Автор Тема: Малярка. Вопросы-ответы.  (Прочитано 157654 раз)
« Ответ #100 : Ноября 17, 2018, 10:31:41 am »
А если оставить так как есть, к чему это приведет (технически)?
Анатолий, кроме как к потере эстетической составляющей, ни к чему не приведёт. ибо пластик не ржавеет.
« Ответ #101 : Ноября 17, 2018, 10:38:16 am »
надо после кислотника обязательно сначала эпоксидный грунт
Какое то масло масленое получается. Интересно, чем он аргументирует нанесение эпоксидника?   ::undecided:::     Кислотник и так создаёт защитную плёнку.
А вот кислотник перекрывать акриловым грунтом - это неоспоримо!
« Ответ #102 : Ноября 17, 2018, 11:31:50 am »
При при покупке клея для стёкол, я спросил и про грунт для алюмишки. Второй вариант эпоксидный грунт(1 - кислотник) = Николаич - что скажет ЭКСПЕРТ?
Вот сейчас не вспомню, но в авиации грунтовали же какой то жёлтинькой грунтовкой Ал . ?
Оффлайн Вова механик
« Ответ #103 : Ноября 17, 2018, 14:10:45 pm »
Николаевич, привет. -hi- То есть, можно по железу, кислотник - акрил - титан достаточно? Мне тоже эпоксидник показался лишним.... Тогда на капот, а он стеклопластиковый и выровненный эпоксидной смолой со стеклотканью, лучше эпоксидник и титан?  ::thinking::: И логически кислотник на капоте не нужен....
« Ответ #104 : Ноября 17, 2018, 14:13:48 pm »
Николаич, еще вопросик. Тут мне посылка пришла с пружинами от подвески снегохода. Поколотили краску на пружинах в нескольких местах. Как восстановить?  -hi-
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #105 : Ноября 17, 2018, 14:26:33 pm »
Робинzон,
Владимир Николаевич, я больше беспокоюсь за краску, не закрытую лаком. Если лак начнет и дальше отслаиваться (что скорее всего!), то что будет с краской (на сколько ее хватит без защитного лака)?
 Под лак толщина краски наверное меньше?
« Ответ #106 : Ноября 17, 2018, 15:14:37 pm »
Да, у базы толщина слоя намного меньше чем у акриловой эмали или лака. Да и к механическим воздействиям она не очень стойкая.
Всё равно её уже не спасти, только перекрас после грунтования... о чём я ранее говорил.
Толя, дык тебе предоставилась редкая возможность потренероваться на своих "кошках" .     ::cheesy:::
« Ответ #107 : Ноября 17, 2018, 15:18:15 pm »
Как восстановить?
Я думаю банально покрасить....  Если ржи нет - шкурануть, эпоксидник, краска. Я бы сделал мокрый по мокрому.   -hi-
« Ответ #108 : Ноября 17, 2018, 15:27:15 pm »
... и в эпоксиднике не вижу смысла.
Я бы , если нужно идеальную поверхность вывести, поработал 1К акриловым грунтом. Например этим.
Хорошо заваливает поры, риски, быстро сохнет и хорошо обрабатывается. Мне нравится. Только его нельзя ложить на голый металл. На шпакле, старом ЛКП, полеэфирке держится отменно.
Перед покраской его перекрываю тонким слоем 2К акрилом.
« Ответ #109 : Ноября 17, 2018, 15:53:39 pm »
Ранее не видел что бы на алюм. наносили эпоксидник. Может я отстал от жизни...
« Ответ #110 : Ноября 17, 2018, 17:21:50 pm »
Все понял, спасибо. Встретил только что соседа по гаража, того самого маляра, он объяснил, что эпоксидник идёт как основной грунт, а акрил как выравниватель неровностей. Чтоб потом подровнять и красить.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #111 : Ноября 17, 2018, 18:10:35 pm »
Робинzон,
Николаевич, спасибо за развернутый ответ.  -hi-  Все понял. Подожду до весны, там видно будет!
« Ответ #112 : Ноября 17, 2018, 21:18:43 pm »
Нееее Вова, я бы с твоим соседом - маляром в разведку не пошёл.  Какое то превратное представление о грунтах....   ::confused:::
Для выравния плоскостей существуют шпакля и жидкая шпакля.
Да , грунтом можно сгладить неровности и всякие ступеньки, крупную риску, но.... не надолго. Через месяц он даст усадку и все косяки вылезут.
Грунт это связующий элемент между различными материалами. Металл - краска, шпакля - краска, кислотник - краска, кислотник - шпакля, проблемное ЛКП - новая краска и т. д.
ЗЫ Ты как то говорил, что тебе режет слух слово ШПАКЛЁВКА , в место ШПАТЛЁВКА.....  ::crazy:::
Это  у автомАляров такая фишка.  -hi-
« Ответ #113 : Ноября 18, 2018, 14:31:25 pm »
Понятно все, Николаевич. -hi- Начну красить, думаю, получится. ::cheesy:::
« Ответ #114 : Ноября 23, 2018, 21:41:37 pm »
Продолжение следует....
Сообщение понравилось: Леха, Slava43
« Ответ #115 : Ноября 24, 2018, 15:28:21 pm »
Сообщение понравилось: Леха, Пянда, Анатолий723, Slava43
Оффлайн Леха
« Ответ #116 : Ноября 24, 2018, 18:41:32 pm »
 -hi- Владимир  Николаевич, а с торца лкп не удалял же? А туда же цинкарь тоже может попасть.
« Ответ #117 : Ноября 25, 2018, 14:02:40 pm »
Сообщение понравилось: Леха, Евгений 103, Slava43
Оффлайн Леха
« Ответ #118 : Ноября 25, 2018, 18:42:22 pm »
Спасибо, Владимир Николаевич! Самые азы доходчиво и просто рассказываешь, скоро как раз пригодится -hi- . Ещё вопрос(может я что-то пропустил): после соды перед нанесением кислотника надо обезжиривать или нет?
« Ответ #119 : Ноября 26, 2018, 13:47:12 pm »
Некоторые после каждой процедуры обезжиривают. Я в этом не вижу необходимости, тем более после кислотника и соды.... ТАМ ЖИРА НЕТ!   ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Пянда, votasum, Slava43
