Автор Тема: Пневмоход "МОНСТРИК".  (Прочитано 323949 раз)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #280 : Января 19, 2019, 20:32:09 pm »
Я ставил от ваз 08=09 задние, да еще и обрезал два витка, чтоб помягче было, потом немного просели, рычаги стали в горизонталь (были б/у)
Попробую... Спасибо -hi-.  Тему Твою смотрю 1*11! Класс всё! :)
« Ответ #281 : Января 19, 2019, 20:37:08 pm »
Они от укорочения мягче не становятся . Ни пружина . ни рессора ни торсион . ни иной упругий металл свитый ,  раскатанный или кольцом скованный . Ход только убавляется .  Если еще кто то не верит то пусть ставит виток от вагонной пружины на машину , он же мягче раз на столько обрезан .
« Последнее редактирование: Января 19, 2019, 20:43:36 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #282 : Января 19, 2019, 20:50:27 pm »
Как "мягче" не становятся?! Степень сжатия то уменьшается. И жесткость пружин прогрессивная, чем сильнее сжимаешь, тем выше упругость ( в моем кухонном понимании "жесткость"). Как мне каатся (по крайней мере сравнительно -в отчетном рабочем полупериоде). ::crazy::: Я не в смысле, что материал пластилиновым делается ::cheesy:::
Да. Один бублик (виток) руками хрен сожмешь, а десять можно уже пожамкать.... обратная зависимость-производная от первой ::crazy:::
« Последнее редактирование: Января 19, 2019, 20:58:24 pm от Пянда »
« Ответ #283 : Января 19, 2019, 20:58:03 pm »
Я глубоко вздохнул , почесал репу , ну начал было вспоминать свалку замороченных формул и вдруг вспомнил про студентов , они ведь репу не чешут ноне  :yahoopnevmo:
http://pruzhin.ru/calc-compression/
http://pruzhin.ru/calc-extension/
Сяду книжки листать , Они мне говорят . чо ты паришься на ! У меня неделя на подобное уходила  :(
« Последнее редактирование: Января 19, 2019, 21:05:09 pm от МВП »
« Ответ #284 : Января 19, 2019, 21:05:47 pm »
Василий, ты не репу чеши, а сам попробуй  :yahoopnevmo:
При увеличении числа витков при константе всех прочих показателей твоей таблицы жесткость "экспериментальной" пружины меняется в меньшую сторону.
При уменьшении думаю будет наоборот  ::cheesy:::
По крайней мере, я попробовал выполнить твое задание.
Сообщение не понравилось: Потап
« Ответ #285 : Января 19, 2019, 21:11:19 pm »
Вот.
Чтобы наоборот - смотреть сначала нижний скан, потом - верхний.
Хотя приведенная табличная теория мою практику действительно опровергает 0*)
Чем меньше витков - тем жестче пружина.
Хотя если процентами считать, должно быть меньше, два витка из десяти убрал,
должно остаться 80%  ::crazy:::
Короче, по тактильным очущениям укороченная пружина мягче "цельной" - все тут ::shocked:::
Леха 273 - если надо помягче - режь пружину  ;) не смотри на энти таблицы.
Мы практики, нам энти пружины не вить, но резать ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Января 19, 2019, 21:27:32 pm от Пянда »
Сообщение не понравилось: Юрий.
« Ответ #286 : Января 19, 2019, 21:20:06 pm »
Да чо мне пробовать , я уже списан на задворки (пока интернет не отключат ). Если села пружина выхлопного клапана и он готов рассухарится , а вокруг многие мили . то надо под нее вложить шайбу , но тогда витки упрутся и будет крах . Соответственно режется виток жесткость пружины растет .
Юрич тебе лучше растолкует .  у его образование выше , я не умею так как он .
Оффлайн Никитин Николай
  • Техника: м-паджеро
« Ответ #287 : Января 19, 2019, 21:25:36 pm »
« Ответ #288 : Января 19, 2019, 21:37:34 pm »
Все равно придется экспериментировать, поскольку многое зависит от веса. Кроме того б/у пружины после повторной установки молодую резвость сдают быстро и усаживаются к привычному месту (как на машине устаканились). Старенькую только поставишь, вроде огооо, через месяцок смотришь, уже скисать начинает.
« Ответ #289 : Января 19, 2019, 21:50:45 pm »
Да ради бога  ::cheesy:::  Пружина есть пруток , ну проволока тоже . Внутри каждого витка на каждом микроне происходят свои обязанности по противодействию каким то действиям . Все они суммируются . Чем длиннее пруток ...    А ты знаешь что пулестойкое стекло гнется ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #290 : Января 19, 2019, 22:01:38 pm »
Что значит пулестокое? ::cray:::
« Ответ #291 : Января 19, 2019, 22:06:19 pm »
На инкассаторских броневиках например .
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #292 : Января 19, 2019, 22:23:19 pm »
Слоёное стекло. На мтлб боковые 15см Передние 5см но сам блок типа перескопа. основные просто триплекс, слоя 3-4.  1,5 см  но они закрываются броне-шторой  5мм броня 7 ,62х54 только краску отшибает.  Триплекса спокойно бьются молотком, пуля застревает.
« Ответ #293 : Января 19, 2019, 22:31:05 pm »
Да не суть дело . стеклянная пружина тоже будет работать на свой рассчитанный  ход  как положено . Но до тех пор пока виток не обрежешь .
Оффлайн Леха 273
« Ответ #294 : Января 19, 2019, 23:35:26 pm »
Вот тут могу только пожалеть, что нахожусь далеко от Вас- Тебя!. По пересылу постараюсь узнать в наших ТК... -hi-. Спасибо -hi- :)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #295 : Января 19, 2019, 23:36:59 pm »
Это паджерика? И за... ;)
« Ответ #296 : Января 20, 2019, 00:00:32 am »
На фото пружина поставлена небрежно (или еще не поставлена правильно).
Не факт, что будет мягче нивкиной
« Ответ #297 : Января 20, 2019, 08:49:10 am »
Все верно, это была приброска и испытания.Вездеход продан , другого фото нет.
« Ответ #298 : Января 20, 2019, 12:05:24 pm »
Если заднюю вазовскую 08 ставить, то я верхнюю штатную нивкину обойму противоскрипной резинки разрезал, подгибал в размер новой и сваривал обратно (использовал имеющиеся детали для оптимизации расходов). Резинку подрезал под обойму. Всего ничего надо, но надо. Лучше наверное все же поставить с резинкой, хотя наверное можно и без.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #299 : Июля 07, 2019, 23:32:19 pm »
Всем Доброго и Плодотворного! -hi-. Да уж, не так и быстро идёт моё строительство. Но всё всегда заканчивается. Почти доделал Монстрка. Вопрос к сообществу, вдруг кто знает? Тормоза оставил нивовские, всё как есть но без вакуумного усилителя. При проверки на ходу, так сказать испытаниях, понял что эфективности почти ноль, жмёшь на педаль со всей силы, а тормозит еле еле :(. Есть мысль увеличить педаль в длину, раза в 2, будет толк?
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
