Автор Тема: Малярка. Вопросы-ответы.  (Прочитано 157694 раз)
« Ответ #280 : Октября 28, 2019, 19:38:39 pm »
У меня дилетантский вопрос, если краска или грунтовка из распылителя летит мелкими каплями, чего нужно сделать, давление воздуха увеличить или краску разбавить. А то я тут грунтовку наносил, 5 литровую банку разбавил 0.5л растворителем, вроде жидкая , куда еще жиже, а не ложится нормально, как брызгами летит, и такими капельками на поверхности и остается. Залил конечно, но шляпа какая то получилась. Буду теперь краской перекрывать, хотя мне сказали эта грунтовка мол финишная и более ничем красить не надо, а поверхность вся шершавая вышла, раз замарать и не отмоешь потом.
Пистоль у меня самый простой, другого как бы и не надо везд покрасить, все одно ветками драть, но не должен же он так брызгать. Давление побольше делал, туман стоит от краски, дышать нечем.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2019, 21:17:08 pm от Юрий. »
« Ответ #281 : Октября 28, 2019, 19:59:19 pm »
Дык Юра всё равно надо знать какой он системы  ::undecided::: Это очень важно....  Должна же с ним быть какая то бумажка.
Я лично не знаю что такое финишная грунтовка...  Может это из хозмага?   Тогда да! У них там всё всем растворяется и грунты заменяют эмали...   ::tongue:::
« Ответ #282 : Октября 28, 2019, 20:19:40 pm »
Дык оттуда, написано защищает сплавы алюминия и другого цветмета, прилипла вроде хорошо.
Насчет бумажки не помню, около 600 р он стоил, я так понимаю для заборов краскопульт.
Завтра я посмотрю насчет его марки, а то ж еще покраска краской предстоит.
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #283 : Октября 28, 2019, 20:42:00 pm »
Опять же .... это где?  На выходе ресивера или на входе пистоля.
2 очка это на пистоле.
Но пистоль - явно пылит.
Вот и мне так кажется.
Факел сильно большой попробуй не делать
Факел почему то ни как по паспорту (20см), а меньше 15 - 17см. и куча брызг вокруг.
  Первый слой положил неразбавленной краской, т.е. краска + отвердитель. Наносил напылом в ускоренном темпе. Получилось с прострелами, укрывистость около 70%. Может это и стало причиной "песка"?
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #284 : Октября 28, 2019, 20:44:05 pm »
Вот вот, как у меня, один в один.
Оффлайн Леха
« Ответ #285 : Октября 28, 2019, 20:51:20 pm »
Профессионалы отметились, сейчас и я как любитель отмечусь)
Красил викой, нормально получалось, почти с первого раза, разбавлял по инструкции на банке 4/1/1,5, температура 20-25 градусов была.
Факел настраиваю пошире, краски убавляю и первый слой просто прохожу, даже не всё прокрашиваю, лишь бы не потекла. Второй слой также и минут через 10-15, когда первый слой матоветь начинает. Ну а третий слой, краски поболе, чтобы глянец получился, и за счет подсушенных первых двух слоев, потеки редко бывают. Но их потом легко мелкой наждачкой заполировать после двухдневной просушки. О, вот как-то так красил.
краскопульт 827 по-моему
« Ответ #286 : Октября 28, 2019, 21:18:54 pm »
Да блиннн  это разве пылит?  Это просто плевки какие то !
По моему пистоль банально не успевает разбить краску в пыль. И краска имхо густоватая.
Я бы наоборот зажал подачу краски и наносил не за один-два прохода, а постепенно слой за слоем. Так легче контролировать грань между шагренем и глянцем.
Сообщение понравилось: Евгений Е.
« Ответ #287 : Октября 28, 2019, 21:24:40 pm »
Я оба винта крутил по всякому, и почти закрывал грунт, а вижу все одно не то, я хоть не маляр, а чуть красил батареи, и себе капот на 09  ::cheesy:::. Значит еще разбавлять краску если такая штука? Я и этой консистенцией подтеков сделал немало, знаю что из за спешки, но некогда было несколько проходов делать, попробую с краской пожиже, и не спешить.
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #288 : Октября 28, 2019, 21:30:23 pm »
А давление так и оставить 2 очка ?
« Ответ #289 : Октября 28, 2019, 21:33:38 pm »
Похоже это системы HP прямоточный. Я их регулярно покупаю для грунтов. Входное давление 3-4 очка.
« Ответ #290 : Октября 28, 2019, 21:37:36 pm »
ХЗ. Попробуй поиграть давлением + - и сделать контрольные выкрасы.
« Ответ #291 : Октября 28, 2019, 21:45:09 pm »
Да наверно он. Давление смотреть на нажатом курке?
« Ответ #292 : Октября 28, 2019, 21:51:23 pm »
Да. Провала давления быть не должно.
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #293 : Октября 28, 2019, 22:23:55 pm »
Если я правильно понимаю, то при нажатом курке манометр должен показывать рабочее давление? А при отпущеном пофиг, что показывает?
« Ответ #294 : Октября 28, 2019, 22:37:05 pm »
Так именно !
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #295 : Октября 28, 2019, 23:27:58 pm »
Так именно !
 ::undecided::: Ёмаё, получается я всю машину покрасил на давлении около 1 очка?  Ммммда, дело было не в бабине ... Век живи, век учись... Будем работать над сабой!  ::cheesy::: -hi-
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #296 : Октября 28, 2019, 23:41:06 pm »
 ::shy::: ::cray::: а ведь было грязное подозрение, что пистоль как-то не правильно шипит, вяло как-то
« Ответ #297 : Октября 28, 2019, 23:55:41 pm »
Ща попробую обучающие видео найти .
« Ответ #298 : Октября 29, 2019, 00:19:35 am »
Попробовал найти , что то это оказалось не так то просто ...
Но вот нашел .
Потратьте время , посмотрите и сразу куча вопросов отпадёт и появиться еще больше )
Начать лучше с роликов восьми летней давности .
https://www.youtube.com/user/NOVOLltd/videos
Когда то ко мне приезжали специалисты из польской лаборатории , тогда мы многое узнали . Хотя и красили на очень высоком уровне , но их визит был прорывом .
Тогда ещё толком интернета не было . Если бы тогда было столько информации как сейчас , то кучи проблем можно было бы избежать .
« Последнее редактирование: Октября 29, 2019, 00:26:54 am от Андрей мтз »
« Ответ #299 : Октября 29, 2019, 00:23:59 am »
Почему то по ссылке не могу перейти (
Не считайте за рекламу .
Попробую вставить ещё раз .
Поправил и вроде заработало .
