Автор Тема: мостовой чебуратор "ВАЗдеход-4"  (Прочитано 26422 раз)
Оффлайн Серёга П
  • Техника: чебуратор
« : Февраля 20, 2018, 20:18:27 pm »
мосты ВАЗ, поворотные кулаки ВАЗ 2108(09), КПП Ока, двс лифан 192ф-2д (18,5 лс), вариатор, ободрыши ип 184
Оффлайн Серёга П
« Ответ #1 : Февраля 20, 2018, 20:45:48 pm »
расстояние между кромками конусов 27 мм, а должно быть 33 мм, нужно будет шайбу ставить 6 мм толщиной
Оффлайн Серёга П
« Ответ #2 : Марта 11, 2018, 18:37:11 pm »
поворотный кулак
Сообщение понравилось: Саныч
Оффлайн Серёга П
« Ответ #3 : Марта 12, 2018, 22:50:27 pm »
передний мост
Оффлайн Леха 273
« Ответ #4 : Марта 13, 2018, 00:27:01 am »
Сергей Приветствую -hi-. Подскажи пжлст как поженил мост ВАЗ со шрусом? С Уважением Алексей -hi-...
Оффлайн Серёга П
« Ответ #5 : Марта 13, 2018, 09:58:47 am »
Леха 273, мост нужно обрезать, на расстоянии примерно 4 см от нижнего кронштейна продольной тяги, поворотный кулак и рычаг от классики доработать (отрезать по красной линии)
рычаг подвески от девятки закрепить на верхней части кулака через уголок болтом на 12, но сильно его не затягивать что бы можно было перемещать шаровую вместе с рычагом чтобы обе шаровых и ШРУС находились на одной линии. Берем длинный привод от девятки как он есть без переделок и удаляем с него все стопорные  и упорные кольца, вставляем его в мост,  центруем и фиксируем относительно чулка чтобы он не шевелился, затем одеваем на него поворотный кулак в сборе с верхним и нижним рычагами, прикладываем уровень к ступице выставляем небольшой развал и прихватываем нижний рычаг контролируя при этом кастор, затем прижимаем верхний рычаг к мосту поворачиваем кулак влево вправо при этом он не должен шевелится, если шевелится  то его нужно сдвинуть поперек моста в ту или иную сторону добиться такого его положения чтобы при повороте кулака он не шевелился затем приварит верхний рычаг, когда окончательно приваришь верхний и нижний рычаги, уголки нужно приварить к кулаку
Сообщение понравилось: Саныч, Лесник-61, Леха 273
Оффлайн Леха 273
« Ответ #6 : Марта 13, 2018, 11:34:31 am »
Спасибо Сергей -hi-, всё доходчиво и понятно. С Уважением. Удачи в строительстве )...
Оффлайн Серёга П
« Ответ #7 : Марта 13, 2018, 12:03:44 pm »
Леха 273-hi-
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #8 : Марта 14, 2018, 01:30:35 am »
Сергей, передних тормозов у тебя небудет? Смотрю уши для суппорта используешь чтобы рулевой костыль закрепить. Он кстати от чего? Кулак нормально варится?
Оффлайн Серёга П
« Ответ #9 : Марта 14, 2018, 08:39:09 am »
САМ, тормоз у меня один на хвостовике заднего моста, рычаг поворотного кулака от классики, варится нормально.
« Ответ #10 : Марта 17, 2018, 23:28:07 pm »
Серёга П, А как эта деталь првильно называется-что к кулаку с верху и с низу крепится? Маятник? С какой машины?
« Ответ #11 : Марта 17, 2018, 23:29:55 pm »
Как приваришь, покажи?
« Ответ #12 : Марта 18, 2018, 10:52:57 am »
Как уплотняется в балке?
Оффлайн Серёга П
« Ответ #13 : Марта 18, 2018, 15:06:49 pm »
это рычаг подвески от девятки
Оффлайн Серёга П
« Ответ #14 : Марта 18, 2018, 15:08:21 pm »
сальником 24х46 зажатый хомутом в пыльнике внутренней гранаты оки
« Ответ #15 : Марта 19, 2018, 16:06:04 pm »
Если этот пыльник рвется, то прощай масло из моста?
Сколько получается ширина такого моста по привалочным?
Оффлайн Серёга П
« Ответ #16 : Марта 19, 2018, 21:36:48 pm »
Дмитрий-59, если рвётся то да прощай масло, но я ни разу не рвал, ширина моста чуть меньше 1500 мм
Оффлайн Серёга П
« Ответ #17 : Марта 19, 2018, 21:39:56 pm »
« Ответ #18 : Марта 19, 2018, 22:30:05 pm »
Вопрос не по теме: а не знаете, бывают от чего-нибудь привода с Волговскими шлицами? Чтоб из Волговского моста подобное изобразить.
« Ответ #19 : Марта 19, 2018, 22:37:36 pm »
Кулак со ступицей ?  Иномать надо смотреть.
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
