Автор Тема: Переломка 6х6.  (Прочитано 70917 раз)
Переломка 6х6.
« Ответ #80 : Января 22, 2018, 00:30:53 am »
Вот такой,безумный ::omg::: ::cheesy::: вариант,можно за бабахать ::cheesy:::!
Переломка 6х6.
« Ответ #81 : Января 22, 2018, 00:36:38 am »
безумный   вариант
Оооо хребтовая рама из мостов ?
Переломка 6х6.
« Ответ #82 : Января 22, 2018, 00:40:06 am »
Понятия не имею,про хребтовую,если только дубиной по моему! ::cheesy:::
Переломка 6х6.
« Ответ #83 : Января 22, 2018, 00:46:24 am »
Переломка 6х6.
« Ответ #84 : Января 22, 2018, 02:04:46 am »
У неё выходы на мосты кособокие а нужно на одной линии , раздатка Бтр 60 очень удачно встанет.
Тут от желания зависит больше и от фантазии.
У моста уаз например редуктор смещён на 10см примерно. Второй мост чтоб поставить хвостовиком навстречу надо переворачивать, вот ещё 10см, уже 20, так что как раз рк встанет.
А если оба хвостовиками вперёд, то с валом для 6х6 вообще идеально встанет.
Переломка 6х6.
« Ответ #85 : Января 22, 2018, 02:55:47 am »
Чего велосипед изобретать, РК уаз между средним и задним мостом. В крайнем случае, можно и мост отключать один.У неё выходы на мосты кособокие а нужно на одной линии , раздатка Бтр 60 очень удачно встанет.
Если кто либо накинет вал-шестерню от УАЗовской раздатки, чтобы мне шестерню срезать, вал готов...Изделие ЖЮ-114 специально служит для трансмиссии 6х6 - один выход вперед, два назад: нижний на средний мост, верхний на задний.
Недопривод не приветствуется, сразу пропадет вездеходность...
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6268.msg182420#msg182420
Онлайн kot 03
Переломка 6х6.
« Ответ #86 : Января 22, 2018, 06:04:57 am »
Костя, с чего ему вывешиваться, он всегда будет ехать, либо на среднем, либо на заднем мосту,
Юра , зырянина делали по такой схеме,мужики писали что без балансиров не едет, даже где то видюху выкладывали. -hi-
Оффлайн Valeriy
Переломка 6х6.
« Ответ #87 : Января 22, 2018, 06:31:19 am »
Неа, если вездеход на маленьких колесах не способен ехать в болоте, ему хоть сколько колес приделай, он там не будет ехать, если не происходит значительного снижения давления на грунт или повышения плавучести. Видел на Тромах АС ставит специальные фиксаторы, которые из салона блокируют ход его балансиров, не зря наверное.
Я тоже мечтаю придумать себе схему, что бы вездеход умел тонущее колесо проносить над ямой, но пока так обхожусь с колесами 1600 и весом до тонны.
Переломка 6х6.
« Ответ #88 : Января 22, 2018, 08:27:58 am »
А чо флудерка стала технической темой ? где теперь флудить  ::diablo:::
По теме . Юр, а ты не задумывался ролики между мостами на буровой трубе вставить как полную внешнюю блокировку ? Только ведущий мост могучим должен быть . Или ролик всеж проскальзываемый .
Переломка 6х6.
« Ответ #89 : Января 22, 2018, 09:49:24 am »
Трудно будет согласовать ПЧ передней и задней секции,а вот если привод второго моста взади через ролик сделать,то ок.Хотя вроде об одном и том же ,не ? ::confused:::
Переломка 6х6.
« Ответ #90 : Января 22, 2018, 09:56:05 am »
Типа так ?
Переломка 6х6.
« Ответ #91 : Января 22, 2018, 10:45:32 am »
Так может и строиться не будет, эт смотря к какому результату придем. ;)
Так, так, Василий, развиваем тему. ::cheesy::: Идея неплоха, можно наверно только задний мост подключить на кардан, а через средний пропустить насквозь, редуктор долой. Либо средний ведущий, а зад пустая балка, и привод ее роликом от средних колес.
Могучим мостом будет волговский, а ведомый можно и от москича приварить, проще проходную дыру делать.
Эт мне тогда надо шестеренку драть? Или елка тож годится.
« Последнее редактирование: Января 22, 2018, 10:53:38 am от Юрий. »
Переломка 6х6.
« Ответ #92 : Января 22, 2018, 10:54:31 am »
Но отступать уже поздно поэтому были поставлены в помощь кулаку УАЗ
А у мене 66го кулачок. ::cheesy:::
Переломка 6х6.
« Ответ #93 : Января 22, 2018, 11:39:56 am »
А если пустить цепь на третью ось?
Переломка 6х6.
« Ответ #94 : Января 22, 2018, 11:45:04 am »
С 13 минуты смотри работу подвески . И она у него есть ! А вопросы к нему пожалуй надо . Он у нас бывает .
Ну, тут немного не так, у меня ж будет 2 свободы в узле перелома. Да и тут, что мы видим, колеса виснут, но он едет. Надо только прикинуть какой же мост ведущим делать, а какой ведомым. А твоя идея с роликом очень хороша, ведь добавится немного веса, 2 колеса, пустая балка моста, и труба с роликами, зато насколько плав поднимется.
Переломка 6х6.
« Ответ #95 : Января 22, 2018, 11:45:58 am »
Цепь как, с чего, куда. За колесом как у чебуратора?
Оффлайн Valeriy
Переломка 6х6.
« Ответ #96 : Января 22, 2018, 12:31:42 pm »
А я когда то так строил - звездочка от среднего моста цепью крутила ступицу УАЗ, которую я подключал-отключал родным ХАБом, а от нее шел кардан на хвостовик заднего моста ВАЗ
Переломка 6х6.
« Ответ #97 : Января 22, 2018, 13:03:18 pm »
Мне понравился вариант Valeriy , с подключаемым передним мостом. 80% будет ездить с отключенным мостом. У Кулакова так подключен третий мост, я имею ввиду цепью.
Но сначала тоже думал о роликовом приводе, но трудность тут большая согласовать передаточное между роликом и передним мостом и ещё минус - колеса спускать нельзя и передний мост будет резать мох на болоте. Поэтому писать ни чего не стал.
Переломка 6х6.
« Ответ #98 : Января 22, 2018, 13:13:05 pm »
Да от среднего моста к заднему
Переломка 6х6.
« Ответ #99 : Января 22, 2018, 13:22:02 pm »
Помимо решений с цепью можно воспользоваться привдом с полноприводных легковушек ( с поперечным расположением двигателя).
Там есть два типа решений
в одном момент снимается с коробки (с шестерни главной передачи)
в другом (судзуки Лиана например) момент снимается прямо с правого привода
скорее всего эту часть надо вешать на хвостовик моста - а задним редуктором Лианы приводить кардан на передний мост.
Переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь?
Автор ponstyle
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 26, 2018, 23:22:29 pm
от Лесник-61
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
от Вячеслав.
Переломка с передним поворотным мостом.
Автор Евгений Сергеевич
Последний ответ Сентября 13, 2017, 21:56:41 pm
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
Переломка трактороквадр минипогрузчик.
Автор didulya
Ответов: 113
Последний ответ Ноября 25, 2021, 06:38:37 am
от Leon10010
