Автор Тема: Пневмоход "МОНСТРИК".  (Прочитано 308330 раз)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #260 : Января 18, 2019, 23:15:13 pm »
так дело не в этом!!! Задний мост гуляет и в право и влево!!! Там всё хорошо -hi-, Передний мост жёсткий ::sarcastic:::!!!  Вездеходик очень лёгкий, за зад один поднимаю. Но когда его ворочию -правый край наверх- задние колёса все на земле, но переднее правое колесо поднимается :(... Передняя подвеска полностью от Шнивы  ::sarcastic:::. Может слишком лёгкий мой Вездик для неё? ::rolleyes:::? Как уменьшить жёсткость пружины в нивовской Передней подвеске? ::rolleyes:::???
Оффлайн Никитин Николай
  • Техника: м-паджеро
« Ответ #261 : Января 18, 2019, 23:18:36 pm »
Как уменьшить жёсткость пружины в нивовской Передней подвеске[/quote]
Я ставил от паджеро ио, заднии, очень мягкие..был бы рядом дал бы пару, на заборе висят..
« Ответ #262 : Января 18, 2019, 23:23:00 pm »
   Леха 273
А тяга панара  есть?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #263 : Января 18, 2019, 23:38:50 pm »
А тяга панара  есть?
для чего? Со всем уважением? -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #264 : Января 18, 2019, 23:45:10 pm »
у меня есть передний мост на подрамнике с рычагами и тягами -hi-! Не работают пружины :(. Вернее они будут работать на дороге- сглаживать неровности :), но сейчас при вывешивании за одну сторону- другая сторона не уменьшается! Как будто жёсткая балка ::confused:::... Моё мнение- слишком жёсткая подвеска для моих хотелок ::thinking:::. Вопрос- Как уменьшить жёсткость пружин? ::thinking:::
« Ответ #265 : Января 18, 2019, 23:48:26 pm »
Передние нивские пружины действительно очень жесткие , подбирай другие .
Оффлайн Леха 273
« Ответ #266 : Января 19, 2019, 00:07:43 am »
так и спрашиваю совета)) -hi-? Какие? Кто ставил в Нивкину подвеску другие пружины? И какие?... Чур, от Паджерика не предлагать! :)))... может наши что?... С уважением...
« Ответ #267 : Января 19, 2019, 00:15:42 am »
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #268 : Января 19, 2019, 00:25:01 am »
Когда-то была нива у меня , экспериментировал с пружинами . ставил от хантера, очень мягкие получились. Они по диаметру вроде чуть больше , но как то я впихнул.
« Ответ #269 : Января 19, 2019, 08:22:29 am »
Я ставил , но какие не помню . Всяких кучу натаскал и ставил . Но у меня на много тяжелее был . Скорее всего тебе задние от какой пузотерки пробовать .
« Ответ #270 : Января 19, 2019, 08:51:44 am »
А эти обрезать ? Обрезанный виток нагреть и подогнуть и снять болгарочкой на клин, чтобы в чашку ложился аккуратно.
« Ответ #271 : Января 19, 2019, 09:45:22 am »
По моему укороченная пружина еще жестче будет, тут надо толщину прута пружины менять, даже если пружину немного длинней подобрать, она от этого жестче не станет.
Сообщение понравилось: didulya, МВП
« Ответ #272 : Января 19, 2019, 11:12:26 am »
У меня лопнула пружина в передней подвеске на авто ( один виток), сразу стало пробивать до отбойника . Когда пружину сжимаешь, то первые сантиметры сжимаются легче , чем последние.
« Ответ #273 : Января 19, 2019, 11:28:17 am »
Чтоб мост не гулял...
« Ответ #274 : Января 19, 2019, 11:31:25 am »
Две пары дам....
« Ответ #275 : Января 19, 2019, 11:37:39 am »
Ну правильно, сила нарастает, но жесткость линейной пружины не меняется, и чтобы сжать пружину на 1 см в начале хода и в конце необходимо приложить одинаковую разницу сил.
« Ответ #276 : Января 19, 2019, 12:25:59 pm »
Я думаю пробивать стало потому что ход уменьшился, надо искать пружину меньшего сечения.
« Ответ #277 : Января 19, 2019, 15:52:56 pm »
Я ставил от ваз 08=09 задние, да еще и обрезал два витка, чтоб помягче было, потом немного просели, рычаги стали в горизонталь (были б/у), да двигатель одноцилиндровый поменял на двух цилиндровый, запихнул с одним обрезанным. И то прожало вверх, хотя работает мягко. Мне надо, чтоб повыше рама с двигателем, чтоб воды не хлебать, если плыть. Нивкины слишком жестокие, вес у меня другой, хлипенький. Глянь, чего я изобретал  при переходе на полный привод на нивкиной базе ( с 19 страницы).
« Последнее редактирование: Января 19, 2019, 15:57:29 pm от Пянда »
Оффлайн Леха 273
« Ответ #278 : Января 19, 2019, 20:23:05 pm »
сзади подвеска со всеми тягами :), задний мост не гуляет пока в гараже всё))...
Оффлайн Леха 273
« Ответ #279 : Января 19, 2019, 20:29:58 pm »
Две пары дам....
Спасибо -hi-. Подойдут ли?  Так то у меня здесь хороший знакомый имеет авторазборку, но только по нашей технике, железки у него и беру :), почти даром. Попробую запихать задние от 08,09 и им подобные... Но они уже в диаметре? как встанут? Или как встанут так и оставить ::undecided:::...
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
