Автор Тема: Малярка. Вопросы-ответы.  (Прочитано 157187 раз)
« Ответ #120 : Ноября 27, 2018, 10:16:01 am »
Сообщение понравилось: votasum, Евгений 103, Slava43
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #121 : Ноября 27, 2018, 14:14:35 pm »
Шильдики снова в шкапчик?))
Оффлайн Вова механик
« Ответ #122 : Февраля 11, 2019, 15:23:18 pm »
Николаич привет!  -hi- Проконсультируй пожалуйста. Приступаю к покраске корпуса снегохода и прочих составляющих. Вопросов несколько.
1. Смывать цинкарь содой обязательно или достаточно горячей воды и автошампуня?
2. Чем разбавить  2к акрил грунт, чтобы потоньше слой? У меня есть 650 растворитель и U-POL
3. Как кислотный грунт прореагирует с оцинкованной поверхностью и с остатками краски, она очень хорошо держится?
4. Какие минимальные дюзы можно использовать при нанесении грунтов?
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #123 : Февраля 11, 2019, 15:34:35 pm »
Да, вопросы хорошие.
« Ответ #124 : Февраля 11, 2019, 16:58:31 pm »
Николаич, немного не там в третьем вопросе поставил знаки препинания, из за чего изменился смысл вопроса. Правильно так: -hi-
Как кислотный грунт прореагирует с оцинкованной поверхностью и с остатками краски? Они (остатки краски) очень хорошо держатся.
« Ответ #125 : Февраля 11, 2019, 19:04:38 pm »
1. Лучше кислоту нейтрализовать содой, затем смыть тёплой водой с автошампунем.  ::cheesy:::
2. Я грунты акриловые разбавляю 650-ым. Работаю только можговскими растворителями  г. Можга
3. Кислотником можно поливать голый металл с заходом на старое (прочное) ЛКП.
4. Дюзы под грунт 1,7 - 1,8    Под жидкую шпаклю   2.0
« Ответ #126 : Февраля 12, 2019, 00:09:44 am »
Николаич спасибо!  -hi- Последний чисто организационный вопрос. Как лучше поступить - подготовить к покраске все детали и красить скопом: кислотник-акрил-краска? Или подготавливать каждую деталь, мешать определенное количество грунта и краски и работать  с каждой деталью отдельно?
И еще один вопросик. Как измерять и где именно измерять диаметр дюзы. У меня краскопульт NO NAME и диаметр дюзы на передке не выбит. -hi-
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2019, 00:24:17 am от Вова механик »
« Ответ #127 : Февраля 12, 2019, 10:44:54 am »
Вова, я стараюсь за раз охватить как можно больше деталей.
Получается меньше расход ЛКМ , потому что всегда чуть-чуть остаётся после каждой детальки. Меньше надо мыть пистоль. Минимум телодвижений.
Бывают моменты, когда я крашу параллельно по 2-3 детали с разных машин. Шпаклюю-грунтую вместе, наношу базу на одну, даю подсохнуть... укрываю, и так следущую. В конце снимаю укрытие, прохожу липкими салфетками и лакирую все за раз.
Диаметр дюзы это где игла перекрывает краску. Я как то мерил большой швейной иглой.
Сообщение понравилось: Slava43
« Ответ #128 : Февраля 12, 2019, 14:10:51 pm »
Понятно. Спасибо Николаич. -hi- Буду продолжать сварочно - зачистные работы, потом разом все покрашу.
« Ответ #129 : Февраля 12, 2019, 21:06:34 pm »
Николаич, ты наверное подколол меня немного.  ::cheesy::: Что то я подустал все процедуры выполнять. Смыл горячей водой, потом раствор соды, потом опять горячая вода, потом автошампунь, потом опять горячая вода. А внутри рамы там руки переломаешь, пока все отдраишь.... ::crazy:::
И главный вопрос по процедуре покраски. У меня помещение теплое сухое, температура около 30 градусов, но не более. Сколько делать выдержку по времени между кислотником, акрилом и краской?
« Ответ #130 : Февраля 12, 2019, 22:52:57 pm »
Вова, нет ни какого подкола. Сказал так, как делаю сам - прореагирующий цинкарь смываю насыщенным содовым раствором, затем его смываю тёплой водой с мылом.
Если тебе не надо разлить краску "в стекло", и всякие пупырышки и соринки тебя не напрягают, то...  кладёшь дымчатый слой кислотника.
Ждёшь минут 15-20 до поматовения оного.
Перекрываешь акриловым грунтом.
Опять ждёшь его поматовения. ( это значит, что растворитель испарился из него)
Наносишь краску.
Я так делаю редко, только в неответственных местах - типа пороги, с последующим нанесением антигравия.
А если когда не большое по площади ремонтное место, бывает кислотник перекрываю 1К акриловым грунтом в баллончиках.
В основном же после нанесения 2К акрилового грунта хорошо его просушиваю, мазюкаю проявкой, перетираю р500...далее р600. Если под металлик финиширую р800. Дабы снести все пупырки и соринки.
Крашу.
« Ответ #131 : Февраля 12, 2019, 23:01:31 pm »
Если бы ты Николаич увидел как я подготовил раму, ........ И сколько там вмятин........ И не зачищенных вровень сварочных швов.........  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Огромное тебе спасибо за помощь  -hi-
После 2к акрила просушу ночку, а там буду красить, подшлифую немного где подтеки будут, хотя подтеков не надо, надо тонкий слой грунта. -hi-
Смысл перекрытия кислотника 2к акрилом сразу после поматовения это эффективная диффузия одного в другой?
« Ответ #132 : Февраля 12, 2019, 23:08:11 pm »
Я бы не стал в ровень зачищать не зная глубины провара . Корень шва подобных сооружений где то посередине стыков чаще всего . И даже робот автомат так варит чтоб прожогов не было .
« Ответ #133 : Февраля 12, 2019, 23:11:21 pm »
 ::thinking::: ...наверное....  Но экономия времени - ТОЧНО !  ::cheesy:::
« Ответ #134 : Февраля 17, 2019, 10:46:51 am »
Николаевич, есть теперь краска типа ранешнего сурика, которым красили сельхозтехнику? Пятьдесят лет под открытым небом и не отстает и не трескается и железо под ним не ржавеет. Я сделал прицеп легковой самодельный, вернее переделал . Покрасить надо чем-то износостойким пол и борта внутри кузова. Я бы и вездик таким красил снизу и внутри. Покупал я сурик три года назад. Не понравился. Рыхлый как краска, стирается как краска..
    Может кто с Северодвинска ответит? Корабли красят , ледоколы, баржи даже. Плохая краска там стоять не будет.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2019, 10:55:56 am от Лесник-61 »
« Ответ #135 : Февраля 17, 2019, 12:55:03 pm »
Дак набери в поиске,в гугле,"Лакокрасочные материалы для судостроения (корабельные краски)" выдаст мильон вариантов такой краски.вот один вариант из такого поиска http://www.infrahim.ru/cat/lkm/lkm10/
« Ответ #136 : Февраля 17, 2019, 13:05:07 pm »
Краска (Эмаль) Сурик Свинцовый,не такой случаем.только что то продают одного цвета красно-оранжевый,других цветов видимо не бывает.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2019, 13:16:09 pm от logza »
« Ответ #137 : Февраля 17, 2019, 14:05:12 pm »
Даже не знаю Александр. Я работаю материалами предназначенными для авторемонта.
А ранешний сурик.... да под ним не ржавело, но он легко соскрябывался ногтём.  ::confused:::
ЗЫ Пару лет назад красил (в два слоя) перекладины на заборе эмалью три в одном (по ржавчине).... облезли уже   ::cray:::
А столбики по автомобильной технологии - держится.
« Ответ #138 : Февраля 17, 2019, 14:15:00 pm »
У меня борта тракторной телеги в заводском сурике. Ободрало конечно, но там сколько перевезено песка, шлака, навоза с 1989 года? А картофельный комбайн как новенький, где транспортерами не трет. Сейчас конечно еще может от времени засохло, как железо стало, срослось будто, даже лепестковым кругом не счищается.
« Ответ #139 : Февраля 17, 2019, 14:24:23 pm »
Типа такого покупал. Красится полосами, глина(наполнитель) в осадке размешать не можно. Натурально как глина, сухая, плотная, через полчаса снова осядет на дно после размешивания. После высыхания на руку мажется эта глина. Может мне такое говно попалось, еще попробовать что ли.
   Раньше лак яхтный сносу не имел и на солнышке не облазил, а теперь на два года не хватает и не на полу, а на вертикальной стенке.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2019, 14:29:02 pm от Лесник-61 »
