Автор Тема: Переломка 6х6.  (Прочитано 71153 раз)
Оффлайн kot 03
Переломка 6х6.
« Ответ #60 : Января 21, 2018, 15:21:16 pm »
 Вот именно поэтому я и сделал прицеп-избу.
Тоже вариант отличный,думаю о подобном для зимней рыбалки,чтоб рыбачить не выходя.
Переломка 6х6.
« Ответ #61 : Января 21, 2018, 15:23:19 pm »
Отдельно движок всунуть в переднюю секцию, а кабину на заднюю тележку перенести как Юра хочет
Не, не хочу.Все еще проще, я буду рулить там где и сейчас, только будка сзади станет просторней, и добавится плавучесть.
Оффлайн Александр 69
Переломка 6х6.
« Ответ #62 : Января 21, 2018, 15:45:39 pm »
По болотам таскать прицеп сложновато  , при том что на обратном пути как правило едишь с полной загрузкой.
В самый сухой год может и влезешь в болото и то не везде. Я её 500м через болотину не знаю, протащу или нет до озера. Вообще в планах по болоту с ней лазить не входило. Мысль была и сейчас не пропала привод кинуть на неё. Оставил эту затею на потом, когда вдруг руки зачешутся  ::cheesy:::
 Хотя с дровами тележку вытаскивал оттуда, в общем весна придет, испытаем. Мысль была в том, чтоб где захотел, там и обжил угол на недельку. Потом пожитки окидал, прибрался, пристегнул тележку и уехал. Две избы есть, но за десять лет они превратились в бардель, особенно зимой снегоходчики срач устраивают больше всего. И записки писал толку нет, одни только нормальные на избу приезжали, все прибрали и ответ с номером телефона оставили под пузырем.
  Юрий., Ну так-то да, почему бы и нет.  -hi-
Оффлайн ТУНГУС
Переломка 6х6.
« Ответ #63 : Января 21, 2018, 16:01:21 pm »
Юра  может проще сделать? Полугусеници на два задних колеса?  Либо цепной привод с хвостовика среднего моста на вал привода заднего моста. И ни каких дополнительных раздаток .
Переломка 6х6.
« Ответ #64 : Января 21, 2018, 17:13:07 pm »
А я и не вижу как там раздатку ставить, расстояние меж мостами небольшое должно быть, иначе точно все поломается. Либо проходной редук, либо цепной. Подвески ж не предвидится.
Оффлайн kot 03
Переломка 6х6.
« Ответ #65 : Января 21, 2018, 17:40:59 pm »
Юра,мне кажется если узел перелома оставить такой же то придётся ездить на включенной блокировке почти постоянно,вывешиваться будет без подвески,или третью степень свободы надо в узел.
Переломка 6х6.
« Ответ #66 : Января 21, 2018, 18:02:01 pm »
Редуктор от ТДТ 55 делают выход на обе стороны, передаточное число один к одному.
Переломка 6х6.
« Ответ #67 : Января 21, 2018, 18:35:31 pm »
Значит не ходил по ссылке . :(
Переломка 6х6.
« Ответ #68 : Января 21, 2018, 18:45:41 pm »
Полный отстой проходной редуктор с ГП , cам себя пожрёт это истина как две прямые не пересекаются . Упорно не вижу его применения в заводских условиях , а про самопал можете у Валеры поинтересоваться чё почём .
Переломка 6х6.
« Ответ #69 : Января 21, 2018, 22:15:20 pm »
Костя, с чего ему вывешиваться, он всегда будет ехать, либо на среднем, либо на заднем мосту, даже когда один из них будет зависать в воздухе. Дифф меж задними мостами не нужен, с ним не поедет.
А чего там пожрет, только если неверно ведущую шестерню к ведомой подогнать. Подробней можно что да как, чтоб не думать в эту сторону.
Цепь не хочется, но если она, то какая сдюжит момент 1500н\м.
« Последнее редактирование: Января 21, 2018, 22:20:56 pm от Юрий. »
Переломка 6х6.
« Ответ #70 : Января 21, 2018, 22:27:40 pm »
Дюймовая с запасом.
Переломка 6х6.
« Ответ #71 : Января 21, 2018, 22:31:51 pm »
А чего там пожрет
Если моя правильно понимать ;),его не просто пожрёт ему будет просто харакири! ::cheesy:::
Переломка 6х6.
« Ответ #72 : Января 21, 2018, 22:45:58 pm »
Дюймовая с запасом.
Михаил!Это же не наш метод,(цепь)! ::cheesy:::
66 раздатка с проходным валом от Юрича! 1*11
Переломка 6х6.
« Ответ #73 : Января 21, 2018, 22:58:25 pm »
А чего там пожрет
Всем привет,давно не заходил сюда все времени небыло.после тестирования вездехода можно сказать в щедящем режиме" вылезла"куча недостатков такой конструкции вездехода:1руль на месте повернуть можно,но этого очень надо захотеть.2 нагрузка на кулак очень большая(переломка переломилась самостоятельно на две части.Но отступать уже поздно поэтому были поставлены в помощь кулаку УАЗ две обрезанные пружины от девятки под средний мост и на узел перелома поставлены четыре наконечьника,чтобы снять немного нагрузку с кулака.
лучше. сделать перелом на шаровых,он пишут,что надежнее.После того как лопнул флянец я выточил новый с толстой стенкой.А так время покажет.
!А теперь про вездеход,проходной мост не захотел работать(как мне и писали)при первых небольших испытаниях отламало зубья на хвостовике.Пришлось все переделать,но есть в этом и хорошее,средний и задний мост подвинул вперед на 28см.Сейчас делаеться раздатка самодельная которая будет стоять между мостами,фото выложу позже
Нет повести печальнее на свете ...... ::cheesy::: Скопировано с луноходов.нет
Переломка 6х6.
« Ответ #74 : Января 21, 2018, 23:04:27 pm »
Во,вот и сказочке конец! ::cheesy:::
Переломка 6х6.
« Ответ #75 : Января 21, 2018, 23:11:23 pm »
михаил skworczow,  Там кстати тоже был двигатель Ока-хозяин быстро его продал.
Переломка 6х6.
« Ответ #76 : Января 21, 2018, 23:30:03 pm »
Чего велосипед изобретать, РК уаз между средним и задним мостом.
В крайнем случае, можно и мост отключать один.
Переломка 6х6.
« Ответ #77 : Января 21, 2018, 23:46:47 pm »
У неё выходы на мосты кособокие а нужно на одной линии , раздатка Бтр 60 очень удачно встанет.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Переломка 6х6.
« Ответ #78 : Января 22, 2018, 00:21:05 am »
Передача ГП прекрасно подходит для передачи крутящего момента от хвостовика на ведомую, а наоборот кирдык очень скоро(как не подгоняй). Лучше РК на 3 выхода....
Переломка 6х6.
« Ответ #79 : Января 22, 2018, 00:30:14 am »
Как через узел перелома пустить два кардана? Только если заднемоторная компоновка.
Автор ponstyle
Ответов: 95
от Лесник-61
Переломка с одной степенью свободы хочу
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
Последний ответ Декабря 31, 2019, 17:47:33 pm
от Вячеслав.
Автор Евгений Сергеевич
Ответов: 28
Переломка трактороквадр минипогрузчик.
Автор didulya
Ответов: 113
Последний ответ Ноября 25, 2021, 06:38:37 am
от Leon10010
Переломка с мотором Урал
Автор Alex-m-1989
Ответов: 51
от А.И.86
