Автор Тема: Выбор диапазона трансмиссии  (Прочитано 79257 раз)
Оффлайн РедБулл
Re: Выбор диапазона трансмиссии
« Ответ #100 : Апреля 11, 2016, 23:27:37 pm »
 Передаточное можно подкорректировать в некоторых пределах - в восьмую кпп бывают разные ГП.
Оффлайн Денис Урал
  • Техника: Субару Лесник
« Ответ #101 : Апреля 11, 2016, 23:42:58 pm »
Да Иван твоим дискам точно ничего не будет ::artist:::
Оффлайн Денис Урал
« Ответ #102 : Апреля 11, 2016, 23:49:00 pm »
Я говорю про то что мне настойчиво советуют поставить 2 кпп
« Ответ #103 : Апреля 12, 2016, 17:12:57 pm »
Вот две кпп ни в коем случае не надо ставить, второй кпп точно будет трындец. Если уж маловато передаточного, ставь гп в кпп пониже, 3.7 в кпп 08 это уже меняная, там родная 3.9, если не ошибаюсь. У нас есть примеры с подобной трансмиссией, взять хотя бы "Грозу" и "Грозу-М", все это работоспособно, не надо жути нагонять. Но вот насчет военных мостов не знаю, обычно ставят колхозы, потому что у военных рвет малую шестерню в редукторе, насколько я знаю.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #104 : Апреля 12, 2016, 18:02:11 pm »
Юрий., нет, в военных мостах чаще всего рвёт грибок(вал ведомой шестерни КР). Да они ещё и тяжелее колхозных.
« Ответ #105 : Апреля 12, 2016, 18:18:35 pm »
Про этот пресловутый грибок я и слышал неоднократно, думал это ведущая шестерня в КР.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #106 : Апреля 12, 2016, 18:48:51 pm »
Ведомая!!  Ведущая на приводе и сидит на подшипнике в постели на двух болтах. Ломает грибок или выламывает болты крепления крышки постели.  Третье место-- крепление кулака. На гибридных гнёт, ломает чулки.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2016, 19:01:36 pm от kekekew »
Оффлайн Денис Урал
« Ответ #107 : Апреля 12, 2016, 22:39:03 pm »
Недавно Я на форуме-может кто собирал на военных мостах? Ралли устраивать не собираюсь.Погонять есть Форик с 230 конями.Видел грибки усиленные продают-или запас положить а эксплуатация покажет?
Оффлайн Денис Урал
« Ответ #108 : Апреля 27, 2016, 08:09:02 am »
Доброго всем времени!Посетила мысль поставить сей девайс http://cardan.net/stati/predohranitelnye-mufty-i-ih-raznovidnosti на переломку после кпп 08 во избежании негативных последствий вдали от дома.Посмотрел в продажах - можно приобрести с регулируемым моментом сворачивания.И не дорого -порядка2-3тр.Подскажите критический момент на приводе перед рк при двс 2109- кпп2109 пч3.9 -рк газ 69- мосты военные-колеса Трекол 1300-600.Вес 1500-2000 с нагрузкой и без.С физикой туго простите  ::shy:::Перегрузка При слабых на мой взгляд местах в виде грибков можно ограничить момент таким вот способом.
Оффлайн Денис Урал
« Ответ #109 : Апреля 27, 2016, 08:10:55 am »
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
Выбор мостов для вездехода
Автор maxim
Ответов: 167
Последний ответ Июня 06, 2019, 20:42:41 pm
от Axelrock5555
Выбор раздатки
Автор Колыма
Ответов: 290
Последний ответ Октября 20, 2023, 13:27:40 pm
от лесник 83
Выбор КПП для вездехода
Автор sandro
Последний ответ Июня 24, 2015, 14:44:11 pm
от sandro
Выбор Моста
Автор SLOW
Ответов: 69
Последний ответ Августа 04, 2022, 22:06:35 pm
