Автор Тема: Пневмоход "МОНСТРИК".  (Прочитано 307829 раз)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #300 : Июля 07, 2019, 23:38:49 pm »
Ну и немножко фото. Вид не окончательный, будут ещё рундуки спереди и сзади, также капотик и ветровое стекло.
« Ответ #301 : Июля 07, 2019, 23:41:23 pm »
увеличить педаль в длину, раза в 2, будет толк?
Ровно в два раа    -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #302 : Июля 07, 2019, 23:43:13 pm »
 Тормоза оставил нивовские, всё как есть но без вакуумного усилителя. Да, тормоза только спереди.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #303 : Июля 07, 2019, 23:45:33 pm »
Ровно в два раа
Спасибо!!!    То есть толк будет? Но не больше и не меньше чем в 2 раза?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #304 : Июля 07, 2019, 23:49:35 pm »
Ещё чуть фото :)
« Ответ #305 : Июля 07, 2019, 23:58:00 pm »
Леха 273, А что у тебя с потрохами? Обратно не вывернуты?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #306 : Июля 07, 2019, 23:59:47 pm »
ещё чуть
Оффлайн Леха 273
« Ответ #307 : Июля 08, 2019, 00:01:15 am »
Саныч,  ? Вроде всё тип топ.  Просто запылились
« Ответ #308 : Июля 08, 2019, 09:23:15 am »
А чего блестят=красил?
« Ответ #309 : Июля 08, 2019, 11:12:15 am »
Ты попробуй главный поменьше поставить, типа от сцепление ваз классика. Так как тормоза только спереди и дисковые, объем большой не нужен, его хватит. А эффект сразу почувствуешь. У меня на трешке с москвич мостом главный от москвича не смог кразовские камеры тормозить родными же цилиндрами, а цилиндр сцепления ваз смог, сухими колодками на юз пускал.  Сейчас на переломке главный от оки, мосты москвич, без вакуума торможу, не сказать что отлично, но хватает у ворот тормознуть, да и под гору не раскатываться.
Как бы и вакуум стоит, да че то движок троит если им тормоз резко нажмешь, а пока не жмешь, вроде работает не троит, отцепил я вакуум да так и езжу.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #310 : Июля 08, 2019, 21:31:24 pm »
Вова механик такие подогнал. За что ему Огромное Спасибо -hi-. Он чем то покрывал, смотрятся как с конвеера 1*11.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #311 : Июля 08, 2019, 21:34:25 pm »
Юрий, главный у меня и так небольшой- от ваз 08 или 09. Просто на нивкины суппорта идут по 2 магистрали на каждый, я так и сделал. Попробую плечо педали увеличить. Что получится- отпишусь -hi-.
« Ответ #312 : Июля 08, 2019, 22:23:02 pm »
У них диаметр разный цилиндров, что то там 20.60мм супротив 19.05мм, не поверишь, но этот миллиметр играет роль, при одинаковом плече рычага. Я пробовал педаль удлинять, на трешке на эту педаль так вообще всем весом вставал, без толку.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #313 : Июля 08, 2019, 22:36:28 pm »
Юрий.,  Плин ::thinking:::, тогда надо делать кучу переходников. Тормоза хоть только спереди, но 4 магистрали, а с цилиндра сцепления только один выход  ::undecided:::
« Ответ #314 : Июля 08, 2019, 22:42:33 pm »
Ну пробуй педаль удлинять, не забудь по итогу отписаться.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #315 : Июля 08, 2019, 22:56:07 pm »
 -hi- Постараюсь не забыть. Так то есть ГТЦ  от нивы, он наверняка такой же как на классике, педальный узел стоит целиком от нивы, так что если удлинение не поможет бум ставить тройники :).
Оффлайн Леха 273
« Ответ #316 : Июля 18, 2019, 21:46:39 pm »
Всем Здоровья и творческих успехов!  -hi- По поводу тормозов- педаль удлинили см. на 20! Эффект есть! Тормозит очень даже хорошо, не юзом, но прилично. Смущает теперь что слишком хлипкая педаль ::tongue:::, так то нажимаю не в полную силу и тормозит, но гуляет под ногой ((. Удлинять по простому- сначала нагрели газом и выгнули вверх, затем на пятку приварили уголок. Теперь надо везти с города в деревню и там испытывать и довершать. Сегодня покатался по базе, где строил, ОЩУЩЕНИЯ неимоверные! Поехало! Рулит! Переключается и к тому же тормозит! Спасибо всем за подсказки и помощь! -hi-. Постараюсь отписывается о эксплуатации. Спасибо Мужики! -hi-
« Ответ #317 : Июля 20, 2019, 10:46:36 am »
 Прошу прощения у хозяина темы за вопрос - как и чем приклеить камеру, предотвращая прокруты в шине? Где то попадалось - не нашел. Кто знает, напишите, плиз. Можно в личку.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #318 : Июля 20, 2019, 13:59:59 pm »
Тalgat-53, Диск покрасил битумным праймером и пока не высохло забортировал и накачал колесо. Третий год без проблем.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #319 : Августа 08, 2019, 15:18:47 pm »
Всем Здоровья и творческих успехов -hi-. Отвёз монстрика в деревню.
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
