Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 863596 раз)
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #360 : Сентября 16, 2009, 11:07:25 am »
DIV, пониженую мы включаем только когда преодолеваем крутые подъёмы (железнодорожная насыпь, берег реки) или когда нужно медленно маневрировать между деревьями, бывает и на тяжелых болотах. Блокировку приходится включать при езде по жидким болотам и при выезде из водоёма
« Ответ #361 : Сентября 16, 2009, 19:12:57 pm »
Позволю себе с Кузьмичем не согласиться....
Понижайкой я пользуюсь постоянно при езде по лесным дорогам.
Так как при включении пониженной передачи в РК ,скоростя в КПП попадают как раз по середине при включенной повышенной в РК. (Ну ооочень мудро написАл).
Короче бывыает (например) едешь на второй повышенной-движка не хватает,а вкл.первую повышенную-много! Вот при этом вкл.третью пониженную-и обороты и тяга оптимальны.
Четвертая пониженная находится между второй и третьей повышенной. А первая и вторая пониженные-перед первой повышенной. (Во,наплёл! На ночь-НЕ ЧИТАТЬ!)
Резюме:8 скоростей вперёд и 2 назад!
Оффлайн димарик
« Ответ #362 : Сентября 17, 2009, 00:05:10 am »
Ну блин Володя Вы даёте! :shocked:
Прегрузил конкретно! :sleepy:
Как спать-то теперь? :cheesy:
Оффлайн DIV
« Ответ #363 : Сентября 17, 2009, 16:07:16 pm »
Володя, привет. Ты прав, в твоем случае расширение ряда скоростей деиствительно оправдано. Иногда бывает, что мощности двига чуть-чуть не хватает и хочется чтобы была промежуточная скорость. В моем же случае, я пришел к выводу, что раздатка будет лишней. Мощи двига 2101- с запасом и 5 скоростей в 9-ой коробке тоже, думаю, достаточно (от КПП 2101 в схеме трансмисии я отказался, т. к. она с небольшими переделками стукуется с двигателем 2101.
Оффлайн DIV
« Ответ #364 : Сентября 21, 2009, 12:05:57 pm »
 Володя, привет. В выходные закончил обдирать свое первое колесо. Приступил ко второму. Уже получается. Все больше склоняюсь к мысли, что надо ставить колеса на 1300, но пока то, что есть (от ГАЗ-66). Как считаешь, Володя, какая оптимальная база вездехода, если учесть, что колеса в будущем будут большего диаметра?
« Ответ #365 : Сентября 21, 2009, 13:39:02 pm »
Игорь,у меня база на колесах 1300 получилась 2300мм. Думаю больше не нужно,и меньше тоже.
Оффлайн DIV
« Ответ #366 : Сентября 21, 2009, 14:23:10 pm »
Спасибо, Володя. Я тоже пришел к мнению, что база 2300 - в самый раз
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #367 : Сентября 22, 2009, 11:22:07 am »
База, помоему, это расстояние между осями мостов и от диаметра колеса не зависит, разве нет?
Оффлайн DIV
« Ответ #368 : Сентября 22, 2009, 13:37:19 pm »
Кольт, извини, не знаю твоего имени, но база напрямую зависит от диаметра колес. Дело в том, что я сейчас делаю вездеход на колесах ГАЗ-66 (после обдирки диаметр около метра), но в будущем колеса поставлю на 1300. С метровыми колесами база 2300мм немного вытянута, что немного скажется на геометрической проходимости. А с колесами на 1300мм - в самый раз.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #369 : Сентября 23, 2009, 00:31:30 am »
И всетаки база величина не зависящая от диаметра колес хотя ее размер влияет на проходимость :angry:
Оффлайн димарик
« Ответ #370 : Сентября 24, 2009, 23:12:12 pm »
Володя подскажите,у Вас на коробке шаровая(там в трупке палец от шаровой)? :sleepy:
НА рычаге всё понятно пока. :rolleyes:
« Ответ #371 : Сентября 24, 2009, 23:38:00 pm »
Дима не совсем палец от шаровой.
Это болт-пруток с шариком на конце. Подогнали друганы-как сказали от оки,какая то там хрень из подвески.
Оффлайн DIV
« Ответ #372 : Сентября 25, 2009, 14:26:51 pm »
Дима, привет. Это скорее всего обрезок от рулевой тяги на Оке. Она с одной стороны имеет резбу для  рулевого наконечника, а с другой - сферу, которая вставляется в рулевую рейку.
Оффлайн димарик
« Ответ #373 : Сентября 25, 2009, 23:53:14 pm »
Игорь,понял спасибо.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #374 : Сентября 28, 2009, 17:31:11 pm »
Володя добрый день.Прошу прокоментировать что не так? Боковина получается "никакая".Ровно зарезаться никак не получается,потом както выравнивается,становится ровно.Утебя сразу идет ровно и красиво.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #375 : Сентября 28, 2009, 17:35:07 pm »
Вот сама дралка
Оффлайн Леха
« Ответ #376 : Сентября 28, 2009, 18:01:02 pm »
Ты когда снутри прорезаешь, резать надо не глубоко, максимум 4-5 мм, там три слоя на посадочном только надо перерезать, а потом разрывать клещами тогда попадешь точно между слоями, а если глубоко зарежешься, то повреждаешь нитки и потом получается ... то что у тебя получилось
« Ответ #377 : Сентября 28, 2009, 20:55:26 pm »
+1!
И ещё-сделай к своим клещам ручки больше,раза в два!
Когда начинаешь зарезаться на посадочном(строго по центру),прикладывай максимум усилия клещами.
Нужно как бы разорвать слои,меду ними есть маленький клинышек резины-вот в него и нужно попасть. Тогда все пойдет.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 23:54:19 pm от Тырданов »
« Ответ #378 : Сентября 29, 2009, 10:03:11 am »
И натяг лебёдкой делай больше, чтобы слои сами начали разрываться, а потом ножом режь равномерно по всей ширине пласта. С одной стороны все время будет добавлятся один слой корда по диагонали, периодически подрезай его.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 18:08:31 pm от Камнев »
Оффлайн igrgvr
« Ответ #379 : Сентября 29, 2009, 16:23:19 pm »
Мужики спасибо!Диагноз точный по посадочному зарезался где-то на 10мм. а потом клещами тянул и "искал" средину.А прорезать надо чуть-чуть и тянуть клещами .Правильно я понял?
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
