Автор Тема: Вместо раздатки.  (Прочитано 20649 раз)
Оффлайн Смол67
  • Техника: МТЗ-82
Вместо раздатки.
« Ответ #20 : Февраля 06, 2018, 00:56:49 am »
Видел я эту видюшку,у него есть видео с подробным рассказом что и как.Дифы в мостах заварены.лично мне не нравяться такие тарантасы,но каждому свое.
общее с этим прототипом будет только одно - отсутствие рессор
Вместо раздатки.
« Ответ #21 : Февраля 06, 2018, 01:15:48 am »
А если мосты жостко к раме то дифы в мостах придеться заваривать иначе непоедет по неровной дороге
Оффлайн РедБулл
Вместо раздатки.
« Ответ #22 : Февраля 06, 2018, 01:18:09 am »
Вариантов море. После этого движка с кпп прилепить кпп с раздаткой уаз,отличный диапазон высоких скоростей выходит.Приобрести переднеприводный двиг с кпп переднеприводной,дальше раздатка нивы ,или газель,или газ66.
Так автор говорит же, максималки 30 км достаточно. А раз так зачем ему эта тяжеленная куча железа?
на хищнике такого нет,там раздатка газ66
Не на всех Хищниках используется  раздатка 66. Есть у них классная, на мой взгляд, схема, где в качестве раздатки используется кпп от переднеприводный машины. И в ней самоблок Валрейсинг. Но опять же, это всё нужно только если требуется широкий диапазон скоростей.
В кпп лучше поставить пару 4.9.
эта операция будет стоить тыщ 8,помоему совсем не бюджетно.
А ставить раздатку, способную переварить мотор 2106 - бюджетнее выйдет? А предлагаемый вами выше моноблок уаз дешевле обойдётся?
Вместо раздатки.
« Ответ #23 : Февраля 06, 2018, 07:53:40 am »
Я бы наверно поставил переднеприводную кпп и пары в мосты 5.125 ,думаю поехало бы. ::cheesy::: -hi-
Вместо раздатки.
« Ответ #24 : Февраля 06, 2018, 08:31:35 am »
Раздатка нивы у нас стоит5-7 тр. Моноблок Уаз  за 5 тр продаеться несколько месяцев уже. Про КПП перед не при в одну после классической КПП на хищнике вспомнил сейчас,есть такое,не плохой вариант,бюджетной и понижение хорошее,но карданный вал между КПП надо качественно делать,обороты большие там .
Вместо раздатки.
« Ответ #25 : Февраля 06, 2018, 08:36:03 am »
У многих,как и у меня,кардан между кпп ока и ркп нива самодельный на коленке, ходят ,ну конечно нада стараться максимально качественно изготовить
Оффлайн РедБулл
Вместо раздатки.
« Ответ #26 : Февраля 06, 2018, 08:41:32 am »
Кардан после кпп ока вращается в 4 раза медленнее, чем после кпп классики.
Сообщение понравилось: lexx
Оффлайн РедБулл
Вместо раздатки.
« Ответ #27 : Февраля 06, 2018, 08:42:28 am »
Насколько помню, у них там штатный промвал шнивы.
Вместо раздатки.
« Ответ #28 : Февраля 06, 2018, 08:44:58 am »
Тоже подумал что можно изначально под штатный вал рссчитывать.
Крепление нивкиной раздатки к раме.
Автор maxim
Последний ответ Июля 22, 2017, 08:22:01 am
от Жека М.
Редуктор моста в качестве раздатки
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Ноября 20, 2019, 22:01:54 pm
разворот раздатки тойота ЛК80
Ответов: 57
Последний ответ Мая 26, 2021, 08:23:13 am
от лесник 83
Переднеприводная кпп в качестве раздатки.
Автор comdiver
Ответов: 35
Последний ответ Марта 02, 2020, 02:30:28 am
от comdiver
Окушная КПП в качестве раздатки
Автор Konga
Последний ответ Апреля 10, 2010, 11:03:53 am
от Витим
