Автор Тема: Пневмоход "МОНСТРИК".  (Прочитано 324070 раз)
« Ответ #220 : Апреля 03, 2018, 00:50:17 am »
я то планирую чисто снегоход, и вес минимум, потому мосты ваз или нивы ::undecided:::
В свое время построил три караката - пришел к выводу, что для снега только гусеница. Потом появился интернет, сноумобайл - вывод был потвержден. Более-менее ехал каракат на камерах от Т-150, меньше - фигня полная.
 Кстати на сноумобайле много достойных самоделок, и обойдется дешевле, чем 4-х колесник.
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #221 : Апреля 03, 2018, 07:15:17 am »
Подтверждаю. Только если ездить по озерам, причём большим или на взморье, и там где  накатаны буранки.
Онлайн МВП
« Ответ #222 : Апреля 03, 2018, 07:48:30 am »
Полагаю снегоход должен быть гусеничным если не существует опасности плавать как топор и пырять слузь под снегом .
« Ответ #223 : Апреля 03, 2018, 09:02:06 am »
На последнем каракате - камеры краз лапоть - влетел на озере в слуз толщ. с полметра. Пока не подложил под колеса ветки и лапник, выехать не мог. После этого купил Тикси и через год удлиннил. Теперь езжу везде.
 Еще раз пожелание для автора темы - хорошо подумать, какой движитель нужен для снега. И сходить на сноумобайл в "самодельные снегоходы". В самом начале есть тема для вопросов. Есть и самоделы с пневмоходами.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #224 : Апреля 03, 2018, 10:36:42 am »
Доброго всем -hi-. Так да- планирую снегоходик на 2-3 человек с рыбацким шмурдяком, по лесу до одного км, дальше по озеру. Нужен аппарат для выездов на зимнюю рыбалку, без ночёвок и экстрима. Потрошки от Краза лаптёжника, колёса будут камерные. Тут ещё вопрос- снегозацепы на потроха? Цепи или ленты от транспортёрки с болтами? Думаю ленты подойдут?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #225 : Апреля 03, 2018, 10:40:10 am »
как раз такая опасность существует, так как озеро проточное :(, самостоятельный выезд на лёд не предусматривается, лишь бы не утонул... :) :) -hi-
Онлайн МВП
« Ответ #226 : Апреля 04, 2018, 12:58:39 pm »
И то и другое ставят . Еще шланги дюритовые ф50 , в них палки тальника удобно пихать .(  метлоход хорошо ползет во всякой шняге )
Оффлайн Леха 273
« Ответ #227 : Апреля 04, 2018, 17:32:54 pm »
на цепях ещё удобство по гладкому льду )) как и ленты с болтами, был случай друг на вездеходе на треколовских колёсах еле ехал, ещё и ветер был порядочный, я на шишкотрясе вокруг него круги катал, так просто по приколу ::cheesy:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #228 : Мая 01, 2018, 23:42:28 pm »
Спасибо Володе с Африканды... Бублики дождались меня ), осталось ерунда, рама, двс и трансмиссия ))
Оффлайн Леха 273
« Ответ #229 : Июля 11, 2018, 21:53:35 pm »
всем доброго и хорошего... Начал собирать потихоньку и появилась проблемка ::confused:::, диски собирал по принципу самое бюджетное, а именно- так как мосты всё же нивкины, то и диски от колёс от нивы, наварил спицы из полосы от диска до прижимных дисков от камаза, покрышка (потроха от краза вездехода) ставится идеально (спиц по 8 штук с каждой стороны) но так как нет флипера от краза пытался поставить мазовские флипера- не подходят (узкие). Теперь вопрос- можно ли на сам диск намотать чё нибудь- резину, брезент и т.д. что бы камера не видела улицу и жила подольше? Фото смогу выложить только на следующей неделе, но вроде спросил понятно? С уважением -hi-...
Оффлайн Леха 273
« Ответ #230 : Июля 11, 2018, 21:58:21 pm »
и ещё спрошу совета с Вашего одобрения и надеясь на поддержку -hi-. На раму какой минимальный профиль можно использовать? Вездик будет на нивкиных мостах,задний мост на родных пружинах со всеми 5 (пятью)тягами, передний на стойках от переднеприводных жигулей, между мостов кпп от 08, двс лифан со стартёром, кузов- минимум защиты от ветра, покрышки -потроха краза, длина-3,5 ширина по факту :) -hi-
Онлайн МВП
« Ответ #231 : Июля 11, 2018, 22:03:45 pm »
Да можно конечно , почему нет ? Можешь пожарные рукава вшнуровать .Всякие скользкие хлорвиниловые и полиэтиленовые клеенки нежелательно .
Оффлайн Леха 273
« Ответ #232 : Июля 11, 2018, 22:04:07 pm »
и это :), процесс строительства затягивает ))
Оффлайн Леха 273
« Ответ #233 : Июля 11, 2018, 22:07:42 pm »
внутри между краями покрышки расстояние 400 мм. Как рукава вставить? Сшивать? Как раз рукавов до фига (много ::thinking:::)
Онлайн МВП
« Ответ #234 : Июля 11, 2018, 22:16:00 pm »
Рукав трубой сделан , разрезай по вдоль в ленту диаметр у них разный мерить надо чо получится .. Синтетические вроде не намокают .
Да поди ж то и проволокой можно сшить и к спицам притянуть , главное чтоб хвосты у проволоки на камеру не торчали .
« Последнее редактирование: Июля 11, 2018, 22:21:13 pm от МВП »
« Ответ #235 : Июля 11, 2018, 22:35:40 pm »
флипера- не подходят (узкие). Теперь вопрос- можно ли на сам диск намотать чё нибудь- резину, брезент и т.д. что бы камера не видела улицу и жила подольше? Фото смогу выложить только на следующей неделе, но вроде спросил понятно? С уважением ...
Леха 273, Так и хочется сказать на фига тебе этот флипер....и тому подобное,делай бочки не намного сложней и дороже,зато намного практичней и надёжней. ::cheesy::: ;) 1*11
Оффлайн Леха 273
« Ответ #236 : Июля 11, 2018, 22:39:08 pm »
диски уже сделаны по моим указаниям по тлф. ::shy:::, понимаю что не то, но с нынешней работой... В общем тут свои тараканы у мну (прошу уж простить и понять и по возможности принять и подсказать -hi-)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #237 : Августа 28, 2018, 00:08:33 am »
Всем Доброго. -hi- Колёса собрали- впечатляет, с камерами не сравнить... По ДВСу проблемка ((, хотел Лифан-но деньги... пока попробую свой от 5ой планеты, с неё кардан на КПП 08 и дальше по классике. Фото постараюсь скинуть на неделе, пока не до ((, тут небольшой ( а может большой) Вопрос? Как бы мне на мой ДВС стартёр приспособить, что бы заводить не с кик, а с ключа, тем паче ДВС будет стоять поперёк. Может кто поделится предложением или мыслями? С уважением -hi-...
« Ответ #238 : Августа 28, 2018, 09:31:38 am »
Кардан без цепи,от звезды ? А сцепление чем выжимать?
Оффлайн val_001
« Ответ #239 : Августа 28, 2018, 11:34:40 am »
По ДВСу проблемка ((, хотел Лифан-но деньги... пока попробую свой от 5ой планеты, с неё кардан на КПП 08 и дальше по классике. Вопрос? Как бы мне на мой ДВС стартёр приспособить, что бы заводить не с кик, а с ключа, тем паче ДВС будет стоять поперёк. Может кто поделится предложением или мыслями?
Первое что напрашивается - это плита, как примерно здесь:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9131.0
На плиту маховик, узел сцепления и стартер от ВАЗ-2108.
Узел вращения собрать можно на базе ступицы заднего колеса ВАЗ-2108 примерно как здесь:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9410.msg226820#msg226820
Несколько фундаментально и затратно, зато на веки вечные под любые двигатели малой мощности на входе КПП.
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход КУЗЯ!
Автор мишка
Ответов: 344
Последний ответ Мая 12, 2015, 20:36:30 pm
от Михайлович
