Автор Тема: Вместо раздатки.  (Прочитано 21969 раз)
Оффлайн Смол67
  • Техника: МТЗ-82
Вместо раздатки.
« : Февраля 05, 2018, 17:47:17 pm »
Уважаемые форумчане, просьба подсказать может ли данная конструкция заменить раздатку (или дать ссылку если такая же конструкция уже обсуждалась), с учётом правильно подобранного передаточного числа звездочки №1 и №2. Звездочка №2 на 2-х корпусных подшипниках. Планируемый вес вездехода 900-1200 кг, максимальная скорость 30 км/ч, с цельной рамой, без рессор, с гражданскими мостами УАЗ-469 на ободрышах шин ОИ-25.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2018, 19:19:01 pm от Юрий. »
Оффлайн вовочка
вместо "раздатки"
« Ответ #1 : Февраля 05, 2018, 17:52:47 pm »
Смол67, а почему нет-то? можно взять промопору с привода лебедки ГАЗ-66, там как раз фланцы под уазовский кардан.
Сообщение понравилось: Юрий.
вместо "раздатки"
« Ответ #2 : Февраля 05, 2018, 18:02:24 pm »
Только не очень понятно чем заднеприводная КПП + Цепь лучше чем просто переднеприводная КПП?
Разве тем что ГП медленнее звездочки  ::undecided:::
Оффлайн Смол67
  • Техника: МТЗ-82
вместо "раздатки"
« Ответ #3 : Февраля 05, 2018, 18:03:51 pm »
Неплохо, только вот звездочку некуда вклинить ...
Оффлайн kot 03
вместо "раздатки"
« Ответ #4 : Февраля 05, 2018, 18:04:12 pm »
Много раз уже так делалось,да и кпп переднеприводная вместо раздатки с заблокированным дифом практически то же самое.
Оффлайн вовочка
вместо "раздатки"
« Ответ #5 : Февраля 05, 2018, 18:05:14 pm »
как некуда? между фланцами кардана и промопоры, на фланец хвостовика моста звезда также прикручивается
вот например:
Оффлайн Смол67
  • Техника: МТЗ-82
вместо "раздатки"
« Ответ #6 : Февраля 05, 2018, 18:06:29 pm »
в наличии КПП 2106, а искать переднеприводн. лишние деньги (которых и так нет)  ::cheesy:::
вместо "раздатки"
« Ответ #7 : Февраля 05, 2018, 18:14:23 pm »
Ну... да.
Вопрос только в том в какие деньги выйдет каждый из вариантов в итоге:
с переднеприводной КПП надо еще переход на карданы городить и ... (или вал Юрича)
ч этой опорой нужна
сама опора
звездочки цепь
Оффлайн Смол67
  • Техника: МТЗ-82
вместо "раздатки"
« Ответ #8 : Февраля 05, 2018, 18:14:44 pm »
вот например:
Спасибо, теперь понятно.
вместо "раздатки"
« Ответ #9 : Февраля 05, 2018, 18:48:14 pm »
Смол67, Антон,я так понимаю первая самоделка планируется? Тогда не занимайся ерундой,выбери подходящий тебе аппарат на форуме и копируй. Выйдет быстрей,легче,дешевле. То что ты хочеш это геморой. Если двиг будет ваз классика за ним КПП классика,потом цепь на промопору и с неё на мосты то передаточное цепи надо не меньше 4 а лучьше 5  и цепь не меньше 19 шага. Вот и прикинь если маленькая звезда будет 10 зубьев то большая 50 ,это см 40 диаметром,вниз будет сильно торчать,а если поднять углы карданов большие. И эта цепь будет постоянно требовать смазки,подтяжки и тд.
Чаще всего кажущееся простым и дешовым таковым не является. Не
Сообщение понравилось: Евген 66, Юрий., mishanya68, kot 03, Лесник-61
Вместо раздатки.
« Ответ #10 : Февраля 05, 2018, 19:21:34 pm »
Чем вращать кпп собираетесь?
Оффлайн Смол67
  • Техника: МТЗ-82
Вместо раздатки.
« Ответ #11 : Февраля 05, 2018, 20:05:34 pm »
Ваз 2106
Оффлайн Смол67
  • Техника: МТЗ-82
вместо "раздатки"
« Ответ #12 : Февраля 05, 2018, 20:07:05 pm »
Смол67, ... выбери подходящий тебе аппарат на форуме и копируй. Выйдет быстрей,легче,дешевле...
Спасибо за совет, наверное так будет проще)
Вместо раздатки.
« Ответ #13 : Февраля 05, 2018, 21:38:53 pm »
Если кратко!То нет.
Почему нет...?был опыт на самодельном мини тракторе,с кпп газ52 на мост задний,поставил цепь в итоге очень большая нагрузка и мост и кпп не держало плоскости
микролюфты и цепь крушила звёзды,поставил кардан и проблема исчезла.
Но на первичный вал кпп газ 52 с шруса кпп оки,момент передаётся цепью,тут всё окей ::cheesy:::.
Оффлайн Смол67
  • Техника: МТЗ-82
Вместо раздатки.
« Ответ #14 : Февраля 06, 2018, 00:04:30 am »
Все понятно, значит будем искать др. вариант ...
вообще планируется несколько выездов в год, не более 20 км в одну сторону.
Оффлайн РедБулл
Вместо раздатки.
« Ответ #15 : Февраля 06, 2018, 00:25:18 am »
Если движок 2106 и максималка 30 км/ч устраивает то раздатка не нужна. Прям сама вырисовывается такая схема: мотор 06 - переднеприводная кпп - мосты уаз. Диф в кпп можно заварить и отключать передний мост хабами. А можно поставить самоблок, как на Хищнике. Но он стоит денег. В кпп лучше поставить пару 4.9.
 Вообще, постройка вездехода дело недешёвое. Даже если запчасти брать б/у. Я вон уже больше 50 тысяч вбухал, и что у мня есть: двиг с коробкой ока, раздатка нива, мосты уаз, рессоры волга, маленько карданов, профиль для рамы. И всё!
 Так что стоимость переднеприводной коробки 4-7 тыр на фоне общего бюджета постройки это просто ни о чём. К тому же шестую коробку можно продать или поменять на что-либо нужное.
Вместо раздатки.
« Ответ #16 : Февраля 06, 2018, 00:31:27 am »
Вариантов море. После этого движка с кпп прилепить кпп с раздаткой уаз,отличный диапазон высоких скоростей выходит.Приобрести переднеприводный двиг с кпп переднеприводной,дальше раздатка нивы ,или газель,или газ66.
непонятно почему без рессор???будет пружинная подвеска? или балансир?
Оффлайн Смол67
  • Техника: МТЗ-82
Вместо раздатки.
« Ответ #17 : Февраля 06, 2018, 00:41:50 am »
... без рессор???будет пружинная подвеска? или балансир?
да, без рессор. на подобие вот этой
только рама к мостам не через сварку))
Вместо раздатки.
« Ответ #18 : Февраля 06, 2018, 00:48:25 am »
на хищнике такого нет,там раздатка газ66
эта операция будет стоить тыщ 8,помоему совсем не бюджетно.
Где как незнаю а у нас кпп 08 от 20 рабочую можно взять. за 5 можно взять всборе агрегат двиг с кпп 08,но состояние потрепаное,но с доками.за 7-10 тр можно взять агрегат ваз10 8 клапанный в хорошем состоянии инжекторный.
А вот с этим я согласен полностью.Можно конечно слепить в кучу всякий хлам но даже если это поедет радости эксплуатация не принесет.И больше всего вложиться надо своим временем и трудом.Накупить нужных комплектующих это самое простое,веть это все надо отмыть,почти все перебрать.Лично я не перебирал только раздатку,сальники заменил только.Мосты уаз перебирать полюбому,кпп тоже тк диф надо вынимать и заваривать.Двиг можно для начала запустить,послушать,померить давление масла и компрессию на прогретом и если все хорошо то не разбирать.Мой двиг застучал,перебирал.
Вместо раздатки.
« Ответ #19 : Февраля 06, 2018, 00:54:02 am »
Видел я эту видюшку,у него есть видео с подробным рассказом что и как.Дифы в мостах заварены.лично мне не нравяться такие тарантасы,но каждому свое.
разворот раздатки тойота ЛК80
Ответов: 57
Последний ответ Мая 26, 2021, 08:23:13 am
от лесник 83
Крепление нивкиной раздатки к раме.
Автор maxim
Ответов: 23
Последний ответ Июля 22, 2017, 08:22:01 am
от Жека М.
Редуктор моста в качестве раздатки
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Ноября 20, 2019, 22:01:54 pm
Переднеприводная кпп в качестве раздатки.
Автор comdiver
Ответов: 35
Последний ответ Марта 02, 2020, 02:30:28 am
от comdiver
Окушная КПП в качестве раздатки
Автор Konga
Последний ответ Апреля 10, 2010, 11:03:53 am
от Витим
