Автор Тема: Вездеход 4*4 "Леший"  (Прочитано 186282 раз)
Оффлайн Леший-32
  • Техника: В стадии разработки
« Ответ #160 : Января 29, 2022, 21:19:43 pm »
Ну что, стройка продолжается. Уже ободрал четыре колеса, осталось только посадочные протонить, а то они у меня по 4 см, а по беговой и боковой визуально и на ощупь мнётся нормально.
Оффлайн Леший-32
« Ответ #161 : Января 29, 2022, 21:29:07 pm »
Вот возник ещё вопрос. Сейчас хочу поставить другой радиатор, прежний стоял от део нексии, но маловат и выход и вход с разных сторон. Может кто подскажет радиатор с выходом и входом по правой стороне по ходу. Ну или как подобрать нормальный радиатор, а то у меня с этим как-то не ладится. Мотор стоит ВАЗ-21-06 объёмом 1,6 литра и мощностью вроде  80 лошадей.
Оффлайн Леший-32
« Ответ #162 : Января 29, 2022, 22:29:10 pm »
« Ответ #163 : Января 29, 2022, 22:42:38 pm »
От Нивы ставь. Он большой.
« Ответ #164 : Января 29, 2022, 22:48:46 pm »
Я чот отупел совсем . Может на пальцах показать ?  ::shy:::  То биш фото правой стороны и проема с габаритами
Оффлайн Леший-32
« Ответ #165 : Января 30, 2022, 20:33:27 pm »
Ну родной от ВАЗа он же и на НИВЕ такой имеет следующий вид и размеры. Ну насчёт входа и выхода я маханул, сверху вход слева по ходу, а снизу справа по ходу, мне бы как раз так же, так как у меня выходы родные с двигателя с этих сторон
Оффлайн Леший-32
« Ответ #166 : Января 30, 2022, 20:35:12 pm »
Сейчас у меня стоит от деонексии, он имеет вот такие вид и параметры. Но летом при +25 и выше я минут за 20 закипать начинаю. Вот потому и думаю менять и надо бы побольше.
« Ответ #167 : Января 31, 2022, 01:13:55 am »
Радиатор нива-шевроле.можно перевернуть на 180 градусов,патрубки будут слева.
Оффлайн Леший-32
« Ответ #168 : Января 31, 2022, 21:31:38 pm »
Ну размеры у него один в один как у нексии, но входы и выходы правдо снизу и сверху, может будет поэффективнее. но хотелось бы побольше.
« Ответ #169 : Января 31, 2022, 21:44:22 pm »
Так еще радиатор печки поставь. Он помогает хорошо. -hi-
Оффлайн Леший-32
« Ответ #170 : Января 31, 2022, 21:59:48 pm »
Уже вкорячил. Но понятно станет только летом, получилось или нет.
« Ответ #171 : Февраля 01, 2022, 09:00:09 am »
Летом перекрывать надо , его магистраль на прямую из башки в помпу . Или придется включать печку в работу.
Оффлайн Genri777
« Ответ #172 : Февраля 01, 2022, 15:50:24 pm »
ГАз 66 посмотри,от бензиновой версии. Вроде немногим больше УАЗ радиатора.
Оффлайн Леший-32
« Ответ #173 : Февраля 01, 2022, 20:51:06 pm »
У него выход нижний с левой стороны по ходу, это усложняет всё.
Оффлайн Леший-32
« Ответ #174 : Июля 02, 2022, 13:18:53 pm »
Ну что строим потихоньку. Поставил два радиатора от нивы шевроле, пока катаюсь нормально и не закипаю, лето покажет.
Оффлайн Леший-32
« Ответ #175 : Июля 02, 2022, 13:22:31 pm »
Колёса доделал, выдрал у них боковины, хотя думаю масса всё равно большая, взвесить не на чем, ну да бог с ним. Теперь потихоньку делаю диски, доделаю листогиб и буду завершать.
Оффлайн Леший-32
« Ответ #176 : Января 23, 2023, 21:47:51 pm »
Ну что обдирка колёс состоялась, вот краткое видео
Оффлайн Леший-32
« Ответ #177 : Января 23, 2023, 21:55:38 pm »
Начал диски. Делаю так же как и у фирмы "Лесник", особо ничего нового не придумываю
Сообщение понравилось: Скат, SolovyevAndrej
Оффлайн Леший-32
« Ответ #178 : Апреля 01, 2023, 20:41:41 pm »
Стройка продолжается, нашёл на чём взвесить колёса и диски. :yahoopnevmo:
Вес ободранной покрышки получился 98,6, много, буду облегчать но чуть позже.
Вес диска 16,4, но эта без бедлока и крепежа.
Наверное пока соберу всё так, а потом уже со временем обпилю клыки, так как с ними у меня помоему перебор получился.
« Ответ #179 : Апреля 02, 2023, 11:51:33 am »
Иван приветствую! По покрышкам,у меня такие же ,вес ободрыша примерно в пределах 60кг. и клыки у меня все,а не через один как у тебя. Ты многовато корда оставил,у меня первое колесо тоже так же было по весу,я убирал два слоя. У четырёхслойки боковина около 6мм. должна быть,она мягкая,руками мнётся спокойно. -hi-
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
Автор Сайгак
Ответов: 235
