточку-вытяжку ?
Оффлайн Вова механик
« Ответ #142 : Февраля 18, 2019, 11:13:54 am »
Рекуператор, Василий, рекуператор.... ::cheesy:::
« Ответ #143 : Февраля 18, 2019, 15:59:55 pm »
Слово какое то ругательское , я такого не помню  . Теплообменник как то на слух даже коже приятней  .  ::cheesy:::
« Ответ #144 : Февраля 18, 2019, 19:43:17 pm »
Не,не теплообменник,это фирмачи заморачиваются таким,дорого,хлопотно и выхлоп по энергии проц 30-40,а не в 10 раз ,как у нас.  Проще все,один большой вентилятор,который дает 80-85 проц потока ,и два вентилятора небольших,по 5 000 м куб -один чистый воздух загоняет,другой грязный выгоняет и система из 5 фильтров,3-х входящих и 2 напольных. Единственный минус,без респиратора приличного большие покраски не сделаешь . А так одни плюсы. Мы дак вообще кайфуем.
« Ответ #145 : Февраля 20, 2019, 14:53:14 pm »
Это не правильно!
На приточке у нагнетающего вентилятора производительность должна быть больше, чем у вытяжного на вытяжке.
Это делается для того , что бы в камере было повышенное давление, тогда пыль\сор не будут выскакивать из щелей камеры и оседать на только что уложенное ЛКП.
У меня сделано так.
« Ответ #146 : Февраля 21, 2019, 21:41:35 pm »
Это не правильно!
У меня сделано
Ну если делать как все-то да.Но мы же тут собрались не как все??? Про шиберы что-то слышали??? так вот они есть и регулируется повышенное давление в камере по электрическому манометру автоматическим открытием шибера шаговым движком по мере загрязнения нижних фильтров. Вы просто не в курсе,до чего прогресс в строительстве камер дошел.   -hi- Полагаю вы просто не разобрались ,что за хитрый  конструктив камеры с 3 вентиляторами и 5 фильтрами. Но могу рассказать,секретов нет. Было бы что не так-их бы не копировали десятками и сотнями.
« Ответ #147 : Марта 11, 2019, 22:28:35 pm »
Николаич добрый вечер. -hi-
Вот тут у меня есть пара баллончиков. Пойдет покрасить примус мой инопланетный... ::cheesy::: Сколько слоев и чего положить, чтобы подольше держалось.... и красивше було.... ::cheesy:::
« Ответ #148 : Марта 11, 2019, 23:46:40 pm »
Вова, боди - самый лучший материал в мире для покраски..... примусов.  ::cheesy:::
Вобщем то всё просто - мокрый по мокрому.
Грунт наноси тоненьким слоем, после поматовения наноси базу.
Только ещё бы лаком не мешало вскрыть.  ::undecided:::
« Ответ #149 : Марта 12, 2019, 10:54:03 am »
Понял, спасибо. Грунта один слой тонкий, а краски можно слоя три четыре тонких? С промежуточной сушкой? ::cheesy:::
Лакировать пойду к своему маляру соседу,с которым ты в разведку не пойдешь...... ::cheesy::: -hi- Лака просто нет....
« Ответ #150 : Марта 12, 2019, 14:41:17 pm »
Количество слоёв может быть разное. Можно базу ложить напылом, можно наливом. Тем самым можно получить разные оттенки... но для примуса это не актуально.  ::cheesy::: Лишь бы хорошо деталька укрылась. ( у разных цветов, разная укрывистось) Между слоями делать выдержку 10-15 мин, до поматовения предыдущего слоя.
« Ответ #151 : Марта 13, 2019, 00:29:32 am »
Николаевич, огромное спасибо. Покрасил я свой примус. Разорился, купил баллончик лака мобихил. Четыре слоя получилось краски, три слоя лака. Получилось просто бомба. В пятницу покажу. -hi- ::cheesy:::
« Ответ #152 : Марта 13, 2019, 10:11:22 am »
Не боги горшки обжигают...  Если сильно захотеть, то всегда получится.
« Ответ #153 : Марта 14, 2019, 22:55:38 pm »
Николаич, принимай работу. По феншую красил первый раз в жизни. -hi-
Не шпаклевал. И не выводил. грунтовка - база - лак.
Сообщение понравилось: ., nikolaj
« Ответ #154 : Марта 15, 2019, 03:34:07 am »
Если ладошкой потрать,так и джин выскочит.красота. -hi-
« Ответ #155 : Марта 15, 2019, 09:11:44 am »
Вова маляр..... ой!    ::cheesy:::   Вова механик,  пинцетная работа !
« Ответ #156 : Марта 15, 2019, 10:45:27 am »
 -hi-  Чем каркас загрунтовать на века?
« Ответ #157 : Марта 15, 2019, 11:48:20 am »
Спасибо. А что означает пинцетная работа? Типа ювелирная? ::thinking:::
« Ответ #158 : Марта 15, 2019, 11:49:48 am »
« Ответ #159 : Марта 15, 2019, 12:03:43 pm »
Облудить. ::undecided:::
Мне больше нравится идея оцинковать большой батарейкой, в соляной кислоте растворить еще одну батарейку, ватные тампончики и зарядное устройство.... или аккумулятор. -hi-
