Автор Тема: Переломка 6х6.  (Прочитано 70837 раз)
Переломка 6х6.
« Ответ #120 : Января 22, 2018, 22:28:08 pm »
В его теме все есть!
Переломка 6х6.
« Ответ #121 : Января 22, 2018, 23:49:31 pm »
Строить то строят , только ни разу не видел чтоб ездили .
Приезжай, посмотришь  ::cheesy:::
У нас сейчас в лесу звука пилы не услышишь, только если рыбаки дров пилят.
Всё делается валочно-пакетирующими машинами. Онежцев осталось по пальцам сосчитать.
Медленно подходим к гидроприводу  ::cheesy:::
Не обязательно, сначала на цепях много было, многорядные, шаг 38 или больше.
Потом на шестерни перешли.
Есть и полностью гидравлические, но им пробег сильно ограничен, 20км за раз вроде.
Переломка 6х6.
« Ответ #122 : Января 23, 2018, 09:04:26 am »
Они умеют перешагивать канавы , ползать в очень крутую гору и много чего по работе , но ездить  ::thinking:::
Оффлайн Винторe3
Переломка 6х6.
« Ответ #123 : Января 23, 2018, 13:28:51 pm »
Кузьмич,не смотрите на трактора на импортные и на белорусы ,зачем вам на вездеходе разные по диаметру колеса ,я вам говорю проведите опыт ,на уаз поставьте на перед колеса больше на зад меньше,прокатитесь,это маленькие колеса,а теперь представьте метровое колесо в диаметре имеет за один оборот 3 м проката по земле ,а колесо на 1300 мм имеет уже 4 метра проката по земле за один оборот,теперь скажите мне куда денется разность в 1 метр за один оборот?
Я вам не буду объяснять про гидравлическую трансмиссию и несиметричные дифференциалы которые стоят на тракторах .
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Переломка 6х6.
« Ответ #124 : Января 23, 2018, 13:35:25 pm »
Подробней может рассказать Валерий :) kekekew
В рисунке ошибка!!   Раздатка которая между мостов ставится не так!! И расчитана эта схема  на расширенные мосты. Только тогда будет правильно работать!
Переломка 6х6.
« Ответ #125 : Января 23, 2018, 14:43:44 pm »
Ребята, колеса если будут, то ессно одного размера, так что не отклоняемся от основной темы, а именно, будет ли ломать чего, и как крутить третий мост.
Переломка 6х6.
« Ответ #126 : Января 23, 2018, 14:54:44 pm »
По мне всё таки самый легко осуществимый и проверенный вариант это передать момент на задний мост цепью с хвостовика среднего,и раздатки второй не надо. -hi-
Переломка 6х6.
« Ответ #127 : Января 23, 2018, 15:05:49 pm »
Как хорошо, когда есть кому показать как не надо делать.
что спорить когда все уже сделано и испытано с горькими слезами до нас.
Так 6 страниц про это и пишем, что подвеска нужна сзади.
Так, что я вижу на этом видео про "жесткого" Хрена, а то что он едет, и неплохо, а в те буераки что он залезал, мне и на простой переломке не подняться ни в жись, точно так же будут буксовать 2 колеса по диагонали, и это если еще межосевую блокировку включить, а так, вообще одно переднее мозолит всегда. А вот про точто поплывет лучше, это Николай сразу упомянул.
Вот с узлом перелома, да, чую проблема может быть, когда морда ныряет вниз, через среднее колесо перелом нагружается так, как если палку через колено ломать. Нагружает весом 2 колес по 65-70 кг, и мостом кг 45-50+ метр задней части кунга, если груз располагать передней части и в середине, а заднюю ось не грузить, а да, еще же бак топливный сзади, еще кг 30.
Переломка 6х6.
« Ответ #128 : Января 23, 2018, 15:10:12 pm »
Там и с цепями возни не мало, цепь тянется, значит натяжник надо, причем мощный, чтоб и при движении назад держал.
Ролик, это же неплохой вариант. Осталось выяснить с чего его сделать, и может ли он крутить елку, а не поперечный протектор.
Переломка 6х6.
« Ответ #129 : Января 23, 2018, 15:17:05 pm »
Юрий., Лично я не увидел в том видео проблемного бездорожья - с таким размером шин вездеход должен проходить всё это на ура!
Переломка 6х6.
« Ответ #130 : Января 23, 2018, 16:43:29 pm »
Может,на ТРОМ 8 елка и стояла изначально и до сих пор.А делать  можно из газ баллона как AlexR,из диска 12-13 ",вон даже из тормозных делают,или как АС.
Переломка 6х6.
« Ответ #131 : Января 23, 2018, 16:49:48 pm »
Так а там и не бездорожье, а вот подъем зимой, это сложная штука, наши колеса(ободрыши) более для грязи подходят, а не для ледяной корки и снега. Сдается мне куда хреник пробовал заехать и таки заехал, 4х4 со свободными диффами не залезет, при прочих равных условиях. Найти бы видео где подобная схема лезет по колеям и ямам, подобным тем что мтлб делает. А так то, на этом видео я не вижу что третий мост мешает, когда 3тий виснет, он едет словно он 4х4.
Я эту схему придумываю под свои условия, мне в такие горки что 8х8 полез, лазить не надо, а надо чтоб тонул хотя бы до половины колеса, ну и кунг с метр добавить, а то как ночевать, все манатки выкидывать надо.
Михаил, ссылочку можно?
« Последнее редактирование: Января 23, 2018, 16:56:09 pm от Юрий. »
Оффлайн самопал
Переломка 6х6.
« Ответ #132 : Января 23, 2018, 17:46:46 pm »
Юрий., третья ось не добавит плавучести, её(3-й осИ) вес сьест все её "плюсы" и добавит проблем с трансмиссией и рамы и т. д. Единственный +, это объём кабинета, но - больше.
Сложнее сделать грамотную трансмиссию, кинематику подвески, больше материала и не факт, что с первого раза поедет как надо.
Лучше 2 маленьких, чем один побольше.
Выбрось из головы ИМХО.
Оффлайн pauk1988
  • Техника: переломка в процессе постройки
Переломка 6х6.
« Ответ #133 : Января 23, 2018, 17:56:43 pm »
кулак поставьте от камаз 4310  :)
Переломка 6х6.
« Ответ #134 : Января 23, 2018, 18:07:26 pm »
У К-710 Кировец тоже крепкий поворотный шарнир! Точно, не сломать!  ::thinking:::
Оффлайн pauk1988
Переломка 6х6.
« Ответ #135 : Января 23, 2018, 18:13:13 pm »
1*11 я наверное первый кто пробует кулак камаза)
Переломка 6х6.
« Ответ #136 : Января 23, 2018, 18:21:51 pm »
Николай, как же съест, тут весь везд на 4 колесах держится, а с добавленными 2 колесами, только вес моста добавляется, ну и кунга, а там что, в добавленном метре, несколько профтрубок, и 4 кв.м. фанеры грубо говоря. Вешать дополнительные раздатки не планируется, либо цепь, либо ролик. С роликом даже редуктор можно в мост не ставить, 2 пшп для полуосей в балку пристроить и все. Ролики наверно более веса редуктора не будут.
Думаешь от 66го не хватит?
Оффлайн pauk1988
Переломка 6х6.
« Ответ #137 : Января 23, 2018, 18:26:35 pm »
Николай, как же съест, тут весь везд на 4 колесах держится, а с добавленными 2 колесами, только вес моста добавляется, ну и кунга, а там что, в добавленном метре, несколько профтрубок, и 4 кв.м. фанеры грубо говоря. Вешать дополнительные раздатки не планируется, либо цепь, либо ролик. С роликом даже редуктор можно в мост не ставить, 2 пшп для полуосей в балку пристроить и все. Ролики наверно более веса редуктора не будут.Думаешь от 66го не хватит?
а кто его  знает, я то от камаза ставлю потому как халява
Переломка 6х6.
« Ответ #138 : Января 23, 2018, 18:38:17 pm »
Юра , я канешь понимаю твоё желания модернизировать Тархуна по повышению проходимости и вместимости из за бюджета всего скорей . На моё мнение идти путём переломки только добавлением пары колёс ветвь тупиковая , потому как тебе надобно будет поболе кулак и есно опять же усиливать крепление под него добавляется вес при этом , далее для шести колёс  при этом потребуется гидрач , то твой движок оковский долго не сдюжит такой нагрузки  , тебе придётся увеличивать передаточное трансмиссии , значит волжанские мосты с ГП 3.9 не подходят  . Тебе можно другим путём пойти  переделать в цельнорамник c добавлением колёсиков , тогда и вес поменее , габариты по длинне , ну и будешь сухим из воды выходить . Как бы так мои смотрины на модификацию .
Переломка 6х6.
« Ответ #139 : Января 23, 2018, 18:54:31 pm »
И опять подходим к тому что проще сделать новый, с учётом наработанного опыта в ходе эксплуатации Тархуна. Не торопясь,с толком, смыслом, расстановкой! ::cheesy:::
Переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь?
Автор ponstyle
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 26, 2018, 23:22:29 pm
от Лесник-61
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
от Вячеслав.
Переломка с передним поворотным мостом.
Автор Евгений Сергеевич
Последний ответ Сентября 13, 2017, 21:56:41 pm
Переломка трактороквадр минипогрузчик.
Автор didulya
Ответов: 113
Последний ответ Ноября 25, 2021, 06:38:37 am
от Leon10010
Переломка с мотором Урал
Автор Alex-m-1989
Ответов: 51
Последний ответ Декабря 17, 2018, 13:57:58 pm
от А.И.86
